HELICE TRES PALAS
HELICE TRES PALAS
Hola amigos. Tengo un velero de 32 pies con un motor volvo 2002 de 18HP con pata con una hélice plegable de dos patas. Aunque pierda a vela quiero
ganar velocidad a motor poniéndole una hélice fija de tres palas. Estuve averiguando en Guglielmi, Nautica unión y otros y me dicen que no la hacen. Alguno tiene algún dato de alguien que lo haga? Gracias
Re: HELICE TRES PALAS
Si los mencionados no te venden una hélice fija de 3 palas para una pata, es porque es algo que no va. Ponele una de dos palas fijas que al lado de la plegable, vas a tener una mejora perceptible.
Pulpo, Union hace las helices para patas y guglielmi para líneas de ejes, lo raro es que no te quiso hacer
capaz que como quedo la sra sola y creo un hijo ya no las hacen mas , hasta el 2016 las hacian ,
pues se la hicieron a un amigo que tiene un yanmar de 39 HP
La diferencia de rendimiento contra la corriente de las tres palas
es muy notable, si la intención es navegar en el Parana o Uruguay
si no es asi me parece que no se justifica y con una fija de dos palas seguramente te va a rendir mas y salir mas económica
También habría que analizar si estaba bien calculada para ese motor la plegable , me he llevado algunas sorpresas al respecto del paso y dimensiones
El único que queda es Union, hay poca diferencia de rendimiento entre fija y plegable, la de tres es un freno de mano puesto. El que estaba cerca del cementerio de S. Fernando, quedó el hijo que nada q ver con el padre. Lo que no hay es el mercado es el manchón para armarla.
La que anda muy bien son las de composición, más livianas menos corrosión y servicio de reparación
Averigua bien el paso
Hola Pulpo, el siguiente link es de Giro y para el cálculo de la hélice, te responden al toque y no tiene ningún misterio como los "heliceros" vernáculos
https://bsidk.com/calculate/
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Giro: léase GORI
Importante antes de hacer una hélice es ver a qué revoluciones tiene que trabajar el motor para entregar los HP.
Actualmente yanmar anda mejor en los veleros porque tiene buen torque que anda bien a bajas velocidades (como el yamaha enduro fuera de borda) mientras que volvo necesita más rpm y anda mejor a mayores velocidades de un crucero.
Un instalador de hélices me comentó que un Volvo 20 hp anda menos que un yanmar 14 hp en un velero. No sé si las hélices en los dos estaban bien calculadas, fué sólo un comentario aunque debe ser así porque en algunas páginas habla del par a bajas revoluciones.
Calcular bien una hélice es un tema crucial que por acá pocos dominan.
Conozco casos que se obtuvo la velocidad deseada después de MUCHOS intentos. Todo prueba y error.
Si te contactas con GORI te preguntan los datos del motor, caja, barco y cuales son tus necesidades y expectativas. Dudo que, aun siendo mas caras, te recomienden para tu caso una de 3 palas
Si andas dulce. Proba llamando a hélices ultimo. Una obra de arte En composite
Si, y sabe bastante. Para un mismo motor en distintos barcos recomienda distintas hélices. Tiene ganas de trabajar seriamente.
Además si es con pata alarga enormemente la vida del motor y eso vale mucho.
También para el calculo es necesario conocer la relación de la caja reductora, en los Yanmar de hasta 29 HP suele ser de 2,14 a 2,62 o 3,12, las cajas tiene adosadas una chapita de identificación y ahí informan ese dato que se necesita para entrar a la tabla de calculo del paso con la velocidad de la helice, que esta en relacion a las RPM del motor , pero siempre es menor en la proporción del numero que te dice la caja. Para el calculo de dimensión, paso y cantidad de palas hay unas tablas las podes encontrar en internet , por lo menos para conocer algo del tema. saludos cordiales
Vienen hélices de tres palas "orientables" como las hélices de un avión, la vi en un 40 pies con pata y funcionaba de maravillas, de maravillas también el precio que rondaba los U$S 5000 creo que la comercializaba trimer. Slds
Si, creo que son Gori Propeller. Una belleza, pero pesadas y muuuuucho bronce. La pata de aluminio se corroe con solo ver a una de esas hélices cerca ...
Última edición por Mariano Grumete el Jue Jun 16, 2022 1:50 pm, editado 1 vez en total.
Si son las hélices gori. Yo también las vi Impresionante los engranajes y como se pliegan las tres palas. Para mí 32 pies me pidieron 3.500 verdes
Muchas gracias a todos!!!!
