Instalando una driza adicional.
Mensaje por Chanquete » Mié Jun 09, 2021 6:12 pm
A ver si alguien me lo explica.
Les cuento lo que se:
Elijo un fuerte y delgado cabo piloto.
Le ato correctamente (sin bultos) un objeto delgado y pesado que pueda entrar y salir por la ranura del mastil elegida. Por ejemplo una cadena de bicicleta.
Trabajando en el tope del mastil voy introduciendo la cadena que con su peso arrastra hacia abajo el cabo piloto.
Mi pregunta principal seria:
Como pesco desde abajo desde la ranura elegida a la cadena?
Una vez logrado eso el resto es simple.
Pero, como lo pesco sin que se me enriede en otros cabos del interior del mastil?
Agradecido desde ya por explicaciones.
Re: Instalando una driza adicional.
Mensaje por Albo » Mié Jun 09, 2021 6:32 pm
Se pesca con un anzuelo. …. No es necesario ponerle lombriz….😳😳😳😳😳😳
Piluso
Mensaje por Piluso » Mié Jun 09, 2021 6:34 pm
Yo lo pude sacar sin problemas en el primer intento con un alambrecito con una "U" en la punta.
Mensaje por albertotimonel » Mié Jun 09, 2021 7:32 pm
con un alambre en forma de U , si usas una cadena y tenes un imán potente aprovechalo para acercarlo a la salida, pero con un alambrecito o una tanza tipo bordeadora es más que suficiente ,
Nelson
Mensaje por Nelson » Mié Jun 09, 2021 8:22 pm
No es necesaria una cadena, si el cabito de guia es fino, con un tornillito es peso suficiente para baje y no se enrede. Colgándolo por afuera del palo tomas la medida para saber cuanto tiene que bajar, que baje hasta pasar algunos cms la salida y luego se pasa por dentro y con un alambre en U pescas el cabito de guia y sacas el tornillito, luego el cabito de guia trae la driza
martin
Mensaje por martin » Mié Jun 09, 2021 10:49 pm
Mensaje por Nerpina » Jue Jun 10, 2021 9:44 am
Lo de la cadena en la punta del cabo fino sin que la unión sea un bulto es buena opción. Básicamente sirve cualquier cosa que haga peso y no sea voluminosa, para que no se trabe. El tema de atar un tornillo o tuerca al cabito sirve como peso, pero si por algún motivo tenés que retroceder hay buenas probabilidades de que se trabe al tratar de sacarlo.
Pescarlo abajo es bastante sencillo. Como ya comentaron con un alambre con la punta doblada en U y marcando en el cabito la distancia entre entrada y salida del palo, bajas la cadena hasta esa medida y es bastante fácil pescar el cabo o la cadena con el alambre doblado
El tema de que no se enrede es el mas complicado y creo que no tenés garantía de que no se cruce con otra driza.
Las pocas veces que lo tuve que hacer, lo hice de la siguiente manera:
1° Cacé bien todas las drizas y amantillos. De este modo cada cabo va a estar bien pegado a su entrada y a su salida del palo y el cabo nuevo que iba a pasar, debería bajar por el espacio libre entre los cabos.
2° Con el barco bien adrizado introduje la cadena y cabo por la cajera o ranura del palo y lo bajé lentamente tratando de sentir si bajaba suave o si iba golpeando dentro del palo.
3° Quien estaba abajo pescó el cabo en la ranura de salida. Es bastante mas complicado si tenés cajera también a la salida, probablemente debas sacar esta cajera para poder pescarlo.
4° Una vez pasado el cabo guía. Aflojamos todas las drizas u amantillos (OJO menos la que sostenía la guindola) y las subimos y bajamos varias veces para ver si alguna trataba de arrastrar al cabito guía.
5° Una vez que verificamos que ninguna driza ni amantillo trataba de mover a la guía, pasamos la driza nueva.
En ningún caso se cruzaron los cabos adentro del palo, o al menos si se cruzaron no se estorbaron ni se enredaron ni se trabaron en el uso.
Desconozco si fué suerte o que funcionó el tema de tensar todo antes.
Mensaje por Chanquete » Jue Jun 10, 2021 10:54 am
Muchas gracias a todos!
Muy bueno el dato de dejar caer el cabito y su peso por fuera del mastil para marcar la ubicacion de la ranura en el cabito.
Muy util tu experiencia Nerpina!. Comparto tu preocupacion de que no quede entedado. Y buenisima la idea de ir tensando y aflojando una por una las demas drizas a ver si arrastra la nueva.
Gracias nuevamente!
juasan
Mensaje por juasan » Jue Jun 10, 2021 10:35 pm
Para mí es como dice Nerpina, pero eligir la banda y escortar algo el barco para que lo que haga de plomada baje pegado a una cara del palo. Saludes
pampero
Mensaje por pampero » Lun Ago 09, 2021 9:06 pm
Y si el mástil está horizontal en tierra? Como cornos se hace? Encima cuando intenté pasar la driza en vertical, se trababa a la altura de la junta de los obenques superiores .... se complica al estar horizontal y no tener la gravedad como aliada? Eso sí, estás de dorapa en tierra.
Nota de color: no hay mastilera
hiper
Mensaje por hiper » Lun Ago 09, 2021 9:46 pm
Con una cinta pasacable
Mensaje por Hala » Mar Ago 10, 2021 1:06 am
Imagino que no tenés ninguna driza pasada, si tuvieses una con esa misma te llevas un cabo del largo del palo (ponele de 1 metro más), y con ese mismo cabo te traes las 2 drizas...
Si no tenés ninguna driza más que una cinta pasacables que se va a enroscar dentro del palo te conviene una cinta para destapar cañerias
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... h-frontend
JordiHeguilor
Mensaje por JordiHeguilor » Sab Ago 14, 2021 2:00 pm
Para hacer bajar el llamador, algo pesado, que sigue curvas y que no se traba es ponerle unas cuantas de esas plomadas para pesca cilindricas con un agujero en el medio.
Mensaje por FinisTerra » Sab Ago 14, 2021 10:22 pm
tuercas que tambien le dicen....
pampero
Mensaje por pampero » Dom Ago 15, 2021 10:49 am
Vamos a intentar , sin sacarlo del agua, con una cadena... con la cinta pasacable no funcionó, se traba a la altura de los obenques superiores.
Que pieza puede tener allí como para que se trabe, si no hay crucetas? Imagino que pasa a la otra banda el mismo obenque, no?
Mensaje por FinisTerra » Dom Ago 15, 2021 12:16 pm
supongo que los tornillos de los arraigos...
pampero
Mensaje por pampero » Vie Ago 20, 2021 6:31 pm
Como para que no pase una cinta pasacable? Le tirabamos con todo la cinta pasacable y se trababa... como si hubiera una pared !!! :cry:
Mensaje por Hala » Sab Ago 21, 2021 2:06 pm
Debe haber un nido de los Picasesos
Mensaje por albertotimonel » Sab Ago 21, 2021 7:30 pm
pampero , y si intentas utilizar alguna driza que ya este pasada como guía ( por supuesto sin sacarla ) , sacas lo máximo posible y le das unas untadas con hilo de coser a la driza ( cosa de que si se traba pegas un tirón y listo se corta el hilo finito. ( no se si me explico )
pampero
Mensaje por pampero » Jue Sep 02, 2021 2:37 pm
Gracias a todos por sus comentarios.
Finalmente pudimos pasar la driza de la mayor, con una cadenita de cortinas tipo roller y atada a una tanza, subiendo al palo y deslizandola hasta poder agarrarla abajo. (el consejo de la cadenita me lo dió Jorge Farfala!!! Gracias Jorge !!!)
Costó, pero lo logramos !!
Aliviado !!!
Mensaje por albertotimonel » Vie Sep 03, 2021 11:26 pm
Bárbaro,me alegro mucho !!!
