Tanque de agua flexible
Necesito comprar uno de 75 litros Baron. Costanera y nautica san Isidro no tienen por temas de importación Lo tengo que ubicar en cucheta. Por eso no va el triangular. De proa Alguno sabe donde puedo comprarlo ya hecho No quisiera mandarlo hacer jeee en lo posible. Se agradecen aportes.
Re: Tanque de agua flexible
Yo preguntaría a los que hacen gomones. Difícilmente consigas forma estandar que entre.
Hacelo de inoxidable, a la medida que quieras.
Si Mariano. Hace unos meses ví unas marca plástimo o ...otras vetus y una italiana. Que se adaptan perfectamente a las distintas formas del casco. Sucede que ya no les permiten las importaciones..dicen que están atrasados etc.y las tres únicos almacenes Navales ya no les quedan. Incluso trimer .....si no lo encuentro se que terminaré en una fábrica de gomones. Pero averigüe y tienen una limitación en durabilidad. Porque en lo básico es un gomon lleno de agua en vez de aire En cambio los tanques nombrados. Son específicos para agua. Gracias de todos modos
En inox. Me sale 60.000 y tanque flexible importado estaba en 17.000 ja tremenda diferencia
Igual los flexibles específicos también tienen una duración limitada. Cuando compré el barco los dos que tenía de 75 litros Vetus perdían agua como una canasta, los tuve que tirar al toque. No se cuantos años tendrían, pero no parecían taaaan viejos. El de gasoil de inox. sigue brillante y estanco y es el original con casi 40 años.
Para reemplazar los de agua estuve averiguando por los de plástico rígido, tipo rotomodelados. Con forma para bajo cucheta no conseguí. Te los hacen a medida pero te cobran la matriz que encarece el costo hasta aproximarlo a los de inox. Así que terminé poniendo uno standard de plástico rígido abajo del cockpit, que me viene bien porque el barco está bastante liviano para correr en dobles o con tripula reducida y el peso ahí es como llevar un ñato en la sentina.
Albo: Averigua en Plásticos Perú - Perú 475 - Tel. 4331 - 1325 / 4342 6341 , creo que fabrican tanques de plástico para agua y quizás te lo hagan de la forma que necesitas, es decir a medida.
https://plasticosperu.com.ar/
Acá te paso el link de otro que también fabrica:
http://universalplastic.com.ar/producto ... motorhome/
Exacto rene ese de nautica san Isidro estoy buscando. Pero se les terminó y no saben si recibirán. Son importados. Tejodido de traer Los demás son rotomoldeados no van No adoptan la forma del casco igual Gracias
Tienes una fábrica de tanques plasticos, que tiene muchas medidas y capacidades de polietileno moldeado , son de una sola pieza
y muy seguros , jamás pueden llegar a perder ; hace años coloque uno en crujia a proa bajo la cucheta y me quedó perfecto ,te
ponen la entrada y la salida de la medida que pidas , en mi caso me pusiero para 1/2 " en la salida y en la parte su´perior una
entrada de 1 1/2" . La dirección es Juan José Paso 1879 - Jose Ingenieros ( pocas cuadras de Gral. Paz) . Teléfono 4657-0976.
Este material tambien se utiliza en los tanques de combustible de camiones y para laboratorios .
Gracias lunes llamaré me queda relativamente cerca eso está en proximidades de beiro y general Paz..??
Ojo que la tela de los gomones suele ser de PVC. No sirve para tanques de agua potable porque el PVC es tóxico, siempre transfiere solventes al agua.Mariano Grumete escribió: ↑Mié Abr 13, 2022 2:55 pmYo preguntaría a los que hacen gomones. Difícilmente consigas forma estandar que entre.
Los tanques flexibles tienen una vejiga interna que es de material apto para para estar en contacto con el agua de consumo humano.
Perdón tendrías el nombre de esa fábrica de tanques de José ingenieros. Así la busco por internet
Hola Albo, el nombre es FERAN PLAST
Juan José Paso 1879, B1702 Ciudadela, Provincia de Buenos Aires
01146570976
http://www.feranplast.com.ar/
Ojo, creo que la zona puede ser complicada....Informate.
Abrazo y FELICES PASCUAS !!!
01146570976
El barrio de la fabrica mencionada es un típico barrio de clase media , si, es cierto que a un par de cuadras está el
barrio Ejercito de los Andes , también llamado " fuerte apache", pero solo hay que tener cuidado como uno lo suele
tener cuando pasa por "lacava" en Becar, partido de San Isidro, Rincon de Milberg en Tigre , el barrio Zabaleta o
"ciudad ocultra" en capital federal . Tengo conocimiento de la zona , por tener desde hace muchos años clientes y
proveedores en proximidades de esste barrio.
Hola Albo. Yo lo compré en una casa de nautica en Montevideo Uruguay. Mucho más barato y tenían de todo. Esto fue hace dos años !.
Ahora por ejemplo averigüe y las cubiertas del auto salen un 70% menos !!!
