Consulta Lubricante Relinga Genoa / Foque enrrollador
Publicado: Lun Ene 21, 2019 12:05 pm
por luckynico
Buenas,
Se que es el punto más jodido de tener enrrollador es el cambio de velas, y que las relingas de las velas no suben fácil en las guías del stay.
Particularmente, en mi caso llegando el ultimo metro y medio del stay lo tengo que subir haciendo fuerza con un molinete, sino no hay forma que la vela llegue a tope.
Consulta, alguien sabe / probo alguno aceite o lubricante para disminuir la fricción entre la relinga y la guía del stay ??
Muchas gracias, Saludos.
Re: Consulta Lubricante Relinga Genoa / Foque enrrollador
Publicado: Lun Ene 21, 2019 12:19 pm
por Sir Michael
Silicona en aerosol.........
Publicado: Lun Ene 21, 2019 12:56 pm
por uluch
Tambien puede ser y esta siempre a mano....uno o dos chorritos de detergente en el tope de la vela antes de enrelingarla...
Publicado: Lun Ene 21, 2019 1:20 pm
por danielk
Amigo no estara cerrada la relinga en ese metro y medio? o quizas esta desfasada en el ultimo tramo y no sube porque tiene salvar esa diferencia.
Ademas si la sube varias veces con el molinete va a terminar rompiendo la vela ya que no es la forma habitual de izarla.
Publicado: Lun Ene 21, 2019 1:29 pm
por luckynico
Estoy de acuerdo con que no es la forma habitual de izar la vela.
Desde donde se ve la guía de la relinga esta bien, y no pareciera tener un desperfecto.
Probaré limpiando con un pedacito de relinga y lubricando.
En caso que siga trabándose, procederé a desarmar el stay y ver que anda pasando.
Publicado: Lun Ene 21, 2019 2:06 pm
por raya
A mí me dio resultado limpiar la relinga del enrollador con una banderita que me fabriqué yo mismo.
Es así: le cosés una faja de 20 o 30 cm de largo alrededor de un cabo de tender la ropa cuidando que el conjunto tenga el diámetro de la relinga (más o menos 5 milímetros). A eso le ponés un ojal metálico en cada extremo (uno para la driza y otro para el llamador), y la cosés un paño a modo de bandera, de 30 o 40 cm por 20 o 30 (según la medida de la faja con él cabitos que va a ir embutido en la relinga.
A esta banderita le empapás con detergente la parte que va embutida y la subís y bajas hasta el tope varias veces.
También hice otra para la relinga del palo, también con excelentes resultados.
Publicado: Lun Ene 21, 2019 2:10 pm
por raya
Lo que limpia es obviamente el cabo con la faja alrededor. El agregado de la bandera es para poder verla bien desde abajo y estar seguro de que llega al tope.
Para mayor seguridad, yo hago solidarios los dos ollaos con un cabito adicional, por si llegara a trabarse y desgarrarse estando arriba. Pero esto nunca me pasó.
Publicado: Lun Ene 21, 2019 2:19 pm
por raya
Después, como te dijo uluch, le ponés también detergente a la vela, antes de subirla.
El detergente es un buen lubricante, y, además, se lava solo. 😊
Publicado: Lun Ene 21, 2019 2:21 pm
por raya
La última: si después de hacer eso, la vela sigue sin poder subirse a mano, entonces tenés que considerar seriamente lo que te dijo DanielK.
Publicado: Mar Ene 22, 2019 10:19 am
por luckynico
Que buena idea!!
Voy con la banderita.
Despues posteo los resultados.
Mil gracias!!
