Alguien sabe quien repara ?
El motor del inodoro eléctrico se puso mañoso. A veces funciona, otras veces no. Consulté con un amigo que hace bobinados para 220v y me asegura que son los carbones y que hay que cambiarlos. Pero él no repara motores de 12v. Alguien conoce algún taller apropiado ?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Última edición por Piluso el Mar Dic 24, 2019 11:59 am, editado 1 vez en total.
Re: Alguien sabe quien repara ?
hola, seguramente es el rotor, no se porque se hincha con el agua y frena el motor, baron o costanera te venden el rotor y podes cambiarlo vos
buenas, en san miguel hay una gente que repara motores de 12v.. MANDRAKE se llama, están en ruta 8.. precios accesibles
El mejor reparador es usted . Es muy raro que se queme el motor, los carbones se gastan después de años de uso , como los burros
de arranque de los autos , seguramente el rotor impulsor este desformado y Barón lo vende , es muy fácil es cuestión de ponerse.
supongo que cualquier taller de electricidad automotor sabe de motores 12V...
Akiay en tigre, lo dejan nuevo y le cambian el rotor plastico por uno de bronce. El precio era razonable cuando lo hice.
Antes de llevar algo a AKIAI, se lo doy a arregla a un"mono "
Pregunto: el cable de alimentación eléctrica del motor, es de dimensiones adecuadas?, tiene fusible, o está el cable directo a la batería?. yo tuve ese problema y con baterías bajas y cable de 2,5 mm2 el inodoro no funcionaba correctamente, cambié el cable por uno de sección de 6 mm2 y se arregló el problema.
Y si no, Daniel Carranza, Tiscornia 925 San Isidro, 15-6256-3269 o 15-4035-1133.
por arjona45 » Mar Dic 24, 2019 7:58 pm
Gracias a todos por las sugerencias. Voy a empezar por cambiar el rotor y los cables a ver que pasa.
¿Será mejor un rotor de bronce? yo entendía que el rotor, de goma, tenía que estar en contacto con las paredes y las palas incluso medio dobladas hacia atrás, justamente para hacer vacío. No imagino eso con un rotor de metal, que presupone un mínimo espacio.
Envido, sin conocer mucho del tema puedo decirte por lo que me explicaron y vi, que el rotor original del motor del inidoro no es de goma, es de plastico duro, ni roza con las paredes que lo contienen y creo que tampoco hace vacío, al menos no sella. Tal vez crea vacío al girar por las revoluciones...
Piluso, Ya lo desarmaste? se pone duro si el triturador de teresos (el rotor plástico) no puede con ellos, pueden ser pelos, tampones, carozos expedidos por el ano, etc. Sin desarmar es dificil. los carbones lo veo difícil salvo que también lo usen como molinillo de café y minipimer...
Hola, te cuento que hace poco me paso lo mismo, y decidí hacer lo yo...
Punto 1
El rotor de goma, no esta contacto con lamcaca ni pelos ni tampon,
El rotor de goma solo succiona agua y la tira al inodoro y genera el vacio necesario para que. Todo se valla oor la esclusa,
El triturador es metálico y axial al rotor, es decir comparten eje y son movidos por el motor al mismo tiempo,
Podria pasar que el triturador se atasque con pelos o algo, por lo cual no logra mover al rotor por ende ni succiona agua ni la tira.
Lo primero que tenes que hacer es ir desde la bateria, directo al motor con dos buenos cables, de ser posible una buena a bateria ya que consume mucho al iniciar el movimiento el motor .
El rotor es de goma, tiene que apoyar en las paredes y la cavidad tiene una forma elipsoidal , para que genere succion mas de un lado y presion del otro...chupa y escupe...
Una vez que le tiras con buenos cables directo de la bateria, al menos 75 ah y con buena carga, vas a saber si es el motor o que.
Si ea wl motor, animate a revisar carbones, y volve a probar.
Pero si el motor es nuevo o casi nuevo, me juego que tenes problema en la instalación...
Si no, rehace toda la
Espero te sirva
Punto 1
Espero te sirva
Max23, El triturador es de plástico, que le hayan puesto uno metálico es que ya fue reparado, el rotor de goma simil bomba de agua del motor es el que hace el efecto que enunciás. Slds
No Hala
Compré el motor ir o de caja
En costanera uno
Nunca y viene con triturador de metal
Por fuera del rotor y el rotor está sellado
El material de motor es una especie de goma o plástico flexible
Y apoya en la cavidad con sus palas hacia atrás
No es parecido en su forma al de una bomba de agua
Al menos el motor que vende costanera uno y Barón q es el mismo.
Tal vez en otra época el triturador venía de plástico..
En costanera uno
Al final le encontré la solución sin desarmar ni cambiar nada.
Por consejo de un amigo que lo usa en una motorhome, me sugirió mover el rotor con un destornillador finito en un pequeño agujerito que se ve en la imagen y que señalo con una flecha.
Apenas con un simple movimiento del rotor empezó a funcionar sin problemas.
Además cuando tenga que dejar el barco sin usar por varios días me aconsejó echarle un chorrito de detergente y abundante agua limpia en la taza y moverlo apenas un segundo para que circule.
Problema solucionado
Agradezco mucho a todos los que aportaron sus comentarios y les deseo hoy 31/12/2019 un feliz año nuevo.
