Página 1 de 3
como evitar que el gasoil se descomponga y arruine la bomba inyectora
Publicado: Mié Abr 24, 2019 7:16 pm
por alfredo
Buenas tardes
Recurro a su experiencia para que me orienten en este tema.
Voy a tratar de resumir lo que me sucedió
Es la primera vez que tengo motor interno diesel
Compre el barco justo hace un año y el motor aparentemente funcionaba bien
En octubre lo pare para pintar, tres meses calurosos en varadero (octubre a diciembre) con 15 litros de gasoil en el tanque (10 existentes y 5 nuevos) y le puse LIQUI MOLY antibacterias. según me recomendó el dueño anterior.
saco el barco, Pongo en marcha el motor y no aceleraba
Luego de un rato acelero
Esa situación se fue repitiendo cada ves mas seguido hasta que solo arrancaba pero no aceleraba
Le puse LIQUI MOLY PURGE (DOS TARROS) y seguía el problema
Desarme filtros y estaban recubiertos con una pasta tipo dulce de membrillo¡¡¡¡¡
Saque tanque (de acero inoxidable) y estaba igual¡¡¡¡ me queria matar¡¡¡
El mecánico saco la bomba e inyectores y se tubo que reparar todo (muchisimo dinero), casi como un fuera de borda de 15 hp (evalué la posibilidad de hacer el cambio por eso lo comento)
El motor tiene 350 horas, esta muy nuevo
El dueño anterior me dijo que estaba todo impecable
Mi pregunta , y ahí recurro a su experiencia,
¿el gasoil en tres meses se puede descomponer tanto?
¿ como debo hacer para evitar este problema cuando tenga todo armado y nuevo? ya que me preocupa el tener gasoil en el tanque y volver a pasar por esto, sobre todo por el dneral que cuesta la reparacion.
En yanmar me recomendaron que le coloque un estabilizador de JOHN DEERE que lo mantiene en optimas condiciones por unos tres meses.
Espero sus comentarios
desde ya muchas gracias
Re: como evitar que el gasoil se descomponga y arruine la bomba inyectora
Publicado: Mié Abr 24, 2019 8:15 pm
Yo le pongo el mismo pero el que dice líqui molly boats. Para almacenaje El de barón El de autos no sirve. Purgo cada 4 o 6 meses le pongo el doble de la cantidad que dice el instructivo y el motor lo prendo una vez por semana una hora mínimo Lo máximo en varadero 9 meses y el año pasado 5 meses Jamás un problema El Johnatan deere es difícil encontrarlo Me parece que el que te vendió te lo recomendó pero no lo había puesto. Sale caro muy caro. Creo 2.600 el litro
Publicado: Mié Abr 24, 2019 9:16 pm
¿qué motor es?
Publicado: Mié Abr 24, 2019 9:26 pm
Nani 21 hp con eje Del año 1985 tiene 3000 horas y le pongo siempre gasoil power Shell y siempre de la ciudad. Jamás de estaciones del río y tengo dos filtros. Cuando los cambio el primero está un poco sucio el del motor siempre impecable
Publicado: Mié Abr 24, 2019 9:30 pm
Ah lo tengo de 0km como el barco. Pero este es de 1980
Publicado: Mié Abr 24, 2019 10:14 pm
Le pregunto a Alfredo
Publicado: Mié Abr 24, 2019 10:55 pm
por alfredo
El motor es un yanmar
Muchas gracias por compartir su experiencia
El estabilizador jhon deer se. Consigue en agro vial, Caba cuando averigüe estaba en marzo 1800, no es barato pero comparado con el valor de la reparación de la bomba y los inyectores son monedas
Siempre cargo diésel común de shell y de estación de tierra.
Publicado: Mié Abr 24, 2019 11:21 pm
Volvo MD2 de los ´70, 16.5 hp. Cargo siempre diesel euro y en general lo lleno cuando voy a hacer un viaje largo. Cada dos años vacío el tanque de inox y lo limpio. Cambio filtros todos los años.
Jamás le puse algún aditivo salvo algún limpiainyectores de bardahal. El motor siempre impecable. Arranca con la manija al primer intento si no le quiero dar con la batería.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 8:03 am
por julioc
Yo una vez sola en 20 años tuve problema de que se me tapó el circuito de gas oil pero siempre cargaba el mejor de shell. Nunca le ponía aditivos ni lo purgaba,
Qué es lo que tuvieron que reparar? Cuando a mí se me tapó sólo hubo que desarmar todo, limpiar, armar y listo. No fué complicado.
Lo que nunca haría es poner liqui moly purgue ni ningún limpiainyectores ya que aflojan la mugre y lo que tenés pegado en el fondo del tanque, mangueras, etc va a parar al motor.
Si el tanque es de fácil acceso creo que sacándolo cada dos años y limpiando los filtros vas a estar más que bien sin usar aditivos.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 8:34 am
Hace años. Muchos no le ponía nada y veo que en el filtro del webasto Todo de vidrio. Bien transparente Un filtro grande apareció un moco verde que cubría el 30 por ciento. Un conocido me recomendó liqui molly bocatas. Fui a barón lo compre y lo eche al tanque del motor. Al otro día ese moco verde desapareció. Lo que hace el antibacterias no es desprender la mugre. Directo la transforma en gasoil. Es decir se la come. Es más en club varios tuvieron problemas y los mecánicos que eran anti este producto. Ahora lo recomiendan. También cuanto más anda el motor mejor. Pero justo no fue mi caso
Publicado: Jue Abr 25, 2019 8:41 am
En cuarenta años una sola vez. Hace unos 20 años limpie tanque. Solo lo purgo. Saco unos 5 litros Eso si dejo decantar el tanque una semana. Sin movimiento. Es decir sin navegar. Quien tiene razón .....?????? Un misterio. Un pariente que vende camiones gasoleros hace unos días atrás me comenta el mismo problema y me dice los camiones que uso 0 problemas Pero tengo tres al fondo que hace unos meses sin uso. Me pareció en gasoil esa melaza..... parece que jode el almacenaje sin usar el motor
Publicado: Jue Abr 25, 2019 9:00 am
por baupres
Muy buen día muchachos; estimado Mariano, tengo entendido que el combustible Diesel grado 5 es para motores de inyección directa (common rail); para los Diesel comunes con bomba inyectora se utiliza el grado 3 porque no "seca" la bomba inyectora.
Es lo que comentan mecánicos de motores Diesel...
Un abrazo
Publicado: Jue Abr 25, 2019 9:14 am
por patagonik
Buen dia:
Soy bombista,el problema del diesel es el corte de biodiesel que contiene, que forma esa especie de barniz al cabo de un tiempito
Como se comento anteriormente el diesel a utilizar es el comun,no infinia ni otras marcas con bajo contenido de azufre.(eso es para sistemas de mas de 1500 bar.common rail,,UIS,UPS).
Tambien me llamo la atencion el precio que abono por la reparacion,ya que sacar la bomba e inyectores,desarmar limpiar los mismo y calibrar no creo que exceda en Bs As.los U$$ 300.
En 8 de cada 10 casos es necesario cambiar solamente el jueguito de juntas y orings.
Sergio
Publicado: Jue Abr 25, 2019 9:50 am
baupres » Jue Abr 25, 2019 9:00 am
Si baupres, eso ya lo escuché, lo cierto es que cuando le pongo Diesel Euro el motor no larga nada de humo y funciona perfecto. Esro ya desde hace unos 15 años. En todo este tiempo al motor solo le cambié aceite y filtros cada 100 horas o al año. Sigue arrancando a la primer vuelta en invierno o verano.
Es mi experiencia.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 10:21 am
La comparto. Diésel euro
Publicado: Jue Abr 25, 2019 10:40 am
por baupres
O.K.; por ahi es el tipo de motor; aunque el principio de funcionamiento es el mismo, motor de auto ó camión con respecto a uno "marinizado" pueden tener diferencias...
Un abrazo
Publicado: Jue Abr 25, 2019 11:17 am
por gearhead
Los barcos pláshticos con motor diesel son una abominación que delatan a su patrón como un medio pelo, carente de respeto por el medio ambiente. Son un atentado a la ecología justamente por su no-biodegradabilidad. El barco ecológicamente viable es de madera y el motor, si es que necesita uno y siempre que se lo use lo mínimo indispensable, será naftero; no humea, es menos ruidoso y no emite partículas de hollín. De todas formas usar el motor es presunción, prima facie, de ser un gay náutico y el sospechado tiene a su cargo demostrar la falacia presuntiva. De paso sea dicho, tengo un Albin bicilíndrico en venta ...
Publicado: Jue Abr 25, 2019 11:32 am
por Cascarrabias
no se que es mas ecologico, si bajar un bosque para hacer un barco de madera o usar PRFV con resinas...
Gearhead, no me vaya a decir que pinta el fondo con cobre no?
Publicado: Jue Abr 25, 2019 11:35 am
por gearhead
Estimado, hoy anda un poco flojo de ironía. Saludos.
P.S. El bosque vuelve a crecer, el pláshtico no se degrada.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 11:56 am
Ustedes son de la prehistoria. Los barcos de gente como uno se hacen del material más abundante en la tierra y con prestaciones increíbles. Aluminio.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 12:15 pm
Imposible, tengo el barco desde hace casi 30 años y nunca le limpié el tanque de gasoil, el día que me quede porque con mala mar se agite el mismo y no funque lo confesaré.
Me parece un verdadero afano la "limpieza" , no creo que haya existido mucha reparación, de un conjunto inyectores - bomba con 350 hs de uso
Publicado: Jue Abr 25, 2019 12:20 pm
Si hace falta más el berguen-spacher anda perfecto hace años y utiliza el mismo tanque, tiene un filtro de nafta de moto trasparente donde no veo nada anormal .
Publicado: Jue Abr 25, 2019 1:04 pm
por ramnosar
Tengo un Yanmar de 30. Siempre le echo gasoil comun segun consejo, nunca le agregue ningun producto.
Hace unos meses al sacar el barco del agua, hice limpiar el tanque, y sacaron del fondo una melaza que parecia dulce de membrillo. Ya habia tenido unos problemas con basuras y con los filtros.
Otra: este verano le puse gasoil comun uruguayo. Saliendo de Juan Lacaze, empezo a vibrar todo el barco con mucha intensidad. Despues aflojo. Mas tarde de nuevo. Al llegar le llene el tanque de gasoil argentino comun y SE SOLUCIONO TODO EL PROBLEMA. ??????
Publicado: Jue Abr 25, 2019 2:52 pm
por Chanquete
Hola! Les cuento mi experiencia:
Hace mas de 7 años de no se donde me habian sobrado 3 litros de gasoil ultra bajo en azufre. Los guarde en un bidoncito translucido en el garage. Sabiendo el problema de degradación. curioso. cada dia antes de sacar el auto sacudia el bidoncito para que el aire actúe mas intensamente sobre el fluido. En todos estos años. para mi sorpresa. el gasoil siguió limpido sin rastros de gomas o sedimentos.
Evidentemente las condiciones de almacenaje (temperatura. luz. agitacion.etc) influyen y mucho. no digo que igual con el tiempo no se degrade finalmente. lo que si bien almacenado tardara mucho mas en hacerlo.
Porque como puede ser que en el tanque de mi barco ese mismo gasoil se degrade?
Bueno, yo lo atribuyo a la influencia del combustible caliente no usado que reingresa por el retorno al tanque.
Actua como un catalizador que pone en marcha el proceso.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 3:01 pm
por Chanquete
Hace tiempo pregunte a la Shell cual de sus gasoils resistía mas tiempo de almacenamiento sin degradarse.
Para mi sorpresa me recomendaron usar el de ultra bajo azufre- Publique esa contestación en el Foro.
Admito que es una aseveración opuesta a lo conocido.por las características antimicrobianas y algicidas del azufre. pero bueno. esto es lo que me contestaron. Y ellos sabrán.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 3:05 pm
El diesel Euro o cualquier diesel bajo azufre tiene aditivos para subsanar lo que la falta de azufre produce. Evidentemente, las propiedades de los aditivos son mejores que las del azufre natural.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 3:55 pm
por alfredo
Según estoy averiguando, en estos motores solo va el diésel común, dicho por yanmar y por mecánicos del rubro.
Yo me arme cinco recipientes con gasoil, gasoil con antibacterias, con antibacterias más estabilizador, todos tapados y dos con entrada de aire (humedad) con fecha 1 de abril, en cuanto vea cambios les aviso.
Si gente del agro y de venta de camiones me. Comenta que elnsiedel con biodiesel los vuelve locos, sobre todo en equipos estacionarios como nosotros donde el consumo es. Bajo y el tiempo de almacenaje es alto, sumado a la temperatura y condensación.
Yo creo q el aislarlo de los cambios de temperatura y cerrando el. Venteo al dejarlo parado tiene q ayudar a evitar la contaminación.
Publicado: Jue Abr 25, 2019 9:52 pm
por SCIANCA
Usaba gas oil euro y tuve problemas con los filtros, en forma reiterada,en un VOLVO 30 hp, por consejo del vendedor del motor y algún Mecanico uso el común con líqui moly y nunca más un problema
Publicado: Vie Abr 26, 2019 9:05 am
por julioc
