Todo o gran parte de lo que se debe saber sobre motores
francisco
Mensaje por francisco » Lun May 24, 2021 5:10 pm
Para este periodo de cuarentena les dejo algunos temas sobre motores.
Si bien esta referido a fuera de borda o internos les puede servir.
* Consumos y como calcularlos.
* La autonomía.
* Combustible en cuarentena
* Filtros.
* Cómo predecir la tapada de filtros.
* Refrigeración y recalentamiento.
* Nafteros y Diesel.
*Aumento de la potencia.
Y varios temas más, de interés.
http://guianauticaargentina.com/motores/
Re: Todo o gran parte de lo que se debe saber sobre motores
Mensaje por FinisTerra » Lun May 24, 2021 6:45 pm
estan buenos los videos!
Mensaje por marioest » Lun May 24, 2021 11:25 pm
Hablando de motores... El mio toma el agua de refrigeracion directamente del rio.. lo succiona la bomba y lo manda a refrigerar los dos cilindros del motor que estan en el block ... el agua circula por ahi y despues va nuevamente al rio sin mas... realmente es un circuito simple y elemental.Tengo un termostato y siempre los valores maximos de temp estan bien... se estabilizan entre 45 y 55 grados La pregunta es la siguiente... Si en vez de agua dulce de rio Es agua de mar... No seria correcto que se use directo tendria que haber un intercambiador de calor? o no hay problema? me refiero a problemas de corrocion o incrustaciones de sal. Que seria lo correcto o lo mejor si el barco va al mar.
Mensaje por Hala » Lun May 24, 2021 11:47 pm
Que vos estés a bordo... :lol: :lol: :lol:
Mario, los motores que usan nuestros barcos están pensados para agua salada, por eso acá duran bastante más. Slds
Mensaje por albertotimonel » Mar May 25, 2021 1:31 am
mucho cuidado con los berberechos o como se llamen, la ves pasada vi un barco ( afuera obviamente ) que tenía estos berberechos en cuanto pasacascos tenía en velero, incluidos los desagotes de la bañadera ( llena de agua por la lluvia )
Mensaje por FinisTerra » Mar May 25, 2021 2:33 pm
ni te cuento el mio, toma y desagote de inodoro obstruidos. Los desagotes de la bañera, que son tambien los de las bombas de achique y pileta de cocina, si no los abro pasando un caño tambien se tapan. el problema es el baño, no tengo como desatapar desde adentro. dicen que dejando colgando pastillas de cloro se pueden evitar...Son los benditos mejillones chinos...
francisco
Mensaje por francisco » Mar May 25, 2021 7:59 pm
Para Mariest.
Todos los motores que tenemos nosotros están preparados para agua salada. Seguramente en algún lugar tienen ánodos de sacrificio. Debes buscarlo donde están o consultar al fabricante.
Otros tienen alguna pieza que con la corrosión se gasta más rápido y ello da un indicio de la corrosión en el motor. Esa pieza normalmente esta para cambiarse sin problemas para esos casos
Mensaje por marioest » Mar May 25, 2021 8:22 pm
:mrgreen: :mrgreen: El barco se quierre ir solito.. pero yo no lo dejo
Mensaje por marioest » Mar May 25, 2021 8:46 pm
El tema de los caracolitos ... cuando levante el barco para hacerle el fondo de la toma de agua que va al motor (De la rejilla) saque como 20.
Desarme la bomba para cambiar el rotor de goma pero ahi estaba todo en orden lo mismo en el block que comente antes por donce circula el agua ( bueno ahi los caracolitos quedarian cocinados :D )
Pregunte por el tema agua salada mas que nada por el tema incrustaciones me surgio la duda.
El tema corrocion galvanica.. por donde circula me parece raro que se produzca.. hace falta catodo y anodo... eso habria que estudiarlo.
Para los que quieran cureosear
Despiece Block
Despiece Bomba de agua y parcial filtro de aceite
Mensaje por Mariano Grumete » Mié May 26, 2021 8:02 am
¿Qué motor es Mario?
Los Volvo Penta viejos tipo MD son de bloques, tapas y colector de escape fabricados de una aleación de hierro resistente al agua salada. No llevan ningún ánodo de sacrificio. En general los motores marinos de origen aguantan el agua salada con alguna previsión. Funcionan a baja temperatura y tenés que hacerlos llegsr a temperatura de trabajo cada 15 días. Para períodos más largos hay que "invernarlos" vaciandoles el agua salada y haciendo circular aceite por la refrigeración, etc. En agua de río por encima del punto de congelación no tenes que hacer nada de eso. Los marinizados, como provienen de la industria automotriz, en agua salada, con bloques o tapas de aluminio y componentes de otros metales, tienen que tener doble circuito con intercambiador.
