Fusible
Jose Luis
Fusible
Mensaje por Jose Luis » Mar Sep 07, 2021 10:57 am
Hola, que valor de fusibles debe tener el velero :
para iluminar tengo focos led, pero la luz de cubierta en alógena, va el mismo fusible ?
la de tope es led y para los instrumentales ? (ecosonda y anemómetro )
para la bomba presurizadora de agua ?
para la bomba de achique ?
para el piloto automático ?
alguien me puede decir que va en cada caso ?
muchas gracias
Re: Fusible
Mensaje por Mariano Grumete » Mar Sep 07, 2021 1:35 pm
José Luis, primero intentá acertando el lugar donde poner el mensaje ya que lo ubicaste afuera de todos los foros y lo van a leer pocas personas.
Respecto de los fusibles habría que ver cómo tenés el tablero y cómo están distribuidas las llaves térmicas (si es que tenés).
En general cada fusible debe exceder el amperaje de los máximos consumos simultáneos que pretende proteger dicho fusible.
Ejemplo para darte una idea: tenés una luz de 5W como único consumo de esa rama. El fusible debería ser mínimo de 0.5 A (ley de Ohm mediante 5W/12v= 0.416 A)
Así tenés que ir sumando los consumos para determinar que fusible corresponde.
Jose Luis
Re: Fusible
Mensaje por Jose Luis » Mar Sep 07, 2021 10:22 pm
Gracias Mariano por la respuesta y por avisar de la pifiada
ya lo arreglo
