Calefactor eberspacher
Publicado: Mié Dic 26, 2018 10:09 pm
por Indio
En mi nueva embarcacion, del año '98, hay instalado un calefactor Eberspacher (lamentablemente no coincide con los designios del Macho Nautico), que le falta la perilla de accionamiento, sí está el interruptor con distintas posiciones y el vástago que al accionarlo y girarlo se prende un led interno. Mi consulta a los foristas que puedan tener este equipo, es si me pueden indicar las distintas posiciones del interruptor y que efecto producen en el equipo (solo ventilación, prendido, apagado ?, etc.).
Desde ya, muchas gracias.
Re: Calefactor eberspacher
Publicado: Jue Dic 27, 2018 7:53 am
por SCIANCA
Indio, yo tenía el mismo problema y conseguí la perilla en TRIMER (bastante salada), de cualquier forma solo tenes q girarlo a la derecha, en principio prende el aparato y después si lo seguís girando, entiendo q regulas el termostato para q pare cuando se alcanza determinada temperatura que será mayor cuanto mas lo gires a la derecha.Cuando esta encendida la caldera tiene La Luz verde prendida y cuando solo tira aire esta la roja.
saludos-
Publicado: Jue Dic 27, 2018 11:50 am
por FinisTerra
El metodo experimental no te funciona?
Publicado: Jue Dic 27, 2018 3:31 pm
El mio solo tiene un comando para encenderlo, fijate lo que vende esta persona. Sld
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... igital-_JM
Publicado: Vie Dic 28, 2018 11:33 pm
por Indio
Scianca, es tal cual me informaste.
FinisTerra, prueba y error se puede hacer cuando se sabe que el equipo funciona correctamente, en mi caso, y gracias a la información de Scianca, no llegó a tirar aire caliente después de 10 minutos de prendido. Estos calefactores tienen un proceso de encendido largo, consume bastante batería, no arrancan inmediatamente, o sea que la prueba y error no es lo recomendable para este tipo de procesos.
Desde ya, muchas gracias a todos por vuestra disposición.
