Tela Techtex para carpa
Hola, en Mercadolibre se promociona una tela supuestamente superior a la Sunbrella, llamada TECHTEX, más liviana e importada de Alemania.
Quisiera saber si alguno tiene alguna experiencia. Asimismo, también me interesaría saber las diferncias entre SUNBRELLA y SUNBRELLA PLUS.
Muchas gracias y saludos
Re: Tela Techtex para carpa
En mi opiñon la tela de la carpa solo sirva para no dejar pasar el sol y que no te dañe la pintura.. en ese sentido cualquier lona cumple esa funcion. Yo usaba una lona playera confeccionada por una costurera con la forma de la lancha... era reparable hasta el infinito y valia 20 veces menos. El unico problema es que el sol la degrada mucho antes al no tener tantas propiedades.. y su vida util es menor... pero se repara con 2 mangos y se soluciona. No se cuanta diferencia de $$ exista entre esas telas que mencionas y si lo justifica.Pero es mi opiñon! y presupuesto.. Saludos
Gracias Pitu, esta Techtex en Mercadolibre sale la mitad de la Sunbrella, incluso un poquito menos que la mitad. Yo además del protección frente al Sol busco también que sea impermeable, es para un barco de madera. Saludos.
Yo hace un par de meses compre una lona cobertor termosellada sin costuras en Loneria de barrio. Valor un tercio de sumbrela. Hoy con valor de dólar sunmbrela Inaccesible Bueno si bien transpira Un poco. No mucho no forma hongos. Le puse muchos ojales. Y lleva varios pamperos y sudestada impecable Es livianita. Joya joya Hoy saco foto y noche subo. Son las nuevas telas que se usan para hacer los toldos de los comercios. Súper recomendable Creo que Cuando se rompa bimini la repongo con estas nuevas telas. Nada que ver con las clásicas lonas plásticas con costuras de hilo gruesas pesadas Que tanto hongo forman. Estas telas que averiguaré su nombre comercial. Son una maravilla
Otra. En lonerias náutica no las usan. Porque es necesario tener la máquina que termosella los paños
. Está es .... el lonero en los ollaos le agrego una capa más de tela. Es decir los ollaos muerden tres capas Con un dólar en 70. Como Creo abrirá. Está es muy buena opción Termosellada. Como se ve lleva varios meses y ni un solo hongo. Tiene un tratamiento plástico que lo impide. Todo resbala muuyyy fácil Ah y dos mangos. Se comió varios temporales en la amarra y ni un solo corte ni raspadura. Estoy maravillado y livianita como sumbrela. Lo único que se debe doblar. No se puede hacer como la sumbrela que se la guarda como venga. Súper recomendable. Después averiguo el nombre comercial de la tela
La Foto es desde abajo. Precisamente donde se forman los hongos
Parece una oferta muy tentadora, pero hay muy poca info técnica de la tela.
No es descabellado pensar que existan nuevas tecnologías que hayan superado a la Sumbrella, en peso y prestaciones.
Me interesa. Voy a tratar de averiguar mas.
Muy buenos días Albo querido y muchachada; podrás pasar más data dónde compraste y/o lonero hacedor de carpas...
Se agradece la info...
Un abrazo
Un abrazo
basicamente pasa la denominacion de la lona.
Supongo que es plastica de facil obtencion y elaboracion lejos del mundo nautico. Que ademas es tan poco emprendedor que no puede ni invertir en una termoselladora
Marca plavilin. Lona vinilica termosoldeable con cobertura plástica El secreto para los vientos es que tenga tres capas en la zona de los tiros. Donde van los ollaos
Yo la tengo siempre tirante. Jamás la dejo floja. Pues el flameo destruye cualquier lona Y le puse bastantes ollaos
¿Quién te la hizo Albo? ¿Tenés foto desde afuera?
Estuve viendo en la página de Plavilin y hay varios gramajes distintos de loneta vinílica ¿Sabés cual es específicamente?
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Recién vengo loneria. Me atendió empleado. Me dijo que averiguara espesor. Me aclaro que en la zona de los tiros le ponen lona de camionero. Termosoldeable Como refuerzo. Es decir entre las dos capas Me la mostró d buen espesor Por eso aguanta tanto así son tres capas Loneria helguera 2821 villa del parque caba Info@lonerahelguera.com
Muchas gracias Albo. Buen dato.
¿Sabés si hacen a medida si vos le llevás el modelo?
Me cambiaron los transparentes de chubasquera Perfectos. Según ellos sí les llevó la chubasquera me la repiten ahora para tanto no se. .... es algo difícil hacer una chubasquera o bimini sin ir y probar
No me critiquen bimini
me gusta timonear parado y bajo ella
Aclaro. Parado sobre la bancada
Perfecto, gracias. Muy completo Albo.
Cada uno es libre de timonear parado donde quiera.
Buen dato albo... proximamente estare necesitando cubrir el barco. ( Va a pintura completo )Albo escribió: ↑Lun Sep 02, 2019 4:34 pmRecién vengo loneria. Me atendió empleado. Me dijo que averiguara espesor. Me aclaro que en la zona de los tiros le ponen lona de camionero. Termosoldeable Como refuerzo. Es decir entre las dos capas Me la mostró d buen espesor Por eso aguanta tanto así son tres capas Loneria helguera 2821 villa del parque caba Info@lonerahelguera.com
Tengan en cuenta que esa lona está puesta en una chubasquera, que es mucho más ventilada que una carpa de barco. que debería ser mucho más cerrada y caer por las bandas. Para una chubasquera me parece excelente y no debería juntar condensación, precisamente porque el aire tiene escape, por lo que no se calienta durante el día para luego condensar en la superficie fresca de la chubasquera. Para carpa de un barco de madera debería ser una tela que respire. No necesita ser totalmente impermeable.
Esa es precisamente la diferencia entre la Sumbrella y la Sumbrella Plus. La primera puede dejar de pasar algo de agua, mientras que la segunda está engomada del lado de adentro. La primera es para carpa, la segunda para chubasquera o cerramientos.
Mariano me pasaron 900 onzas el gamaje. Recién por TE. La loneria
Gracias Albo. Ahora veo en la página de Plavinil a qué producto corresponde. Abrazo
Puede andar muy bien. Entiendo que tiene propiedades similares a los TYVEK de Dupont (x ej. el 2460C con el que hice la carpa de mi barco).
http://www.techtex.co.uk/industrial/products/non-woven
A USD 15 el metro habría que ver que grosor tiene la tela, puede ser algo fina.
Es cuestion de probar. La mia lleva dos años sin novedades.
Hola albo, estuve averiguando en la lonera de mi barrio, me ofrecieron marca plavinol, consulte y me dijeron q a la lona por debajo le ponen un block out, es asi la tuya? Tambien me dijeron q la lona de camion es mas resistente, tal vez la diferencia para el tema de los hongos sea ese recubrimiento por debajo.precio por 3,7por 2,8 5mil y pico, no se si sera La misma, saludos!
La tela camión No va. Es muuyyy pesada y difícil doblarla. Sobre el resto. Averiguaré
Buen día, hace un par de años compré una tela que me dio muy buen resultado, lo hice a través de mercadolibre, es liviana y muy impermeable, se ha decolorado un poco pero creo que es normal con el sol tan fuerte que tenemos ahora.
La busqué nuevamente para pasar el link, acá lo adjunto.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... deaf4e200e
Walden, se la bancó esa tela? El metro de esta que decís vos vale $ 483 y el metro de Sumbrella vale algo asi como $ 2000.-
También hay que encontrar algún lonero que acepte laburar con esa tela...
Yumpa, como dije la tela la compré hace ya varios años, y salvo la poca decoloración que tuvo, está impecable en todas sus condiciones.
En cuanto al lonero, te soy sincero, yo tenía que hacer carpa, cubre mayor, unos almohadones y varias cosas más, el presupuesto de un lonero me mataba, aclaro que estoy en La Plata, es decir que tampoco hay mucho para elegir.
Fui al Walmart me compré una máquina de coser y me hice todo yo, quedó espectacular, si querés te mando fotos, animate que no pasa nada, gastás mucha menos guita, te queda la máquina para futuros arreglos y lo hacés como vos querés.
