Extraer el aceite de la pata saildrive por arriba, sin sacar el barco
Alguien lo probo?
Re: Extraer el aceite de la pata saildrive por arriba, sin sacar el barco
Que yo sepa, si lo sacas de esa manera, algo de aceite viejo siempre te va a quedar.
Sacale el tapón de carga y fijate que casi no hay lugar para pasar una manguerita por muy fina que sea, creo que toparía con el rodamiento superior del eje que trabaja en forma vertical. Si lo lográs avisanos
mandale agua despacito y sale todo
yo le saco el soporte de la varilla de medición y le mando un caño de 4 mm. Salen 2 litros, no es la totalidad, pero lo cambio cada 7-9 meses, el tapón de abajo jamás lo pude abrir
En la pata volvo 130s tiene un tubo plástico en el lado derecho donde se pone una manguerita para extraer el aceite
https://www.marinedieselbasics.com/wp-c ... ldrive.jpg ahi se ve, en las 120 y 110 creo no lo tienen.
Slds
Slds
Si. El tapon es peliagudo desenroscarlo. Y reajustarlo con cinta de teflon y oring.
Me parece muy interesante tu solucion.
Muchas gracias!
Hola. Como se saca el soporte de la varilla de medición? Tengo miedo de romperlo. Gracias
Hola. Como se saca el soporte de la varilla de medición? Tengo miedo de romperlo. Gracias]
se saca en la pata Volvo 130 desenroscándola.
Hola. En la saildrive Volvo 110S se podrá sacar la tapa de arriba sacando los 4 bulones con cabeza Alen para pasar le tubito para sacar el aceite por arriba?
No toques la tapa, o sacas el barco y vaciás por debajo de la pata o sacas por la varilla de medición, sacas medio aceite y lo repetís 1 ves por añoFERNANDO sempolis escribió: ↑Lun Sep 08, 2025 8:19 pmHola. En la saildrive Volvo 110S se podrá sacar la tapa de arriba sacando los 4 bulones con cabeza Alen para pasar le tubito para sacar el aceite por arriba?
