Rosca metrica paso fino
Re: Rosca metrica paso fino
Eso es muy piola Mariano, gracias!
De paso tambien les pregunte a los amigos alemanes
https://forum.yacht.de/showthread.php?1 ... 030B-motor
- ricardotapia
Compralos por amazon, si aca no se consiguen.
Como rompen con este tema. Bulonera tigre. Tiene de todo. Cualquier paso
Don Albo - la bulonera que usted menciona le puedo asegurar que no tiene nada que sea especial , ellos solo trabajan lo que se vende facil . Rosca whitworth o metrico normal, otro tipo de rosca es tenerlo en el estante durante años hasta que se oxidan y no sirven mas .
Otra que se me ocurre es si conseguis varilla roscada, la cortas del largo necesario y le pones un tornillo soldado. Eso si creo que la venden por metro, vas a tener que conseguir unos cuantos amigos que necesiten el mismo tornillo. Desconozco si vendrá del diametro y rosca que requerís.
No se fabrican varillas roscadas de esa medida y paso (en ningun material).
Larry , si sabes de alguien que las fabrique , porque no das el dato del fabricante? y dejas de hablar al p...
Pa complicarla mas parece que es una rosca del sistema Imperial.Acabo de comprar los 6 tornillitos de bronce a 14.50 libras incluido el flete a la empresa Parts4Engines del Reino Unido.
Me la envian por correo comun.
Espero me llegue.
Espero me llegue.
Jaj, los tornillitos más caros de tu vida.
Cuando los tengas definí el tamaño y paso de los mismos.
Raro que Volvo use medidas imperiales.
Che pero compraste de inoxidable o de platino??
Esto es lo que me escribieron:
The pump you got is a Jabsco early fitted on your MD2030. It got brass short screws 6.5 mm long. This is what we have and sell for the rounded cover for MD2030B
OK Jabsco que es yanqui puede ser imperial
https://www.keypart.com/stock/21951302-r
Esos tornillos los vende BuloneraGata en bronce, también tiene mariposas
Esos motores no son base Perkins England ?
es un volvo md2b, en la lista del link
El Volvo 2030 es un Perkins Perama marinizado
