Bidata I40 Raymarine (Alarma insoportable)
Publicado: Vie Dic 10, 2021 11:40 am
por Calamar81
Estimados, consulto para ver si le paso a alguien y si alguno encontró solución.
El Bidata (Ecosonda y corredera) tiene una alarma que suena cuando la profundidad medida es inferior a 3 metros.
No logro bloquearle la alarma. Hago todo lo que indica el manual en la parte de calibración per no me deja de sonar la alarma. Es como que no detecta lo que cambio alli.
Alguno sabe si existe algun otro metodo para anular alarma sonora o bien, alguno conoce algun service de este tipo de instrumentos?.
Gracias.
Re: Bidata I40 Raymarine (Alarma insoportable)
Publicado: Vie Dic 10, 2021 11:53 am
Cortando uno de los dos cablecitos del emisor piezoeléctrico de la alarma, lo anulas.
Pero supongo que habrá métodos menos drásticos
Publicado: Vie Dic 10, 2021 12:34 pm
por julioc
Que modelo de bidata es?
Siempre tiene para configurar alarma de baja y alta profundidad. Parece raro que sea preseteado en 3 metros y que no se pueda cambiar.
Publicado: Mar Dic 14, 2021 1:46 am
RTFM
Publicado: Mar Dic 14, 2021 9:52 am
por Calamar81
julioc escribió: ↑Vie Dic 10, 2021 12:34 pm
Julio, es el I40 Bidata.
De pagina de Raymarine seria este:
https://www.raymarine.es/view/index-id=4870.html
Publicado: Mar Dic 14, 2021 9:54 am
por Calamar81
Mariano Grumete escribió: ↑Vie Dic 10, 2021 11:53 am
Parece algo drástico realmente. De todas formas hice consulta a Baron (aparentemente son quienes brindan soporte tecnico de Raymarine) y me negaron esa solución como la conveniente y me pidieron que lleve el display a San Fernando.
Si no le encuentro la vuelta veo de desmontar el display y llevarlo.
Gracias igual por la idea.
Publicado: Mar Dic 14, 2021 9:58 am
por Calamar81
Hala escribió: ↑Mar Dic 14, 2021 1:46 am
RTFM
Hice lo que indica el manual y no toma cambios de la configuracion (bloqueo) de alarma.
Me toma otros cambios como el cambio de unidades de medida, pero este particularmente y el de la profundidad (max y min.) no me lo guarda.
Puedo dudar de lo que hago al ver que no logro el objetivo, pero no es que no leo el manual y sigo los pasos que allí se indican.
Publicado: Mar Dic 14, 2021 3:46 pm
por Indio
Calamar81, si el aparato no toma esos datos tan importantes, es posible que en otro instrumento similar que tengas conectado, de la misma serie, sea factible la introducción de una contraseña, precisamente para que cualquiera no ande alterando los valores básicos, esto suele ocurrir con instrumentos que los hubiera colocado anteriores dueños. La única salida es resetearlos, pero eso lo sabe solamente el técnico.
Llamalo a Enrique Tarradellas 011 5249 9742, que de Raymarine sabe más que cualquiera de Baron.
Publicado: Mié Dic 15, 2021 10:13 am
por Calamar81
Indio escribió: ↑Mar Dic 14, 2021 3:46 pm
Gracias Indio. Ni bien pueda lo llamo.
Publicado: Vie Dic 17, 2021 8:04 am
por HERNAN
Buen dia a
Calamar81 escribió: ↑Vie Dic 10, 2021 11:40 am
Gracias.
Buen dia .Calamar tengo el mismo problema pero a partir de los 6,75 comienza a sonar la misma alarma.Si le encontras solucion pasamela
Gracias CALAMR
Publicado: Vie Dic 17, 2021 8:39 am
Si suena con 6,75 lo único que te queda es fondear en el medio del Luján
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Publicado: Vie Dic 17, 2021 12:17 pm
Boys, Yo tuve una bidata ST30 que debe ser igual o peor, tiene 2 alarmas seteables de prof. mínima y máxima que recuerdo se indicaban en el display para setearlas, por ahí creen setear esta alarma y no queda grabada
Publicado: Vie Dic 17, 2021 12:35 pm
6.1 Depth calibration
The ST30 Bidata can be programmed to display depth information in feet
or metres, set alarms for shallow and deep water and allow for keel or
waterline offsets.
To select the calibration menu, press and hold and Depth. After 2
seconds the display will show CAL
Each press of Depth will cycle the unit through the depth calibration menu.
Units selection – depth
1. Cycle Depth until the display shows feet or metres
2. Select feet or metres, as required, using Reset
Shallow alarm
1. Cycle Depth until the 'Shallow' alarm is displayed
2. Press Reset or to set the required depth
3. The Shallow Alarm is enabled by pressing Speed. When the alarm is
on the 'Alarm' legend is displayed.
Deep alarm
1. Cycle Depth until 'Deep' alarm is displayed
3. The 'Deep' alarm is enabled by pressing Speed. When the alarm is on
Exit depth calibration
To exit depth calibration and return to depth mode, press and hold and
Depth for 2 seconds.
Publicado: Vie Dic 17, 2021 7:49 pm
por albertotimonel
solución Provisiempre ( dependiendo del Capitan ) agarran una sevilleta de papel la doblan varioas veces y le tapan la chicharra ( la pegan con una cinta aisladora ) , para zafar sirve termine haciendo eso con una chicharra que pusieron en la puerta de mi edificio por que los viejos dejaban la puerta abierta , pero te dejaba sordo ni bien abrías la puerta desde adentro.
Publicado: Vie Ene 07, 2022 9:34 am
por Calamar81
Hernan, buenos dias.
Comento que gracias a la ayuda de Enrique Tarradellas, contacto brindado aca por Indio, pude solucionar el tema.
Lo que hice fue resetear la configuración.
Eso se hace presionando el boton de abajo y el de acción unos 12 segundos.
Ahi te figura la posibilidad de resetear poniendo algo asi como "reset ON"
Desde ahi, configure desde cero sin alarma y funciono.
Gracias Indio y Enrique Tarradellas.
HERNAN escribió: ↑Vie Dic 17, 2021 8:04 am
Buen dia a
Gracias.
Gracias CALAMR
Publicado: Vie Ene 07, 2022 12:23 pm
Clap clap clap. Yo sabía que había métodos menos drásticos que cortar el cable del piezoeléctrico jaj
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
