Cambio Botazo de Madera a Botazo de Plastico
Buenas tardes,
Estoy por sacar mi velero (Trotter Pandora) del agua para hacerle el fondo y voy a aprovechar para reparar parte del Botazo que se encuentra en mal estado, y pintar el mismo.
He visto algunos veleros de la misma eslora, que ha optado por cambiar el botazo de madera por plastico. Esto me dejo pensando, si no me conviene directamente cambiar el botazo de madera por el de plástico y evitarme el mantenimiento que con lleva la madera.
Ustedes que opinan?
Saludos. Nicolas
Ustedes que opinan?
Saludos. Nicolas
Re: Cambio Botazo de Madera a Botazo de Plastico
Ni lo pienso. Lo hago. Pregunta náutica recalada Se lo aconseje a miguel en otro hilo. Arriba. Se le pone otro botazo en inoxidable. Se oída mucho en lanchas y pequeños cruceros
Mirá que el plástico también se deteriora. Sino fijate las defensas que están hechas de un material similar a los botazos plásticos. Al tiempo se ponen negras y no se lo sacás con nada.
Yo no innovaría y meta lija y barniz lo dejaría como original que bien mantenido levanta la apariencia del barco un montón.
Es un pecado ponerle botazo de plástico a un Troter , todos son de madera y ademas , por el cierre de cubierta en el casco
tiene que ser como el de madera original , y en la parte de adentro es necesario un escalon en la madera que logra un perfecto
sierre de casco y cubierta . Hay que tener cuidado con el carpintero que contrates , porque si no tiene máquinas
apropiadas , tratarán de hacerlo sin el escalón (o rebaje) que debe tener.Lo mismo pasa en el Pandora 23, en el H20 y Triton28.
Me interesa este tema... me pasa lo mismo.. tengo el botazo de madera y un pintor me pregunto si no preferia cambiarlo a plastico. Plastico Negro que quedaria entre dos franjas azules segun el nuevo esquema de pintura de las bandas.
Segundo tema.. con quien estas por hacer el trabajo y donde y si podes comentame si queres por privado cuanto te pidieron por el trabajo... $$$ estoy en el mismo trance.
marioest, por pintar el fondo me pasaron entre 40$M y 50$M con materiales, dependiendo del estado del fondo.
Por el botazo aun no consulte, no me decido por que camino tomar. Probablemente termine reparando el botazo de madera y pintando.
Un vecino de amarra tiene botazo de plastico, una cagada, se le rompió un poquito... supongo que en alguna tormenta chochando con otro barco, o acercandose a alguna costa para bajar las minitas... en fin, se le salió la mitad de la banda. Encima queda horrible ahí colgando. Otro barco, un velero h20, está abandonado hace años, golpeado con cada tormenta, 0 mantenimiento y el botazo si bien está rotisimo, sigue estando en general, con una lijada y un poco de barniz quedaría como nuevo.
A la madera no hay con que darle.
Además la pinta es totalmente distinto. Los de plastico dejalos para lanchas, o a lo sumo algún yate que tenga aires modernosos.
Rasqueta, lija, barniz y A Volarrrrrrrrrrr !!!!!
Repararlo con picote. Luego lija barniz y así varias veces...
En el caso de los Pandora llevan tornillo pasante con tuerca del lado de adentro...
Ni en Pepe pongo plástico. Queda muy feo...
Abrazo !!
Abrazo !!
Hola Luckynico.. que tal... este fin de semana a lo sumo el proximo debo avisar en mi club si realmente saco el barco en el varadero propio ( del club San Fernando ) o me voy a otro lado.
Tengo enorme disparidad de valores ... de pintura total del barco ( Obra viva + Bandas + Cubierta ) .
a vos te pidieron $ 40.000 o $ 50.000 el fondo segun estado? ... te puedo preguntardonde o quienes?
Tengo un pintor que esta mas o menos en esa cifra.
Respecto del botazo creo voy a dejar el de madera
Este hilo me causa profunda satisfacción. Aún los plashtiqueros convencidos reconocen que un mísero botazo de madera mejora enormemente la pinta de sus palanganas flotantes. Algunos se han vuelto tan jeropas o tienen tan poco vento que no quieren gastar en ese mínimo mantenimiento.
Nuevamente, la decadencia de la náutica empezó con la aparición de la fibra de vidrio. La madera era un filtro insobornable. Me corrijo; sigue siendo un filtro insobornable.
Hay que tener en cuenta que , el botazo se debe colocar con tornillos pasantes tuerca y arandela y la cabeza embutida y tapinada;
hoy la mayoría de los carpinteros los colocan con tornillos parquer y las cabezas de los tornillos las tapan con picote (una porqueria)
además cobran el trabajo como si fuera algo de otro mundo .
Cada uno cobra lo que considera que vale su trabajo y su tiempo..........
