Termostato Yanmar 3YM30 128990-49800
Hola estimados foristas!
Alguien sabe si hay algun reemplazo del termostato original de Yanmar que se pueda utilizar? No quiero ni llamar al distribuidor de Yanmar porque tenes que ir ya envaselinado.....
El motor no alcanza temperatura y cuando desarmo para revisar el termostato veo que no estaba, algun dueño anterior lo saco y no quiso perder la virginidad supongo.
O sea no tengo uno para llevar y ver si se consigue algo parecido.
Sugerencias seran agradecidas. SIno tendre que buscar algo afuera.
Saludos para todos
Charlie
Saludos para todos
Charlie
Re: Termostato Yanmar 3YM30 128990-49800
Estimo que para un elemento tan importante como el termostato, hay que olvidarse de la virginidad , caso contrario hay que
viajar al exterior y traerlo .
Muy buenas tardes Charlie; vas a ganar en salud, fijate el enlace que te paso...
https://www.ebay.com/itm/Thermostat-mad ... SwyRdcBktf
Un abrazo
Un abrazo
Muchas gracias Baupres, justo estaba mirando ese aunque no es original pero seria un reemplazo a precio razonable y envio gratis.baupres escribió: ↑Mié Jul 10, 2019 3:50 pmMuy buenas tardes Charlie; vas a ganar en salud, fijate el enlace que te paso...
Un abrazo![]()
abrazo
Una duda, ¿cómo se da cuenta que el motor no alcanza la temperatura?
Tiene un reloj agregado?
El(o los) tablero original solo tiene un indicador lumínico de alta temperatura, creo
medí el diametro exterior o andate con la tapa a MacroArgentina que queda en Warnes esquina Honorio Pueyrredon CABA. le decis que necesitas uno de 70°, y quedate tranquilo que es un termostato no un bypass coronario.
Yanmar Uruguay = Regnicoli
Bravo Juasan! adelante con las campañas anti-mitos!!!
Gracias Juasan, totalmente de acuerdo. Es solo un termostato, solo hay que ver que entre bien y ajuste. El problema es que no tengo el viejo de muestra porque se lo sacaron.
Última edición por Prometeus el Vie Jul 12, 2019 12:02 pm, editado 1 vez en total.
Todo empezo porque veo que sale humo blanco. Tiene un reloj de temperatura el mio ademas del testigo de alarma. Pense que no funcionaba bien el intrumento y lo cambie (igual estaba oxidado). Con el reloj nuevo veo que tampoco pasa de 50 grados, asi que desarmo para revisar el termostato y veo que no esta, se lo sacaron. Si no tenes reloj de temperatura el mecanico me dijo que tiene un temometro para medir la temperatura del agua mientras funciona.Cascarrabias escribió: ↑Mié Jul 10, 2019 5:42 pmUna duda, ¿cómo se da cuenta que el motor no alcanza la temperatura?
Halo Prometeus; sacá la tapa del termóstato, medí la profundidad desde el borde en la pieza fija al motor, andá con la tapa al negocio de Warnes que te recomendó Juasan, y que se fijen el diámetro y largor... más fácil no se puede.
Un abrazo
Un abrazo
