Mantenimiento Molinete ALDO 23 ST 2 velocidades
Buen dia estimados,
necesito hacer el mantenimiento a un par de molinetes ALDO 23 ST 2 velocidades pero no encuentro la forma de desarmarlo. Alguien tiene experiencia como para darme una guia rapida. Gracias de antemano. Saludos
Re: Mantenimiento Molinete ALDO 23 ST 2 velocidades
Los que yo tenía se desarmaban con un destornillador donde va la manija. Tornillo parker.
La otra opción es que tenga de esas arandelas que quedan trabadas, no sé el nombre. Poné una foto para saber bien.
Yo tengo 2 y los 2 son diferentes.
Uno tiene una arandela / chaveta. La tenés que agarrar con una pinza en los extremos (abiertos) y cerrarla un poco para que zafe de la guia y la sacas... mucho cuidado porque si se te zafa no la ves mas en tu vida...jajaja.
El otro molinete, en la parte superior tiene un parte circular alrededor del agujero de la manija de inoxidable. Eso en en realidad una tuerca que girás y sale y con eso queda libre el tambor para sacarlo.
Espero te sirva.
Suerte.
Sergio_Cuando II
Espero te sirva.
Suerte.
Sergio_Cuando II
Para poder desarmar, hay que tener una pinza para anillos "SEGUER" o dos puntas de hierro para cerrar el anillo y sacarlo de la canaleta .
Es recomendable , agujerear el fondo una bolsa de consorcio y colocar el molinete a desarmar dentro del mismo y que un ayudante
levantel la boca de la bolsa , ya que suelen volar estos anillos al sacarlos y por una razón aun no descubierta , siempre toman rumbo
al agua . En caso de que el anillo vuele mas alto de lo previsto , en San Martin hay una casa que los vende y de acero inoxidable.
La firma que los vende es OTIA S.A. .
Tambien suelen volar en direcciones preocupantes , los gatillos y sus resortes , pero la bolsa funciona bastante bien .
En los que yo tengo para sacar el tambor hay que destrabar primero el guiador del self tailing, que tiene rosca izquierda.
Gracias amigos,
finalmente lo hice sin problemas, siguiendo los tips que me pasaron. Este modelo de molinetes tiene dos arandelas que enroscan en:
1) ranura exterior del molinete, sosteniendo la chapa exterior de acero inoxidable y
2) la segunda que enrosca en una ranura sobre el cuerpo central de bronce y previene la salida del tambor de aluminio.
Una vez retiradas ambas todo lo demas sale sin problemas, siempre y cuando uno tenga la precaucion de que no salgan disparadas las piezas, especialmente si el barco esta en el agua.
Saludos a todos
Saludos a todos
Hola coforistas!!
Tengo el mismo problema con el molinete Aldo, no puedo sacar la campana. Como ven en la foto tiene 4 tornillos, los saco, sale esa pieza de aluminio gruesa, pero la campana no sale, se siente un tope pero no se donde. La uña del self tailing queda suelta aunque no sale por arriba del eje por el brazo que entra en la mordaza del molinete, dejo fotos.
Agradezco su ayuda
Agradezco su ayuda
- WhatsApp Image 2022-10-25 at10.57.34.jpeg (99.72 KiB) Visto 9952 veces
- WhatsApp Image 2022-10-25 at 10.57.34.jpeg (81.88 KiB) Visto 9952 veces
- WhatsApp Image 2022-10-25 at 10.57.33.jpeg (141.28 KiB) Visto 9952 veces
Yo tengo ese sistema solo un poco más grandes, sacas la tapa de 4 tornillos y el self se desenrosca ahí sacas la campana.Slds
Muchas gracias por tu respuesta. Al sacar los tornillos y la pieza de aluminio el self queda totalmente suelto no esta roscado.
La foto engaña, estos son enormes la base de la campana debe tener 25cm
Si, los mios son de ese tamaño, mañana voy al barco y le saco una foto creo me falto describir una parte que es la pieza de bronce que es la que se rosca al eje del molinete y es la que fija el self. Saco varias fotos asi se ve el desarme.
Dale, muchisimas gracias!!el rumor escribió: ↑Mié Oct 26, 2022 1:06 pmMuchas gracias por tu respuesta. Al sacar los tornillos y la pieza de aluminio el self queda totalmente suelto no esta roscado.
Charllie
http://www.cibernautica.com/forociberna ... ew&id=1888
http://www.cibernautica.com/forociberna ... ew&id=1889
http://www.cibernautica.com/forociberna ... ew&id=1890
- molinete
- Molinete2.jpg (27.96 KiB) Visto 9707 veces
- Molinete1.jpg (27.47 KiB) Visto 9707 veces
- Molinete.jpg (27.56 KiB) Visto 9707 veces
http://www.cibernautica.com/forociberna ... ew&id=1891
http://www.cibernautica.com/forociberna ... ew&id=1892
http://www.cibernautica.com/forociberna ... ew&id=1893
- Molinete5.jpg (30.04 KiB) Visto 9707 veces
- Molinete4.jpg (24.57 KiB) Visto 9707 veces
- Molinete3.jpg (26 KiB) Visto 9707 veces
Muchas gracias, sos un capo!!
Pregunta, en la foto Molinete1 que sacas el eje, sale solo o tiene una seger o tornillo adentro?
Abrazo
Charlie
Sale solo , esta calzado y tiene un reborde que no le permite hundirse más y tampoco lo deja subir por la tapa con los cuatro tornillos desenroscando la pieza donde van los tornillos de la tapa (en la foto que tiene dos tornillos)te deja sacar el cuerpo del molinete. Slds
Excelente, muchas gracias!!!el rumor escribió: ↑Mar Nov 08, 2022 1:18 pmSale solo , esta calzado y tiene un reborde que no le permite hundirse más y tampoco lo deja subir por la tapa con los cuatro tornillos desenroscando la pieza donde van los tornillos de la tapa (en la foto que tiene dos tornillos)te deja sacar el cuerpo del molinete. Slds
Y como te fue, pudiste desarmarlo??
