Como conectar 3 baterias
Comanche
Mensaje por Comanche » Mar Sep 14, 2021 1:40 pm
Estimados recurro a sus comentarios para ver la mejor forma de conectar 3 baterias de 100 amp cada una de plomo, la inquietud surge porque he escuchado que una conexión en paralelo podría ser peligrosa si una de las tres se pone en corto o falla, pero si las conecto a través de una llave selectora nunca podre disponer de por lo menos 200 amp disponibles todos juntos. Tendría que estar swichando cuando estoy en el limite de cada batería. Si las conecto en serie que dicen que es lo mas recomendable la tensión se multiplica por 3 ,lo cual también en un velero es complicado ya que la mayoría de los electrónicos y accesorios están para 12, cual es la mejor opción , alguien me puede guiar.
muchas gracias.
Cruceta
Re: Como conectar 3 baterias
Mensaje por Cruceta » Mar Sep 14, 2021 1:56 pm
La única forma sería agregar una 2da llave selectora en el banco de 200A. Una chanchada de instalación...
No veo cual es el inconveniente de trabajar con 2 bancos, uno de 100A y otro de 200A. No se de cuanto es su motor, pero yo dejaría el de 200 para consumo (que es un montón para los usos normales de uno o dos días) y el de 100 como reserva para el arranque.
Si 200 no le alcanzan, no tiene que poner más baterías sino un generador, panel o aerocargador, porque el alternador (hs motor) no le alcanzará a cargar lo que necesita en consumos.
Comanche
Mensaje por Comanche » Mar Sep 14, 2021 2:08 pm
Muchas gracias por el comentario pero ,para tener un banco de 200 amp debería conectar dos de las tres baterías en paralelo, se puede hacer sin riesgo. Que pasa si una de esa dos se pone en corto.? Esa es mi duda.
Mensaje por Mariano Grumete » Mar Sep 14, 2021 3:30 pm
Si las vas a conectar en serie, comprá algunas más y vas a poder usar 220v abordo sin problemas :o :?
Mensaje por Hala » Mar Sep 14, 2021 4:49 pm
Comanche, si o si tenes que tener 200 amperes en un banco? yo utilizaría un regulador de carga para las 3 baterias, usaría una para arranque y 2 separadas por una conmutadora para servicio, con la conmutadora seleccionas individualmente o ambas juntas, si se pone en corto una la llevás al kiosco y te dan la nro 5 de cuero...
Mensaje por Indio » Mar Sep 14, 2021 7:07 pm
Comanche, yo tengo 3 baterias, dos en paralelo y la otra sola, y las manejo con la llave selectora clásica, posición 1 (2 baterias), posición ALL, que integra las tres baterías y la posición 2 (la tercer batería sola). El caso es que el mes pasado se quedó sin carga por antiguedad una de las dos que forman el conjunto y ese banco no tenía fuerza para arrancar el motor, al poner una nueva y dejar el motor funcionando un buen rato, la que estaba bien se volvió a cargar y el conjunto (posición 1) funciona correctamente y retiene toda la carga. Siempre se debe comprobar que el alternador cumpla eficientemente con su función.
Mensaje por Mariano Grumete » Mar Sep 14, 2021 9:12 pm
Poner en paralelo dos baterías con diferente estado de vida útil puede ser un error. La que está peor drenará a la que está mejor y le acortará la vida útil. Cuando uno carga el banco con dos baterías en distinto estado, la carga la recibe la nueva que a su vez drena hacia la vieja. Se pierde eficiencia y se termina igualando para abajo. Si vas a poner dos baterías en paralelo deberían ser de la misma capacidad y comprarlas juntas para que funcionen como si fuera una sola.
Cordiales Saludos.
Mensaje por julioc » Mié Sep 15, 2021 9:14 am
Si las baterías las pones nuevas no suele haber problemas ya que se van gastando parejo. Los tesla tienen muchas baterías en serie y paralelo y no por eso se joden cada 2 minutos.
Yo tuve años dos baterías de 65amp en paralelo y siempre duraban unos 5/6 años igual que la que estaba sola.
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Sep 15, 2021 11:13 am
julio, claro, es así. Es más, la mayoría de los pack de baterías de teléfonos, handys, cámaras de fotos profesionales, hasta de los submarinos, son una cantidad de baterías individuales puestas en serie y/o en paralelo. La clave es que sean todas de la misma capacidad y que estén en el mismo estado para que envejezcan parejas. La duración y capacidad de un conjunto de elementos de lo que sea, en general está dada por el elemento de menos capacidad y duración.
