CARGADOR DE BATERIA
Publicado: Sab Oct 06, 2018 11:01 pm
por Caneda1968
Estimados, buenas!
Que me recomiendan para cargar la batería de 110v cuando estoy en la amarra con electricidad?
Gracias y buenos vientos
Re: CARGADOR DE BATERIA
Publicado: Dom Oct 07, 2018 3:08 am
por FinisTerra
Cargador De Bateria Auto Inteligente 12v Bc40 Black & Decker $7.999
de ahi par abajo hasta los 1800$
Publicado: Dom Oct 07, 2018 6:40 am
por charuto
Xantrex, no lo dudes. Gastas una sola vez u$s 400 aprox y es para toda la vida. Hay varios modelos. Yo tengo el que carga hasta 3 bancos de Baterias al mismo tiempo. Si podes traerlo de afuera mejor, si no tenes que caer en Trimer.
Publicado: Dom Oct 07, 2018 7:26 am
por Alpino Fitz
www.enertik.com.ar
nacional y de buena calidad
Publicado: Dom Oct 07, 2018 10:51 am
por Chanquete
Yo tengo el de Black y Deker de 10 Amp que sugiere Finis Terra. Lo compre en Carrefour hace mas de 10 años. Reconforme.
Publicado: Dom Oct 07, 2018 9:38 pm
por Nerpina
Si la idea es solo cargar la bateria es una cosa , si la idea es abastecer el consumo viviendo el barco en la amarra o en cualquier puerto es otra.
Mas alla de las marcas, para solo cargar la batería con un cargador de 10amperes esta bien si es cargador inteligente, mejor, pero para estar conectado a la linea de tierra mientras vivis a bordo la capacidad del cargador depende del consumo que tengas en el barco, (iluminación, bombas de agua, heladera eléctrica, audio, etc) si pones un cargador que no llegue a abastecer la totalidad del consumo simultáneo se va a quemar sin importar la marca.
Publicado: Lun Oct 08, 2018 11:41 am
por Santotoro
Buenas, depende que uso le vayas a dar. Seguramente los 110 que mencionas deben ser amperes y no el voltaje. Si se puede lo mejorcito es el xantrex, pero deben estar arriba de 30 lucas. Yo lo que hice, como tengo bastante sol, le puse un panelcito solar chico (14 Watt), con un regulador de voltaje y la verdad que anda de maravilla. Siempre está cargada la batería. Le puse una de ciclo profundo muy buena. Ahora, si es un barco grande, con motor interno, y tenes heladera y demás... y bueno ahí se justifica poner algo aunque sea costoso. Ya te digo, si el barco no se usa intensamente, con un panel solucionás todo lo mas bien, y podrías poner un cargador lento de los económicos con un regulador de voltaje. Si te la rebuscás bien lo instalás vos mismo, es muy sencillo. Sino tendrías que buscar un electricista que te haga la conexión. Saludos.
