PREFECTURA - ROU
Re: PREFECTURA - ROU
si Albo. Encenderla periódicamente es lo aconsejable.
Daniel, si vos tenés una heladera eléctrica tipo Danfoss no tendrías porqué andar cargando gas, es un circuito cerrado tal cual las domiciliarias.
Tené presente que si llegás al barco con 30 grados va a tardar casi muchas horas en enfriar
En el caso de Mariano entiendo que tiene una a compresor al motor y tiene muchas más partes con posibles puntos de fuga, yo como dice Albo también tenía ese visor que solía poner Omega y es por donde primero pierde
Solo hay que tener el manómetro y mangueras , saber que freón lleva y mirarse algunos videos de youtube (no pasarse con la presión de baja que hace mierda el compresor y hacer barrido en las mangueras para no mandar aire) , ojo que cada tanto hay que mandarle un poco de aceite porque este también se puede ir perdiendo.
Otro punto de falla o que hace perder rendimiento es el estado del condensador (donde pasa por dentro el freón y es enfriado por el agua de la bomba del motor), hace 1 año le mandé la hidro y ahora rinde mucho mas
