Consulta sobre baterías.
Buenos días a todos.
Un importador directo está ofreciendo baterías NUEVAS 12x110 (entre otras) a $3500, lo cual es un precio muy económico. Marca ALPHACELL, Origen USA. Quería saber si algun forista tuvo experiencia con esta marca.
Re: Consulta sobre baterías.
MMMM. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía ...
Hola azajorge!
No tengo ninguna referencia de esa marca.
El precio es mas que tentador.
Yo en este momento no necesito... pero creo que si estaría buscando baterias, iría a verlas a ful.
Salute
Salute
De un aviso en ML: Alphacell BATERÍA DE GEL12V 110 Amp
SOLAR - EOLICA - CICLO PROFUNDO -CASCO RECUPERADO
¿CASCO RECUPERADO? Kesesto ????![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Otro aviso: Alphacell
Descripción
BATERÍA 12V 80AH
SOLAR - EOLICA - CICLO PROFUNDO -CASCO RECICLADO
Listo, CASCO RECICLADO. Está todo dicho.![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Descripción
BATERÍA 12V 80AH
Estas son Interpower made in china pero identicas a las Alphacell:
SON USADAS, NUEVAS CUESTAN $14000 Aprox
Nunca una bateria de Gel puede costar menos que una de Acido
Más claro, echarle agua !!!
Hay un montón en venta en Mercado Libre.
Gracias a todos por las respuestas. El vendedor/importador informa que son nuevas. Es MERCADOLIDER. Copio el link:
No encuentro en esa publicación nada que diga que son nuevas.
Interesante como segunda o tercer Bateria exclusiva para servicios. supongo se pueden medir para ver su capacidad de carga real.
Sin dudas son recicladas. Un amigo quedo en confirmarme .. pues consigue baterias de gel usadas en muy buen estado .. en $2000 / 3000.
stas baterias son muy distintas a las de Plomo Acido...Aguantan muchisimo mas. ( Carga - descarga y descarga Profunda) , a las de acido.. dos veces que se descarguen completas la tenes que tirar a la basura.
Tengo dos baterías Alphacel en mi casa para la iluminación interna,alimentadas por dos paneles solares Solartec de 60 w autorregulados, primero compre una de 80ah para acompañar una Indiel y funciono perfectamente, la indiel se embromó dejo de cargar y no dejaba cargar a la otra, por lo que compre otra Alphacel, porque es conveniente que las baterías sean parejas.
Son de ciclo profundo,soportan bien la carga y descarga, pero no intentes arrancar el motor con ellas.
Tengo una Alphacell GXL 165 en mi velero hace 3 años. Es AGM de ciclo profundo y me dió muy buenos resultados. Hace unos meses vi que había una publicación en ML de un modelo similar nueva por $2300, cuando la fui a ver tenia grabado a fuego en un costado "Propiedad de Telecentro"...
Nuevamente gracias por los aportes.
Me comuniqué con el importador y me garantiza que las baterías son nuevas. En fin, por la diferencia de precio, garantía y sobre todo teniendo en cuenta que la batería es para servicio y no arranque, me parece que justifica el riesgo.
Justifica el riesgo pero es usada... a ese precio ni en la fábrica de China se deben conseguir
Tenés el contacto del importador?
Slds
Slds
Estimado Hala, te comento los fundamentos de la decision (coincido en los comentarios vertidos sobre el tema del precio):
a- la publicacion en ML no informa que la bateria es usada.
b- en la duda, consultado el vendedor telefonicamente me confirma que son nuevas.
c- el proveedor es MERCADOLIDER sin comentarios negativos.
d- la bateria es para servicio, en la eventualidad de un fallo no genera problemas en el arranque del motor.
e- el vendedor es el importador directo (al menos eso es lo que manifiesta)
f- tiene un año de garantia.
g- la marca ALPHACELL tiene buenos comentarios de usuarios, es conocida en USA.
El proveedor es SOUND LOVERS AUTORADIO . t.e. 4208-9333
