- 53a71ff9-8e9a-4646-9ced-ed70b52f0f4e.jpg (152.83 KiB) Visto 10408 veces
DERROTA CANAL COSTANERO OCTUBRE 2020
Re: DERROTA CANAL COSTANERO OCTUBRE 2020
Gracias Unen. Vieron, no era tan difícil.
Lo estaban preparando ansioso
Ahora queremos videos tuyos yendo y viniendo por el canal todo el dia, tanto rompiste las bol...que es lo menos que podes hacer
¿Vos pensas que era por mí? Te equivocas, era por los navegantes. Yo tengo el barco en varadero desde antes de la pandemia.
Muchas gracias Rene y UNEN... datos muy necesarios. !!!
A fundir llaves para hacerle un busto de bronce a Marianito
Gracias, no es necesario. Me alcanza con que comuniquen mejor en la próxima batimetría. Saludos
vas a tener menos de 10% de humedad en el casco...Mariano Grumete escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 11:10 am¿Vos pensas que era por mí? Te equivocas, era por los navegantes. Yo tengo el barco en varadero desde antes de la pandemia.![]()
Mariano cuando lo tires al agua. Conta como te arranco motor. Tema gasoil y batetia
Ok Albo. No creo que tenga problemas. La prinera vez que lo encendi hacia 6 años que estaba en un varadero, le puse una batería, le mandé una manguera a la bomba de agua y arramcó con el diesel que tenía en el tanque ...
Si. Pero seguro en esa época no había biodiesel
Sin chequear aros pegados ??? Sin cambiar aceite y filtros ??Mariano Grumete escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 4:42 pmOk Albo. No creo que tenga problemas. La prinera vez que lo encendi hacia 6 años que estaba en un varadero, le puse una batería, le mandé una manguera a la bomba de agua y arramcó con el diesel que tenía en el tanque ...
Larry. Es un FyC. Con Volvo. Está todo dicho. Igual esperemos comentario. Ya no aguanto más el encierro y con semejante día....!!!!!
No Albo. Es otro barco con un Arona 24 hp. A la pregunta de Larry, antes obviamente lo hicimos girar a mano con los descompresores abiertos. El dueño según dijo le había tirado wd40 adentro de los cilindros cuando lo sacó pero yo lo dudo. Y fue solamente un test para saber si estaba comprando un barco con motor o con un problema. La cosa es que arrancó al toque y lo paramos enseguida. No es recomendable hacer andar un motor con el barco estaqueado.
Ahora despues de varios años, con tanque limpio gasoil de 6 meses y filtros Ok no creo que se ponga nañoso.
Mariano. De curioso que te compraste. Porque vos no compras cualquier cosa ....!!!
6 años parado es mucho para cualquier motor Albo. Lo de una vuelta de llave y a volar tiene sus limites.
Albo, gracias a vos estoy haciendo carpa nueva con tela techtex, después te cuento rendimiento
Muchas gracias UNEN por el desinteresado aporte. Saludos.
