CANAL DE VINCULACION. PROFUNDIDADES.
Estuve haciendo una batimetría del Canal de Vinculación, para actualizar la carta náutica para GPS y teléfonos.
Resúmen de las novedades encontradas:
Embancamiento en general, disminuyendo mucho tanto las profundidades como el ancho navegable.
Prácticamente desaparecieron las cotas de más de 5 metros en todo su recorrido, salvo una franja muy angosta en la curva del Banco de los Tontos.
Se sigue carcomiendo muy rápidamente el extremo norte de la isla frente al Banco.
Ampliación de ese banco hasta más al Este de la Cardinal Este y sobre todo al Sur de ésta.
Prolongación del banco al Este de la salida del Pajarito.
Embancamiento de la entrada al Pacú desde el Vinculación.
Desde que el agua decidió salir derecho hacia el Canal Costanero, se aceleró el proceso de embancamiento.
Saludos para todos
Jorge Aguilar
www.veleroaalterego.com.ar
Saludos para todos
Jorge Aguilar
Re: CANAL DE VINCULACION. PROFUNDIDADES.
Disculpen. En el link hay una a de más.
www.veleroalterego.com.ar
Gracias el dato Jorge!!!
Jorge lo observe hace un tiempo, creo que si dragan el banco que esta en Vinculación y san Antonio el agua volvería a bajar por el vinculación y mantendría un poco mejor la salida al costanero.
hace dos meses me varé en el vinculación al SSW de la Cardinal Este.
Aprovechando este hilo, alguien me puede decir cual es la profundidad mínima del pajarito (primeros 300 metros aprox) y de su entrada?
Gracias.
Gracias.
Yo con 1,60 de calado ya no voy más al pajarito el banco de la entrada es tremendo Ah y del otro lado están los árboles jeeee. Si te varas. Las olas de los tremendos barcos por el vinculación .....mmmmmmm
Hola Jorge y amigos, con referencia al cruce San Antonio y Vinculación, ya sé que los que conocen la zona no necesitan ninguna cardinal en ese lugar, pero siempre me pareció que la baliza Cardinal Este debería ser reemplazada por una Cardinal Sur, dado que la baliza no está justo en cruce sino más bien hacia el Vinculación y el LUGAR MÁS CONFLICTIVO es cuando se la quiere pasar por el Norte, tanto los que van desde el vinculación hacia San Antonio o hacia el Urión o volviendo.
Los que navegan por el San Antonio subiendo o bajando no necesitan esa cardinal, ya que navegando por el medio como es aconsejable no tienen ningún problema.
Es solo una opinión.
Le puse mucha garra Don Rodolfo pero no hay caso.... No logro entender lo que propone hacer....
Me llamo la atención cómo los juncos han ido invadiendo todo, inclusive el Vinculación, hasta visualmente se lo ve más chico desde el San Antonio.
Todo está en movimiento, el San Antonio mismo, si se lo ve desde la desembocadura se ve como se va achicando producto de los bancos que se van conformando y solidificando con os juncos. No se que es primero, si el huevo o la gallina, es decir si como producto de los juncos se embancan los veriles o viceversa, pero algo de eso hay.
El jueves navegue desde el Lujan por el Vinculacion hasta el Parana y canal de la serna.
El primer tramo del vinculacion sobre el veril rojo el ecosonda me acuso 1.60 (mi calado).
En el cruce con el San Antonio, me recoste bien (casi en los Juncos) del veril de estribor (subiendo) y encontre profundidades de 4 o 5 metros. Yo creo que la cardinal esta bien como cardinal "este".
Mas alla de eso no tuve problemas, salvo en los canales de entrada a algunos paradores donde no pude entrar. Pero debo aclarar que ese dia hubo una bajante muy grande.
