Bomba del inodoro
Veinticuatropies
Bomba del inodoro
Mensaje por Veinticuatropies » Sab Dic 11, 2021 9:42 am
Buen día, necesito de sus conocimientos y experiencia, es mi primer barco con baño, menos el inodoro cambie todo, la bomba, mangueras, etc.
Estoy notando que con el tiempo, 3 meses de uso, que la bomba se está "agarrando" poniendo dura, cuesta accionarla y estoy pensado que se puede romper la manija.
Saben de algún método o procedimiento para que vuelva a estar suave en su operación, agrego que cada vez que dejo el barco descargo en el inodoro agua limpia de red y bombeo para hacerle una "lavada" al circuito.
Re: Bomba del inodoro
Mensaje por Albo » Sab Dic 11, 2021 10:09 am
Ponele vaselina liquida medicinal.......y bombea ...... En el club ......el día que salís aguas afuera tírale y tírale bastante. Tipo medio litro....y bombea y bombea vas a ver cómo cambia. Contrario cambia todo el tubo y la sopa
vavhlvs
Mensaje por vavhlvs » Sab Dic 11, 2021 10:15 am
Ponele en la taza del inodoro un poco de vaselina líquida o aceite de cocina y accioná la bomba.
Repetir la operación en caso de ser necesario.
Veinticuatropies
Mensaje por Veinticuatropies » Sab Dic 11, 2021 10:34 am
Gracias, voy a probar la dos opciones
Mensaje por Albo » Sab Dic 11, 2021 10:34 am
No el aceite de cocina se seca y luego es peor. Ya lo tengo recontra probado. No aceite de motor daña gomas. En todo caso w40. Funcionó. Pero lo mejor es la vaselina. Ya probé de todo y es sin dudas la vaselina la mejor
Veinticuatropies
Mensaje por Veinticuatropies » Sab Dic 11, 2021 10:36 am
Ok, tenía dudas con el aceite de cocina, se que se pega todo cuando se seca
Mensaje por FinisTerra » Sab Dic 11, 2021 12:28 pm
hacel caso a albo, que al fin tine razon en algo
Mensaje por Mariano Grumete » Sab Dic 11, 2021 2:41 pm
Vaselina líquida. Aceite de cocina luego traba todo. Aceites lubricantes dañan las gomas. Para limpiar nunca lavandina, quema las gomas. Usá vinagre y/o pinolux o cualquiera de esos. Antes de irme, un chorro de pinolux bombeo para que quede en la cañería, luego un chorrito de vaselina y un bombazo para que lubrique todo y listo. La próxima semana estará suelto y sin olor.
Veinticuatropies
Mensaje por Veinticuatropies » Sab Dic 11, 2021 4:23 pm
Gracias Mariano Grumete por los detalles
Mensaje por Mariano Grumete » Sab Dic 11, 2021 4:38 pm
De nada. Si hay algo que sabemos acá es de inodoros :lol: :lol: :lol:
Mensaje por Chanquete » Sab Dic 11, 2021 4:58 pm
Desde hace años uso aceite de silicona añadido en el enjuague final del inodoro.
Es impresionante como todo se desliza facilmente. Protege las gomas.
Mensaje por Mariano Grumete » Sab Dic 11, 2021 5:02 pm
Hola Chanque ¿Viene en aerosol? ¿Qué producto es?
Mensaje por Chanquete » Sab Dic 11, 2021 5:03 pm
Con ese mismo aceite con un trapito limpio y enjuago los burletes de tambuchos y ventanas. Quedan resuaves.
Mensaje por Chanquete » Sab Dic 11, 2021 5:05 pm
Lo compro suelto en una quimica tecnica local. Viene en envases de medio y un litro.
Un litro me dura,...no carguen...mas de 7 años.
Mensaje por Chanquete » Sab Dic 11, 2021 5:08 pm
Y los burletes lucen suaves y parecen nuevos
Mensaje por FinisTerra » Sab Dic 11, 2021 5:43 pm
liqui moly tiene uno
Mensaje por Chanquete » Sab Dic 11, 2021 7:17 pm
Si. Diversas marcas lo venden para su uso en el interior de automoviles. En las gondolas de supermercados de productos para automoviles suelen estar.
Pero resulta muchisimo mas economico comprarlo suelto en negocios de productos quimicos
Veinticuatropies
Mensaje por Veinticuatropies » Sab Dic 11, 2021 7:24 pm
Buenas, hoy probé, con un chorro generoso de vaselina, pensando que iba a ser necesario hechar más... Y no, en seguida se aflojó la bomba y funcionó con mucha suavidad, cómo nueva.
Gracias a todos por los mensajes
Mensaje por Hala » Mar Dic 14, 2021 1:49 am
Donde va Justa va Celina
Sir R. Caruso
Mensaje por Sir R. Caruso » Mar Dic 14, 2021 9:55 am
¿y cada cuánto suelen repetir el proceso?
Mensaje por Albo » Mar Dic 14, 2021 10:29 am
Se repite todos los finde con un chorrito. Digamos una cuchara de sopa Nada más. De mantenimiento luego se bombea agua bastante y después se expulsa
Veinticuatropies
Mensaje por Veinticuatropies » Mié Dic 22, 2021 11:12 pm
Quisiera agregar algo, la bomba aflojó un montón con el chorrito de vaselina en el inodoro, no me conformaba por qué para iniciar el bombeo costaba, había que hacer fuerza con la sensación de que algo se iba a romper, ese algo sería la manija... Cómo lo solucione? Retire la tuerca de la empaquetadura del vástago y le metí 3 gotitas de vaselina, y listo todo el conjunto funciona con suavidad otra vez.
Mensaje por Albo » Jue Dic 23, 2021 9:07 am
La tuerca de la empaquetadura lleva tres vueltas de teflón contrario gotea agua ....ah me ocurrió igual. En ese caso un chorrito de w40 o grasa de prensa y listo cordiales saludos y felices cagadas. 😂😂😂😂😂😂
Mensaje por Mariano Grumete » Jue Dic 23, 2021 11:10 am
El wd40 es enemigo de todas las gomas. No lo usaría con nada que tenga que ver con el inodoro, que funciona en base a gomas, o´rings sellos y gomitas.
Loco
Mensaje por Loco » Jue Dic 23, 2021 11:13 am
El W40 no es recomendado para nada que sea del tipo goma, es únicamente para metales.
Si le pones ese lubricante a la larga vas a deteriorar los elastómeros.
Vaselina neutra ó grasa repelente a agua.
Mensaje por Hala » Jue Dic 23, 2021 11:46 am
Y esto ma donde lo encontraste scrito?
Mensaje por Mariano Grumete » Jue Dic 23, 2021 12:21 pm
Yo lo que te digo es por experiencia propia. El WD40 más temprano o más tarde degrada toda las gomas que toca. No lo leí en ningún manual. Lo comprobé empíricamente.
Mensaje por Albo » Jue Dic 23, 2021 1:14 pm
Es así Solo lo use una vez.el w40 En empaquetadura Se había puesto muy dura El barco estuvo mucho tiempo en varadero
Mensaje por Indio » Jue Dic 23, 2021 3:21 pm
Cuando se desea lubricar lugares donde puede haber gomas, se debe utilizar el " W 80 " en aerosol, similar al W40, para uso en mecanismos plásticos, metálicos, burletes, sellos, aros, ya sean de goma o plástico, elimina ruidos, y no daña las superficies. El envase es igual al w40 pero de color verde.
Mensaje por Chanquete » Jue Dic 23, 2021 5:27 pm
Instruccioned del fabricante de los stoppers Spinlock:
Maintenance
Spinlock products are made from the best quality materials for durability
and low maintenance in a harsh marine environment.
• Flush regularly with fresh water and apply a silicone spray or grease
when dry.
• Inspect product carefully before each new session.
• Do not use mineral oil or solvent based lubricants like "WD40". The
wrong lubricants will degrade and weaken the moulded composite
components and can cause sudden structural failure. They will also
degrade the bearing properties of composite bushes.
