AIRLESS PARA FONDO Y BANDAS
uluch
Mensaje por uluch » Jue Jun 24, 2021 8:55 pm
Buenas!
Vi que algunos ya usaron maquina airless para pintar el fondo, alguno tuvo experiencia en pintar las bandas tambien?
Ando viendo opciones si compro una o no.....tengo que pintar el fondo del barco, las bandas, en mi casa una pileta de prfv y alguna que otra pared y cieloraso......se justifica la inversión?
Re: AIRLESS PARA FONDO Y BANDAS
Mensaje por Mariano Grumete » Jue Jun 24, 2021 9:19 pm
Yo pinté solo el fondo y ya se justifica.
Mensaje por Nerpina » Jue Jun 24, 2021 11:41 pm
Yo si bien no he pintado las bandas con una Airless, si pinté varias partes del barco con poliuretano como ser el asiento del timonel y la mesa del cockpit y con epoxi la mesa del salón.
Anda perfecto, solo le tenés que tomar la mano para cargar lo justo sin que chorree ni quede como piel de durazno. No es dificil.
uluch
Mensaje por uluch » Vie Jun 25, 2021 8:44 am
Gracias Mariano y Nerpina por sus respuestas!
Walden
Mensaje por Walden » Vie Jun 25, 2021 9:09 am
Querés una adiabatic? Te puedo prestar.
Abrazo
danielk
Mensaje por danielk » Vie Jun 25, 2021 9:35 am
Abrazo
La adiabatic no es airless
uluch
Mensaje por uluch » Vie Jun 25, 2021 10:00 am
Abrazo
Gracias!! Pero averiguando con la gente técnica de la fabrica de pinturas me dijeron que para el mastic epoxy y para el bituminoso no recomiendan las adiabatic, precisamente el beneficio de la adiabatic (el calor en la pintura) parece que no es bueno para el aplicado del epoxy.
Mensaje por albertotimonel » Vie Jun 25, 2021 10:52 am
Abrazo
No es recomendable , sale el aire muy caliente y acelera demasiado el secado, y si lo haces en verano más complicado todavía.
te puede quedar bien pero vas a renegar como loco
Mensaje por marioest » Vie Jun 25, 2021 11:27 am
Yo tengo una Airless de marca Wagner... pinte un Local comercial todo Blanco. La pintada en si te lleva 20 o 30 minutos es super rapido.. pero la preparacion lleva mas tiempo ( cubrir piso y detalles... El Problema para mi es la Limpieza del equipo. Yo use pintura de base acuosa.. asi que la limpieza es solo pasarle agua limpia ( le habre pasado unos 20 litros ) para que quede impecable.
No me animaría a usar pinturas catalizadas o que sean al solvente, precisamente por el tema limpieza. No me imagino pasarle 10 o 20 litros de solvente a la maquina.
Mi maquina tiene una pistola y boquillas de baja dispersión o sea supuestamente va a menor presión.
Trabaja como si fuera una Hidrolavadora ... un pistón comprime la pintura (Como su nombre lo indica no usa aire)
Tene en cuenta que para cada tipo de pintura va una boquilla especifica. acorde a la densidad y viscosidad de la pintura a utilizar.
Antes de darle a las bandas del barco yo probaria en otra superficie pues el proceso es ultra rápido... se te quedas pensando un segundo podes dejar todo chorreado. Mira videos en Youtube de como pintan y te daras una buena idea.
Las marcas lideres de este tipo de maquinas son Graco ( USA) y Wagner ( alemana).
uluch
Mensaje por uluch » Vie Jun 25, 2021 1:35 pm
La que vi es marca sincrolamp, lo llamativo es que en la descripción dice que sirve para base solvente.... ahora si..... no me veo derrochando 20 litros de solvente......ahí me haces entrar en duda..... :shock:
CheloMtz
Mensaje por CheloMtz » Vie Jun 25, 2021 3:44 pm
Coincido con Mario. Tengo una airless que la uso solo con pintura base agua justamente por la limpieza.
Ademas tenes que llenar 7 metros de manguera, mas el mecanismo interno....no se...me suena a mucho desperdicio de material y solvente para la limpieza.
El fondo se puede pintar tranquilamente a rodillo, pero las bandas y cubierta si o si con pistola.
Mensaje por Mariano Grumete » Vie Jun 25, 2021 4:23 pm
No necesitas 20 l de solvente. Con 2 litros como mucho te alcanza y la terminación de la limpieza la haces con agua tibia y detergente sin problemas. Yo use una sincrolamp para un fondo con epoxi bituminoso sin problemas.
CheloMtz
Mensaje por CheloMtz » Vie Jun 25, 2021 4:31 pm
20 litros es una exageracion, pero 2 litros de diluyente epoxi sigue siendo caro por algo que podes resolver con un rodillo. Va en gustos, pero me parece mas practico y no arriesgas una maquina que de por si no es nada barata.
Mensaje por Mariano Grumete » Vie Jun 25, 2021 4:46 pm
Cuando dije 2 litros fue exagerando. Con 2 l tenés para todo el proceso de limpieza con varias manos incluidas.
uluch
Mensaje por uluch » Vie Jun 25, 2021 6:09 pm
Apa! ahora cambia bastante la cosa!!!
Mensaje por marioest » Vie Jun 25, 2021 6:54 pm
Cuando dije 20 litros tambien exagere un poco pero habran sido 10 o 15.. Ojo el agua es gratis asi que le di bastante hasta que quedo ultra limpia.
Estas maquinas sirven para grandes superficies... pata pintar algo chiquito hay que usar otra cosa. Pese a todo cuando compre la maquina compre boquillas para pintura al agua y para latex al solvente.
Yo tengo uno similar a este creo que el modelo es 250 ( Es especial para baja presion / dispersion) pues tiene una pistola especial para eso.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... EcQAvD_BwE
Y estas son las boquillas intercambiables para distintos tipos de pintura:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 85b7fc9e08
aca lo encontre al 250.
https://www.amazon.es/Control-250M-Sist ... B073K13Z4Z
y mira como se usa y limpia:
https://www.youtube.com/watch?v=oo9fKSabsEw&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=YDwcOKcayU0
fijate que hay otras opciones.
una pistola asi: ( sin el engorro de llevar un compresor al varadero )
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e1f8bc8298
tal vez sea mejor para un trabajo chico... siempre por el tema limpieza... y el bituminoso yo lo aplicaria a rodillo varias capas.
