Volvo 2030 tenue alarma por pocos segundos
Mensaje por Chanquete » Jue Nov 03, 2022 8:21 am
Hola Compañeros
A ver si alguien sabe.
Mi motor arranca instantaneamente. Todos los instrumentos indican valores correctos.
A los pocos minutos de funcionar perfectamente suena una tenue alarma durante aproximadamente 5 segundos y luego se apaga.
Todos los instrumentos con valores correctos. El motor anda perfectamente.
Alguna idea?
Desde ya, gracias!
Pachorra
Re: Volvo 2030 tenue alarma por pocos segundos
Mensaje por Pachorra » Jue Nov 03, 2022 8:29 am
Hola, buen día! Se me ocurre la presión de aceite. Cómo anda el nivel? Hasta que no carga al valor mínimo que te fija el sensor electrónico va a sonar. Mucho no controla: bulbo de temperatura, presión de aceite, carga de alternador. También podrías tener la correa del alternador algo floja, y hasta que la salida del alternador no supera la tensión de batería va "a seguir protestando"
Mensaje por julioc » Jue Nov 03, 2022 8:42 am
Coincido con Pachorra.
Miraría primero el aceite que si tiene poco tarda más en levantar presión y no suena. Si es un tema del alternador lo podés chequear con el voltímtro del barco (si tenés 13.8/14.2v mientras suena no es eso).
Mensaje por Chanquete » Jue Nov 03, 2022 8:59 am
Gracias Pachorra y Julio!
Voy a verificar!
Despues del arranque el voltimetro del tablero me indica 14 V.y la presion de aceite es correcta.
Todo bien.
Pero al alejarme del tablero para hacer otras tareas, al rato ocurre durante pocos segundos el evento. Quiza patine la correa...pero luego durante horas de funcionamiento no patina mad? En elmomento del sonido no estoy viendo el tablero ubicado en la popa, asi que no pude constatar Volts y Presion en ese instante.
A los pocos segundos, cuando la alarma ya no suena, cuando llego al tablero los valores de presion y tension son normales
Mensaje por Mariano Grumete » Jue Nov 03, 2022 9:01 am
La próxima vez quedate cerca del tablero.
Mensaje por Chanquete » Jue Nov 03, 2022 9:21 am
Sin duda.
Fernandon
Mensaje por Fernandon » Jue Nov 03, 2022 8:00 pm
Chanquete:
Ojo que la alarma del 2030 NO PARA el motor, sólo te avisa.
Tiene 4 luces: Temp Agua, Presión de Aceite, Carga del Alternador y Bujías de precalentamiento. Las 3 primeras disparan la alarma pero no interfieren en la marcha si el motor arrancó.
Cuando presionás la llave de testeo de alarmas, ¿suena bien?
Si se para inmediatamente después de arrancar, haya o no alcanzado a girar/generar presión de aceite suficiente, puede haber un problema de alimentación de combustible (más si se subsana y desaparece al lograr funcionar/llenar/purgar la línea de alimentación al funcionar un poco la bombita chupadora).
Otra es repasar a mano que las conexiones a los sensores y levantar y volver a colocar firmemente en sus lugares los 2 relés cuadrados que están adentro de la caja de relés (la que tienen atornillados los fusibles + y -, esos transparentes )
Suerte.
Fernandon
Mensaje por Chanquete » Jue Nov 03, 2022 8:26 pm
Muchas gracias Fernandon!
Posiblemente mañana pruebe.
De paso te cuento:
El motor arranca instantaneamente e indica ptesion normal y despues de unos dos segundos voltaje normal 14 V.
Finciona suave y regularmente sin cambio de regimen, vibracion, rpm, alguno cuando suena la alarma, mientras suena y despues de unos segundos cuando se apaga. No hay variacion.
Mañana si puedo chequeo todo.
Cordial saludo!
Mensaje por Chanquete » Sab Nov 05, 2022 3:18 pm
Ya se arreglo el problema. Pero al ver que se trata de un problema frecuente, que le paso a mucha gente con soluciones diferentes dadas a conocer en diversos Foros, les paso este link wue podria ser de utilidad:
https://foro.latabernadelpuerto.com/sho ... ga+bateria
