TABLET PARA NAVIONICS
buenas tardes para todos, queria consultarles su parecer en cuanto a la utilizacion de este programa en tablets.
Yo lo uso frecuentemente con el telefono y funciona realmente muy bien, porsupuesto con un plan pago.
Cuando el mismo vencio, las cartas quedaron, pero funciona muy lento y evidentemente no actualiza las cartas y alguna otro servicio.
Teniendo un ploter garmin en la mesa de navegacion me es incomodo, especialmente cuando navego solo o con mi mujer, bajar a mirar el GPS.
Pense entonces en adquirir una tablet para poder ver mejor el NAVIONICS desde el cockpit.
Escucho consejos, opiniones, muchas gracias
Re: TABLET PARA NAVIONICS
Comprate una tablet con gps y que funcione bajo android
Si coincido, pero debe ser una tablet con suficiente RAM para que procese rapido. Si es lenta es un garron. A veces por ahorrar en la tablet compras algo viejo y lento.
La version de NAVIONICS par IPAD es mucho mas completa que la de Android. Pero asi es tambien la diferencia de precio.
fijate la Sony Z4 que se puede mojar y trae hasta un teclado que se puede remover. yo estoy buscando una para comprarme.
abrazo
abrazo
fijate la tablet Sony Z4 que se puede mojar y trae hasta un teclado que se puede remover. yo estoy buscando una para comprarme.
abrazo
abrazo
muchas gracias, voy a averiguar por esa sony, abrazo
Hace poco compre una Tablet Samsung con pantala se 10,1 pulgadas ( samsung Gakaxy Tab A SM-T580) ... por ahora va bien. para la salpicadura la metes en una bolsita y listo ( esas con cierre ziploc) ... capta GPS - GLONASS
Me quedo a escuchar. No hay con que darle a navionics y con una pantalla grande mejor.
El tema de la tablet es la autonomía, el agua y el sol.....
Depende de dónde vas a navegar. Para esta zona yo prefiero Oruxmaps con las cartas de Jorge Aguilar que maneja información local y relevamientos batimétricos bien actualizados.
Hola
Vengo utilizando Navionics sobre tablets Samsung desde hace bastante tiempo, sin ningun inconveniente... Samsung opera con satelites de las flotas NavSat (GPS) y Glonass, toma señal muy rápidamente (no hace falta tener conexion de red).
En los ultimos años he ido sumando otras aplicaciones que utilizo simultáneamente con Navionics, si mayores degradaciones.
Respecto del agua.
Yo llevo la tablet montada en un brazo articulado (de esos que se utilizan para los monitores de escritorio) que esta instalado dentro de la cabina y puedo mover hacia afuera. Si necesito sacar la tablet de este brazo para llevarla al cockpit, lo hago en una bolsa estanca "ad hoc" (con correa para colgar del cuello, proteccion UV y otros detalles, la compre en un Apple Store cuando el dolar estaba a $8.-!!), sin embargo la misma proteccion contra el agua la logras con una buena bolza Ziploc, tratando de mantener la tablet a la sombra.
Respecto del Sol.
Las tablets y celulares se apagan automaticamente cuando levantan temperatura mas alla de sus parametros nominales... y eso, ya lo dijo Murphy, en un barco sucede siempre en el peor momento.
La solucion es simple: mantener la tablet a la sombra, fuera de la incidencia directa de la luz del Sol.
Respecto de la batería.
Las tablets Samsung tienen unas 10 horas de autonomía, sin ajustar nada. Si se la pasa a modo avión, dejando únicamente activa la recepción de GPS, esa autonomía aumenta bastante (especialmente si la tablet es WiFi+LTE). Obviamente, el uso debe ser "normal"... si uno es un poco ansioso, de esos que controlan el rumbo y velocidad cada 15 segundos, la autonomia sera mucho menor.
as soluciones rapidas para aumentar la autonomia son dos:
1. Llevar una bateria externa (un "power bank") para recargar la tablet cuando esta mas o menos en el 15% de capacidad... la extension de autonomia de la tablet dependera de la capacidad del power bank.
2. Conectar la tablet a cualquier toma electrico, de 12 volts o 220 volts, interno del barco, con un cargador de auto o el hogareño... el consumo de la tablet es minimo, por lo que no hay riesgo de descargar las baterías del barco.
Otras ventajas.
En barcos chicos, donde no entra un TV de 42 pulgadas, una buena tablet de 10 pulgadas puede operar perfectamente como "centro de entretenimiento", mas aun si hay WiFi disponible o tiene la opcion LTE.
Podes ver Netflix o Amazon Prime, o escuchar musica o podcasts en Spotify (con contenido bajado a la tablet), chequear el pronostico meteorologico, el correo electronico, o en el extremo tener sesiones porno virtuales en Zoom!!
Ademas de Navionics, podes cargarle otras aplicaciones para utilizar simultaneamente.
Yo, por ejemplo, llevo tambien OpenCPN con las cartas RASTER oficiales (hay disponibles para todo el continente), para comprobar parametros cuando es necesario hacerlo sobre info oficial.
Si la tablet tiene LTE (conexion a red movil) podes sumar MarineTraffic para ver el trafico de buques via AIS (util especialmente de noche), o una aplicacion pariente de MarineTraffic llamada OnCourse, que te asigna un MMSI virtual para tu barco, haciendolo visible en el AIS de los demas buques.
Ojo!! Estas aplicaciones solo funcionan en navegacion costera, bajo cobertura de red movil (mucho mejor del lado uruguayo del Rio, que de nuestro lado).
Bueno... espero no haberte aburrido, y que te hayan servido estos comentarios.
Cordialmente
Chorchil
Respecto del agua.
Respecto del Sol.
Otras ventajas.
Cordialmente
Chorchil
Se puede sincronizar la instrumental con navionics atravez de la tablet?
Gracias Chorchil por el detalle Solo tener en cuenta lo siguiente:
Es decir que la ven solo los que estén usando la app y no los buques que transmiten y reciben por AIS.
Ojo que la página de la aplicación OnCourse dice: "La información transmitida por OnCourse no es visible por los receptores AIS de otras embarcaciones"OnCourse, que te asigna un MMSI virtual para tu barco, haciendolo visible en el AIS de los demás buques
Para AIS nada mejor que un vhf que reciba señal AIS, o directamente un transceptor. Luego por bluetooth se puede enviar la señal a la tablet y verla con el Oruxmaps con incluso los track de los blancos. Yo no confiaría a una app que con la dificultad con que se reciben datos en el río, un atraso de uno o dos minutos en la información torna inservible los datos y lo que es peor, pueden incluso inducirnos a error pensando que algo está en un lugar en el que ya no está.
Igual todo esto es para el RDLP exterior para afuera. Para el RDLP interior con estar atento a los canales y a las ruta de los BQB alcanza.
100 % de acuerdo. Yo navego con ambas.(Navionics y Orux con carta de J.aguilar) Y voy pasando de una a la otra. Porsupuesto que gasto mas bateria del fono, pero a veces si es necesario uso simultaneamente telefono y tablet (Samsung 10, ya viejita). Tengo un cable largo para 12 v y llego hasta el cockpit. Ademas mis tripulantes suelen tener Navionics en sus telefonos.Mariano Grumete escribió: ↑Vie Abr 17, 2020 8:59 amDepende de dónde vas a navegar. Para esta zona yo prefiero Oruxmaps con las cartas de Jorge Aguilar que maneja información local y relevamientos batimétricos bien actualizados.
ojo con confiarse con navionics.. a mi en brasil me mandaba al club de canasvieiras al otro lado de la isla y casi me como la tierra al entrar de noche , igual que la sede central de iate club la daba antes del puente y estaba pasando.. esta bueno.. pero teniendo cartas de papel en mano para chequear. par el RDLP las cartas de Kalfaian son las mejores y mas actualizadas en cuanto a sondeos y demas.
Las de kalfayan son las mejores pero navionics anda muy bien también. Yo paso las rutas del Garmin al navionics y cero problema. Navionics es súper amigable.
Como es eso de pasar las cartas de Garmin a Navionics?
Bajo los waipoint de las rutas del Garmin uno por uno de manera manual al navionics y armo las rutas del navionics.
las rutas es lo que pasa
NIcocastosa. Tenes una forma mas eficiente y menos trabajosa que hacerlo a mano. Hay varios programas que te permiten administrar tus WP y rutas. Yo uso el viejo Mapsource. En él tengo todo, Rutas, WP, tracks. Genero desde el Mapsource un archivo .GPX que es compatible con todo ya que es un estándar, va con Garmin por supuesto y yo lo aplico también a las cartas Navionics en un Raymarine. Lo pasas a través de una tarjeta SD o micro SD, según lo que admita tu GPS. No tenes tanto trabajo manual y tenes todo siempre actualizado.
Espero te sirva. Saludos
Buena info barracuda. Cómo los pasas al navionics ? De qué manera ? Muchas gracias.
