tapa de registro para tanque de gasoil
Publicado: Lun Ene 06, 2020 1:04 pm
por guko
amigos, tengo que limpiar el tanque de gasoil y el que tengo es de acero inoxidable y no tiene tapa de registro.
averigue y voy a comprar unas tapas que vienen en acero inoxidable con rosca pero para eso debo hacer un agujero de 135mm aproximadamente en el tanque. agradezco recomendaciones y advertencias siendo que estaría perforando un tanque de gasoil.
saludos y gracias desde ya!
Re: tapa de registro para tanque de gasoil
Publicado: Lun Ene 06, 2020 1:41 pm
Vacialo bien. Yo lo recorté con una caladora. Sin ningún problema. Lo hice en dos oportunidades en tanques de gas oil. Fijate que no levante demasiada temperatura. Mientras lo cortas que quede bien ventilado. El gasoil no genera explosiones a tempperatura ambiente.
Publicado: Mar Ene 07, 2020 8:59 am
por guko
Gracias Mariano! Ayer lo vacié y dejé con agua.
Mañana la idea es perforarlo y limpiarlo bien. Después poner la tapa de registro con tornillo y alguna junta o cemento (alguna recomendación en este sentido?).
Finalmente armar todo y listo.
Publicado: Mar Ene 07, 2020 9:06 am
La tapa de inspección mejor que sea con tornillos y junta que garantice estanqueidad. Los selladores suelen despegarse del inoxidable por la acción del gasoil. No recomiendo confiar solo a un sellador y utilizar éste sólo si queres reforzar la acción de la junta o la estanqueidad de los tornillos. Para ese caso te recomiendo el Siloc 1140.
Publicado: Mar Ene 07, 2020 1:20 pm
por Daniel
Yo tengo las tapas de inspección abulonadas con 12 tornillos de acero inoxidable.
Como junta utilizo una cámara de rueda, sin ningún tipo de pegamento.
Ya que vas a hacer ese agujero y que le metiste agua al tanque, capaz es una buena oportunidad también para que le pegues una buena lavada para despegar todos los residuos que se van adhiriendo a las paredes interiores del tanque y de los rompe olas
Publicado: Mar Ene 07, 2020 3:26 pm
por guko
buenisimo. gracias!
mañana le voy a meter mano.
saludos!
