Sifón en wc
Publicado: Mar Feb 11, 2020 7:47 pm
por javo.
La salida va con sifón. La entrada de agua también...?
Creo que debería tener porque si todo está ok no tendría que entrar agua, pero donde falle un retén o junta de la bomba...
También está la contra que al desifonarse la cañería de entrada la bomba tendría que trabajar casi en seco para cebarse...
Opiniones?
Re: Sifón en wc
Publicado: Mar Feb 11, 2020 9:48 pm
La entrada de agua no lleva sifón. Por eso es importante la esclusa del pasacasco y que el borde superior de la tasa del inodoro esté sobre la línea de flotación. La salida tiene sifón pero con una válvula corta sifón en la curva superior.
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 12:11 am
por Errante
Estimado Javo,
Todos los inodoros , sean eléctricos o manuales deben llevar codo antisifon tanto en la entrada como en la salida , sobretodo en aquellos barcos en donde por diseño es inviable instalar el inodoro de manera tal que el borde de la tasa quede por encima de la línea de flotación .Buscate por Google el diagrama de instalación de los inodoros Jabsco o Tmc que ahí está más que claro.
Sino lo llegas a encontrár ,avísame y te lo envío.
Saludos .
Diego Ale
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 8:10 am
El sifon en la entrada es solo para casos que el inodoro queda bajo la linea de flotación y en ese caso el sifon con cortasifon va entre la bomba y el inodoro. Si lo instalás entre el pasacasco y la bomba la bomba chupará aire.
Si el inodoro queda sobre la linea de flotación no es necesario el sifón de entrada.
Va el link
https://www.jamestowndistributors.com/u ... ?docId=768
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 9:37 am
por CheloMtz
Perdon por el atrevimiento, pero aprovecho el hilo para una consulta.
A la hora de hacer los dos pasacascos para el inodoro, hay que tener algun criterio en especial?
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 10:23 am
por javo.
CheloMtz escribió: ↑Mié Feb 12, 2020 9:37 am
Calculo que es bueno tener el de salida atrás y/o lo mas alejado posible de los de entrada... sobre todo del de la cocina
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 10:26 am
La entrada y la salida bien profunda casi casi en crujía. Así lo podes usar escorado. Contrario Te entra aire
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 11:36 am
por Errante
Javo,
Como dijo Mariano el codo antisifon corresponde en la entrada solamente ,cuando el inodoro se encuentra debajo de la de flotación .
Chelo Mtz: Para la instalación de los pasacascos ,se debe tener en cuenta que la salida del inodoro este más hacia popa y hacia la Wl(dentro de lo que te permita el diseño del barco )de la entrada Ya que sino vas a estar recirculando lo que descargas. Obviamente ,siempre lejos de otros ingresos de agua como la toma de mar de motor y toma de mar para la bomba de las bachas ,en caso de poseer las mismas.
Diego Ale
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 5:58 pm
por javo.
Errante escribió: ↑Mié Feb 12, 2020 11:36 am
Javo,
Diego Ale
Si pero el sifón va después de la bomba, por lo cual -repito- si falla o se rompe un reten u o-ring de la bomba, digamos en el ultimo uso antes de irse, estas al horno...
Re: Sifón en wc
Publicado: Mié Feb 12, 2020 5:59 pm
Para eso tenés la esclusa en el pasacasco. Dejás las esclusas cerradas y listo
