Drizas con cable y cabo o todo cabo?
En un tiempo cambio alguna.
Es para un 37 pies.
Que es lo quue se recomienda?
Desde ya gracias!!
Es para un 37 pies.
Desde ya gracias!!
Re: Drizas con cable y cabo o todo cabo?
Depende de la cajera de tope. Las que eran para cable tenían una ranura del diámetro del cable. Esas no sirven para cabo que tiene mayor diámetro.
Si la cajera lo permite es mejor cabo. Spectra o Dyneema
Que buen dato!
Gracias!
El mastil es un Selden.
Tendra los rueditas de tope con ranura?
Un dia de estos subimos y miramos.
Gracias!
Si es Selden seguro que va todo cabo
Los palos Selden de ese tamaño, Roly los armaba con drizas de cable inox. Yo personalmente lo prefiero. Va en gusto y según el uso que se le de.
Pregunto:
Entonces si es Selden sirve para cable y para cabo?
Estoy en la misma.....
el tema es quien te hace los ingeridos hoy en día?
lo bueno es que solo hay que cambiar el tramo de cabo que en mi caso es menos de la mitad de la longitud total. Tengo que reemplazar en driza de mayor y de genoa. El inox esta sano pero el cabo de dacron con 30 y pico de años esta durisimo.
me falta ir a la palera a revisar las cajeras del tope, si me dan para cabo mando cabo y si no tratare de reemplazar por roldanas para cabo. que opinan?
slds
slds
En el varadero del YCA S.Fdo hay quien hace las gazas o Palau.
Cuento mi experiencia. Hace 20 años, veinte, cambié el cable de inox de driza de genia y puse dacron pre estirado de 8 milímetros. Y ahí sigue.
Será en un barco chico y sin un uso intensivo. Ese cabo en drizas de genoa se estira como un chicle por mas que sea preestirado......
Muchas gracias por las sugerencias!
De paso un amigo me envió el enlace:
https://support.seldenmast.com/en/produ ... eaves.html
Que confirma opiniones arriba vertidas en el sentido de que las poleitas de los mastiles Selden son compatibles para cable y cabo.
Igual chanqe no compres nada sin mirar que tenés en la cajera. Tu palo no es nuevo y puede tener una polea específica para cable.
Parece lo mas prudente Mariano.Mariano Grumete escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 7:37 pmIgual chanqe no compres nada sin mirar que tenés en la cajera. Tu palo no es nuevo y puede tener una polea específica para cable.
No hare nada hasta fijarme.
Hola Chanque! cuando cambié en mi barco las drizas de cable por spectra, en la cajera tenia ruedas de aluminio en V (palo NVG), que son las que corresponden a cable, las de spectra deben tener guías en U para no lastimar el cabo, sobre el porque del cambio... con los años aparecen filásticas que pueden lastimar, por consiguiente la mejor opción a mi criterio son las de spectra.Chanquete escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 7:48 pmParece lo mas prudente Mariano.Mariano Grumete escribió: ↑Sab Abr 03, 2021 7:37 pmIgual chanqe no compres nada sin mirar que tenés en la cajera. Tu palo no es nuevo y puede tener una polea específica para cable.
saludos!
Gracias Polizon!
Otra pregunta ya wue estamos:
Cabos de Dynemaa o Spectra.
Baron vende 5 oceans.
Costanera una marca alemana.
Otros otras.
Hay alguna marca de la que tengamos que cuidarnos?
Alguna super recomendable?
Alguien sabe?
Otros otras.
Alguien sabe?
Comprá Gottifreddi Maffiioli. Entrá en el catálogo y elegí lo que andás buscando. Tenés lo mejor.
Reemplacé las burdas de apoyo altas y baja de cable que rayaron toda la botavara por unas de Dyneema DSK Ultra 99 single braid protegidas por una "calza" que se vende aparte, por un décimo del peso de las de cable y al mismo precio que el cable terminado con los dos trulocks. La botavara dejó de rayarse, es un material super amigable y más resistente que el inoxidable. También cambié el estrobo de la puntera externa del tangón que eran 4m de cable de inoxidable armados con guardacable y nicopress que siempre andaba rayando la cubierta y ahora es un cabito con dos gazas que podés llevar en el bolsillo de la bermuda, no pesa nada y es más resistente.
Para drizas tenés que usar doble braid ya que nesesitás el forro para poder cazarlas con la mano y que muerdan en los molinetes. Depende de la exigencia y uso que le des a tu barco podés ponerle DSK 78 que es un poco más barato y mantiene igualmente excelentes prestaciones.
http://www.gottifredimaffioli.com/cime_nautica.php
Acá las vende "oveja" de Go riging.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Gracias Mariano!!
Tenes la direccion de este "oveja" ?
ubicalo por FB
Gracias x tu mensaje Polizon!
Ya me contacre con Hernan.
Cabo Dynema 10mm con forro poluyester ptecio x metro
Baron 5 oceans 450$
Gottifredy Maffioli algo mas de 1000$
Costanera: Lyros algo mas de mil pesos
Baron 5 oceans 450$
Ya se...
Alguien pondra:
Un fitito 1000 u$s
Un Lamborghini 120000u$s.
Alguien pondra:
Un fitito 1000 u$s
Y si, no veo nada raro. Son los precios de las cosas y las distintas calidades. Vos decidis que le pones a tu barco
Hola chanque! si no vas a correr no se justifica la diferencia, ahora si corres la diferencia de estiramiento es notoria, hay otros para averiguar, Palau y Fioriti, que también tienen cabos excelentes, los datos de cabos Palau los encontrás en google , los de Fioriti nunca lo encontré...
Attenti con la oveja, es un zorro !
Gaetani ! donde compra la oveja!
¿Gaetani vende Gottifredi Maffioli?
Hola Hala
Mira no es tanto la carga de ruptura sino la repetición de cargas y cargas fluctuantes que llevan a la fatiga.
Busco tener un mayor factor de seguridad.
Tengo stoppers Spinlock que manejan bien cabos de 8 a 12 mm de diámetro,
Dann kaufen Sie die 8 Millimeter und sparen Sie ein paar Grüns
