Colchonetas
Colchonetas
Buenas, desde ya advierto que el posteo no es para el macho del Río de la Plata, que duerme sobre piso astillado y con la manija del molinete de almohada.
Tengo que hacer a nuevo las colchonetas del velero y sin dudas los placeres mas grandes dentro del barco pasan por este lugar y por la buena y variada provisión de la barra de bebidas.
Pensé que era un tema sin vueltas hasta que comenzaron a preguntarme por: espuma? Densidad de la espuma, alto de las colchonetas, funda de cuerina o tela, funda cosida o con cierre, tela antihongo, tela sintética algodón o loneta.
La pregunta es:
De lo que tienen:
1) ¿Que les dio resultado y que cambiarían?
2) ¿Que es lo mas práctico dentro de lo económicamente factible?
Espero que con la lluvia de ideas pueda clarificar el panorama y no genere aún mas dudas.
Saludos a todos .
La pregunta es:
De lo que tienen:
Saludos a todos .
Re: Colchonetas
Sin duda alta densidad. Con el uso se aplasta bastante Altura con 8 está bien Si usas mucho el barco se aplastan las colchonetas con el tiempo Yo tengo tela vinílica de tapicería Afelpada Con respiración abajo con cierre relámpago y respaldo tipo chestetfiel con botones Una pituqueria total y carísima. Lo que se aplasta y ensucia más es la Dinet y su colchoneta opuesta y resolví cambiarlas por cuerina Que aguantan mucho más y nada caro y elegí un color que combina con el resto. Si tendría que cambiar toda. Me haría todo con cuerina con respiración abajo y cierre relámpago. Si bien no tiene tanta categoría es muy vivible. Barata y limpia y se le hace en los bordes Un especie de cordón. Queda muy bien El único tema es en verano. Que se pega un poco pero con una sabana para dormir suficiente Lo fundamental es un cierre relámpago. Cuando pueda subo fotos
Re: Colchonetas
Albito, como limpia la cuerina ?? Tengo algunos lugares, entre los asientos y el tapizado de la banda donde se han formado hongos. Y un asiento del open de proa en donde aparentemente quedó un objeto metálico y se manchó con óxido....Albo escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 12:50 pmSin duda alta densidad. Con el uso se aplasta bastante Altura con 8 está bien Si usas mucho el barco se aplastan las colchonetas con el tiempo Yo tengo tela vinílica de tapicería Afelpada Con respiración abajo con cierre relámpago y respaldo tipo chestetfiel con botones Una pituqueria total y carísima. Lo que se aplasta y ensucia más es la Dinet y su colchoneta opuesta y resolví cambiarlas por cuerina Que aguantan mucho más y nada caro y elegí un color que combina con el resto. Si tendría que cambiar toda. Me haría todo con cuerina con respiración abajo y cierre relámpago. Si bien no tiene tanta categoría es muy vivible. Barata y limpia y se le hace en los bordes Un especie de cordón. Queda muy bien El único tema es en verano. Que se pega un poco pero con una sabana para dormir suficiente Lo fundamental es un cierre relámpago. Cuando pueda subo fotos
Re: Colchonetas
Estimado Larry. Ya dije que le pasó el plumero a la sentina. El único hongo qu conozco es el comestible
Re: Colchonetas
Para el óxido hay un producto especial que lo quita de las telas fácilmente. Después hay que enjuagar bien porque es ácido.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... gJkOvD_BwE
Re: Colchonetas
La cuerina es eterna , facil de limpiar y barata ; la tela es mas amigable , calida y estética . Yo después de haber tenido
los dos materiales, prefiero la tela tejida de telar y el poliester cal. 7000 que es lo que tienen los asientos de los autos
cuando salen de fábrica , se duerme barbaro porque es bastante durito y las fundas todas con cremallera o velcro para
poder mandarlas a la tintorería o lavarlas en casa, cuando sea necesario .Las costuras deben ser pespunteadas o con
vivos para que no se deformen los bordes , de ser posible y si se puede pagar, la funda de tela tiene que estar sobre una
funda de lienzillo del mas barato .
Re: Colchonetas
Pregunto: ¿donde dan cursos para volver a meter la espuma en la funda una vez que se lavo?
Voy a consultarlo tambien en el YachtForumBritishGerman que siempre responden.(aunque no los entiendo)
Re: Colchonetas
Gracias Grumetin.... Funcionará sobre cuerina ???? Algún consejo contra los champignones ???Mariano Grumete escribió: ↑Mar Sep 17, 2019 1:42 pmPara el óxido hay un producto especial que lo quita de las telas fácilmente. Después hay que enjuagar bien porque es ácido.
Re: Colchonetas
Hola Larry, muchachos; yo usé Lem (espuma limpiadora) y la siempre eficaz lavandina - lejía
Un abrazo
Un abrazo
Re: Colchonetas
Larry, funciona en cuerina. Yo lo probé. Cuesta un poco más que en otras telas, pero sale. De hongos en cuerina no te puedo aportar ninguna experiencia. Supongo que con un trapo humedecido con lavandina debería limpiarse.
Última edición por Mariano Grumete el Mar Sep 17, 2019 3:15 pm, editado 1 vez en total.
Re: Colchonetas
Me sumo al posteo ya que tengo las colchonetas sólo con la espuma de alta densidad 10 cm y me faltan las fundas.
Donde las mandarían a hacer?
Re: Colchonetas
A una tapicería de barrio. No de la Rivera
Re: Colchonetas
Hay unas telas de tapiceria llamadas "AntiMancha" - Resisten bastante bien derrames como CocaCola o vino.- Quiza seria bueno darse una vuelta por Warnes. Hay tapicerias para autos .
Suerte !!
Suerte !!
Re: Colchonetas
buenas, para las manchas de hongo, fundamental no dejarse estar y sacarlas cuanto antes, lavandina y enjuagar y secar bien ( así no vuelven por la humedad que quedó del enjuague ).
para hacer las colchonetas me ha dado muy buen resultado Tapitel esta en san google , hay distintas calidades de cuerinas ( no optar por la más económica tiene una base que es como pelusa), la mejorcita tiene una base de tela que es ligeramente elástica y con el uso no se resquebraja ( como si pasa con la otra ) aparte de tener mejores diseños .
Albo , si sacaste la colchoneta paciencia , doblas en U la colchoneta y la metes , con una tabla o algo te ayudas para que vuelva a su lugar en las esquinas ,( yo evitaría sacarlas ).
Re: Colchonetas
Las colchonetas deben hacerse en función del tamaño, estanqueidad y uso del barco. Si cuando llueve puede filtrarse agua por alguna junta o ventanilla, si se utiliza para regatear y se entra con el traje de agua mojado, o sea, si son condiciones de humedad o agua en ocasiones reiteradas, lo ideal es con telas tipo cuerinas, con red abajo para que respiren, siempre con espuma de alta densidad de 8 cm y pegada a esta, otra espuma de baja densidad de 2 cm, para un mayor confort.
Si la embarcación es de porte y con un propietario con bolsillos acorde, no hay como hacerlas de 12 cm y con tela de tapicería, en este y en el caso anterior, en todos los bordes debe ir con un vivo , para evitar que se deformen y la tela quede bien estirada.
Yo las he hecho recientemente, en tela de tapicería, y arriba de esto, otra funda con igual tela y terminación, solo parte de arriba y laterales, con tiras y elástico abajo, para poder lavar sin arruinar el tapizado.
En todos los casos, debe hacerse una funda cosida, sin cierre, de friselina (creo que se llama así) pegada a la espuma, lo que permite que la espuma se deslice sin inconvenientes dentro del tapizado.
He visto colchonetas en cuerina hechas por Tito Lonero, con excelente terminación en las partes curvas.
Las mías de tapiceria las hice en Tapicenter, Manzone 1117, Accasusso, y si alguien quiere sabanas autoajustables para cualquier forma de colchoneta, Casa Palacios, Marcelo T. de Alvear 1400 CABA, son especialistas en sabanas para cuchetas, hay que llevarles el plano.
Re: Colchonetas
Al comentario de indio agregaría. Si vas a dormir varios días seguidos, el tema del ancho no es menor. Si tenes problemas de espalda ni hablar.
En ese caso vale la pena ponerle una capa del foam que se usa para los colchones terapéuticos de mucha mayor densidad y precio que la goma espuma común. Pero cambia completamente el tema. Con dos cm de esta sobre la goma pluma parece que tuvieras resortes.
Para fijarlas en su lugar podes usar velcro o solo con parte de la funda vistas la parte suave del velcro y pones las cerdas de plástico en la madera y es suficiente.
Para evaluar como opción, hay Sumbrella que queda muy muy bien en las colchonetas, que tiene un mínimo entramado y se lava y aguanta años. De vuelta, otros números.
Tanto la cuerina como la tapicería van muy bien en los usos mencionados.
Re: Colchonetas
Hablando del velcro, los respaldos los fije con este material, que me los proveyó la tapiceria, pero tienen la característica que ya vienen con el adhesivo incorporado (la otra parte va cosida a la tela) y se pega sobre cualquier superficie y es prácticamente imposible despegarlo, no es el velcro que se usa en confección que se cose o hay que ponerle adhesivo de contacto.
Re: Colchonetas
TEMA HONGOS : Hay unas bolsas llamadas " DAMP RID" . Son comunes en USA para uso domiciliario. Hace unos meses habia en JUMBO y CARREFOUR. No se ahora con las importaciones restringidas. . . . Se cuelgan el algun lugar de la cabina cuando queda cerrada y va absorviendo humedad del ambiente. Cuando se llenan de agua, se desechan .- Reducen la formacioin de hongos en las cabianas cuando quedan cerradas .-
Re: Colchonetas
Como los airepur, viene en perchas, cajitas y repuestosJoseVela escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 7:29 pmTEMA HONGOS : Hay unas bolsas llamadas " DAMP RID" . Son comunes en USA para uso domiciliario. Hace unos meses habia en JUMBO y CARREFOUR. No se ahora con las importaciones restringidas. . . . Se cuelgan el algun lugar de la cabina cuando queda cerrada y va absorviendo humedad del ambiente. Cuando se llenan de agua, se desechan .- Reducen la formacioin de hongos en las cabianas cuando quedan cerradas .-
Re: Colchonetas
Halo muchachada; tachito plástico con sal gruesa; cada tanto se coloca el bloque de sal en el horno para que evapore y vuelta al tachito...
Un abrazo
Un abrazo
Re: Colchonetas
Me interesa este tema de la renovación de las fundas de las colchonetas... sera un trabajo a encarar mas adelante. Por otro lado este tema de colocar sales que absorben agua... para mi es de muy dudoso efecto... al limite de lo inutil. Habría que medir la humedad ambiente con un Higrómetro que almacene los datos o bien que trace un gráfico y ver realmente la curva de humedad ambiente. sucede que la sal lentamente absorbe agua... y la humedad sigue entrando.. hasta lograr un cierto equilibrio según el contenido ambiente, la temperatura y otros parámetros... pues el barco no es hermético... como un frasco con tapa a rosca.
Re: Colchonetas
Hola Marioest ! tienes razon que la cabina no es hermetica y siempre puede entrar humedad, pero el problema es que cuando la cerramos, adentro queda ambiente humedo por haber vivido , cocinado, evaporado ropa mojada, transpirado, etc,etc, y he visto que las bolsas DamRid u otras semejantes,( que no tienen sal, sino Cloruro de Calcio, que es muy Higroscopico) absorven el exceso de humedad, y si sigue entrando humedad, esas bolsas la absorven con MAYOR AVIDEZ que las telas de colchonetas y evitan que se condense en las paredes y techo de la cabina. He visto que son "bastante efectivas"(mucho mas que la sal comun) . Claro esta, ninguna solucion es TOTALMENTE efectivas, como quisieramos.-
Re: Colchonetas
Logré evitar los hongos de manera simple y económica. Mis colchonetas son de cuerina, entonces cuando dejo el barco en la amarra por la semana sin usar pongo entre la colchoneta y el plástico donde apoya 3 botellas vacias de gaseosa o agua tapadas separando así la colchoneta y facilitando la circulación de aire. Al salir las meto en cualquier tambucho o rincón y listo. Bajo mis colchonetas tengo tambuchos con tapas de madera y agujero en el medio por lo que este sistema ayuda a mantener secos y libres de condensación a los mismos.
