Reparador heladera eléctrica
Estimados,
Conocen algún reparador de heladeras danfoss eléctricas?
Re: Reparador heladera eléctrica
Averigua en Refrigeracion Almagro
te entenderan el humor acido?
Si Finis, también te entendemos a vos que sos el Sabato del foro
Yo no entendí.Adquirí un barco con una heladera danfos 12v. Noto que hace un tiempo enfria menos.. no se si es falta de carga de gas.. y si estos pequeños compresores admiten forma de cargarle gas refrigerante o es que hay que cambiarles el compresor o algo defectuoso
Le pusiste un termómetro adentro y mediste desp de 1 h por ejemplo ( medi temp exterior ) para ver cuanto te bajo la temp. . Si es a compresor es como una heladera de casa prro a 12V y mas cra x ser " nautica ".pitu13 escribió: ↑Dom Ago 02, 2020 3:22 amYo no entendí.Adquirí un barco con una heladera danfos 12v. Noto que hace un tiempo enfria menos.. no se si es falta de carga de gas.. y si estos pequeños compresores admiten forma de cargarle gas refrigerante o es que hay que cambiarles el compresor o algo defectuoso
Seguramenete se puede recargar
Collado Refrigeracion en CABA (Lineirs) seria una muy buena opcion. Ahi le lleve para convertir la mia y lo hizo de 10, mostrandome todo, colocando un equipito chino barato. Pero cobra su oficio (no me parecio caro, pero bueno...si uno se pudiera dedicar a esto se ganaria unos buenos mangos).
http://www.collado.com.ar/
Si no queres precios nauticos llevala a algun service de barrio piola. PAra recargar gas, no es tan distinta a una de 220. salvo que sea un animal o que no sea un verdadero tecnico de heladeras o chanta. ojo con eso. Y que la conecte a una bateria de auto si no tiene un trafo a 12V
Yo no entendí. Adquirí un barco con una heladera danfos 12v. Noto que hace un tiempo enfria menos.. no se si es falta de carga de gas.. y si estos pequeños compresores admiten forma de cargarle gas refrigerante o es que hay que cambiarles el compresor o algo defectuoso
Si se cargan, tienen la válvula de acceso en la misma bocha, yo probaría si el termostato no esta muy alto en cuanto a temperatura, la arrancaría y controlaría si arranca el compresor(vibra la bocha) y si toma temperatura, también se puede tocar los caños que salen , uno debe estar caliente (60-70º), la posta es colocarle el manómetro en la válvula de acceso y verla presión. El gas que usan es 134a.
Cualquiera menos Collado.
Collado te arregla bien la heladera, pero le vas a tener que dar el barco en pago...
que mala fama tiene este collado....en fin, suerte! como dije, tambien puede ir a un tecnico en heladeras de hogar, que encuentre recomendado
En mi caso el precio no fue el problema. el problema es que nunca dio pie con bola. y al final me dijo que si no andaba bien el no sabia que podia ser. Hablo de Collado hijo y de la instalacion de un equipo nuevo comprado con las indicaciones del propio Collado, no el chino sin marca, un Danfoss comprado en Almagro refrigeracion.
Hola, comunícate con Francisco 15-6418-5439, decile que sos conocido de Gustavo de Ciudadela.
Es un capo, sabe mucho, es responsable, no te deja plantado nunca (Obvio no es del ambiente náutico). El hace refrigeración en general, y es profe en un instituto de refrigeración, con el hice toda la heladera del mi velero con un compresor simil DanFoss, quedo 10 puntos y me cobro lo mismo que reparar la de mi casa!.
Brevemente, se me rompe la heladera de casa, lo llamo, mientras que la está reparando le comento que quería poner una heladera de 12 Volt en un velero, me pregunta queres que te de una mano? Obvio contesto.... Siiii, hicimos la lista de los materiales, un par de semanas tardé en conseguir todo entre ML y Refrigeracion Almagro, lo llame, vino a casa, hicimos todo lo que se podía adelantar, luego una tarde en el velero y listo! Diciembre 2018 no llegue a gastar $14000 con absolutamente todo incluida la mano de obra.
PD: En ese momento Collado me cobraba con el mismo compresor casi 30 k
Y si, como dije mas arriba, Collado aplica. En mi caso no me parecio tanto, pero hubo que ponerla. Era cambiar bocha de 220 por la china de 12 con cambio de evaporador y condensador. Ya lleva 5 años sin novedad. Sacar los cubitos hechos a las 2 horas....no tiene precio!
Como me mostro como era todo el proceso, me di cuenta que era un trabajo que cualquier tecnico en refrigeracion puede hacer. Y uno tambien, si tiene las herramientas adecuadas, pasa que salen dinero (manometros, compresor/extractor, soldar, etc) y hacer la experiencia tambien cuesta. En fin...para la proxima....un buen heladerista hogareño.
He visto kits en Europa y EEUU que vienen todos con acoples roscados, sin necesidad de soldar. Las placas vienen planas y le das la forma doblandolas cuidadosamente. Son par armar heladeras a medida en los barcos y motorhomes. Como los aires acondicionados. Con una sobrecarga de gas que permite expulsar/purgar el aire de la cañeria. Pero salen saladitos. Y mas ahora.
