Tecnico para eco sonda
Garrear
Mensaje por Garrear » Mar Oct 16, 2018 4:09 pm
Buenas tardes, alguien conoce un técnico confiable para reparar la ecosonda ST40, funcionaba bien hasta que le hice el fondo, parece cosa de mandiga, cada vez que la saco algo le pasa, ya revise todas las conexiones y aparentemente todo esta bien, y ademas me da la temperatura del agua por lo que descarto el sensor., desde ya muchas gracias.
baupres
Re: Tecnico para eco sonda
Mensaje por baupres » Mar Oct 16, 2018 4:19 pm
Hola Garrear; mirá, no debe ser nada grave, el hecho que marque temperatura no tiene nada que ver con la parte de la eco. Revisá que no haya un falso contacto del cable que entra en el sensor, mové despacio el cable y fijate si reacciona la eco; a veces se corta justo al ras(cosa e'mandinga) :? .
Un abrazo :D
danielk
Mensaje por danielk » Mié Oct 17, 2018 10:37 am
No habran pintado la superficie del trasductor?
baupres
Mensaje por baupres » Mié Oct 17, 2018 1:06 pm
Hola Danielk; por lo que comenta don Garrear, sacó el transductor y luego de pintar lo colocó y no funciona con la eco, salvo el sensor de temperatura...
Un abrazo :D
Mensaje por Chanquete » Mié Oct 17, 2018 1:48 pm
Las veces que hice fondo (epoxi bituminosa) siempre pinte encima de la salida de la eco y nunca un problema.
Jose
Mensaje por Jose » Jue Oct 18, 2018 12:22 am
Si el fondo está hecho con cobre, si puede tener problemas si pintaron el sensor. Alguien comentó que le sacó el sensor para pintar, el sensor de la ST40 viene con el cable desde el mismo hasta sus conectores que van al display en una sola pieza, sin ningún conector en todo el trayecto, es decir que para sacarlo habría que desconectarlo del display sacandolo con todo su cable. Si quedó colgando del cable la flexibilidad del mismo desaparece al entrar al display y ahí si puede cortarse.
Jose
Mensaje por Jose » Jue Oct 18, 2018 12:26 am
Pedró quise poner que la flexibilidad del cable desaparese al entrar al cuerpo del sensor, queda rígido con la resina y ahí si puede cortarse alguno de sus cables.
