TERMOSTATO
TERMOSTATO
Hola, tengo que cambiar el termostato de un SOLE MINI 23 gasolero de mitsubishi,
el despiece del manual no es claro en cuanto a su ubicación.
Necesito que alguien me oriente para encontrarlo, yo pienso debería estar cerca del deposito del agua,
pero puede que no esté ahí,
Desde ya muy agradecido.
Re: TERMOSTATO
El número de Mensaje es engañoso, participo poco pero hace años que tengo por costumbre una lectura diaria del foro.
Re: TERMOSTATO
Los termostatos suelen estar cerca del radiador en los automóviles. En el motor de mi barco (Volvo) está en la entrada del múltiple de escape que está refrigerado por agua.
Re: TERMOSTATO
Sin conocer arriesgo que esta aca:
Re: TERMOSTATO
Gracias a los dos, juasa esa goma ya la desarmé y ahí no había nada, pero sí puede estar en el cilindro de metal, que es el intercambiador de temperatura, el equivalente del radiador.
Ahora no puedo ir al barco, pero en la próxima semana sí, ya les contaré.
Re: TERMOSTATO
Tengo vencida la vtv y no quiero correr riesgos, el turno más cercano que obtuve fue para el lunes 11.
Re: TERMOSTATO
si no esta en ese extremo del intercambiador , en el otro, y sino en posible que ya se lo sacaron, funciona frio?
Re: TERMOSTATO
No se recalienta a los 10 mminutos de marcha
Re: TERMOSTATO
En el intercambiador seguro que no.
Deberia estar en la parte superior de la tapa de cilindros, o en la parte superior del block, probablemente en el lado opuesto a la caja. Debe haber una manguera curvada, saliendo de una cazoleta o campana invertida, que de ahi va al intercambiador.
Como puso en el ultima mensaje juasan
Re: TERMOSTATO
Gracias de@motor, todavía no pude ir, pero si fuera en esos lugares no me siento muy capaz de desarmar tantas cosas.
Un lugar en el que tengo esperanzas que esté es en la descarga del depósito, como vos decís porque desde ahí sale una
manguera que va al intercambiador, sería una etapa anterior a la que marca juasan , Y ME QUEDA MUY FÁCIL.
Gracias , Saludos
Gracias , Saludos
- Maquinista
Re: TERMOSTATO
estimado camarada.Ricardo 2 escribió: ↑Lun Feb 04, 2019 3:32 pmHola, tengo que cambiar el termostato de un SOLE MINI 23 gasolero de mitsubishi,
en esos motores - yo tengo un mini 34 mismo motor pero de 4 cilindros - el termostato va POR DEBAJO DEL DEPOSITO DE AGUA, es decir tienes que soltar el deposito y veras el termostato Si te fijas en el despiece veras que por una esquina - justo donde va el deposito, se ve el dibujo donde pasa el termostato
espero lo veas facil
si tienes el despiece, veras en la parte superior derecha el sitio donde va ubicado yo veo el despiece pero no puedo descargarlo,y enviartelo
Re: TERMOSTATO
Gracias Maquinista, sí yo lo veo pero justo en ese lugar no está incluido el termostato y no está indicado en donde va el número-19- que no aparece en el despiece, están todos menos el del termostato, el 19 falta
Ahora en cuanto vaya al barco voy a desarmar el depósito del refrigerante y creo que en la salida de éste al intercambiador, en esa esquina espero esté el termostato.
Un abrazo, me han orientado mucho. Gracias a todos
Re: TERMOSTATO
Hola Ricardo, por qué lo tenés que cambiar?
Re: TERMOSTATO
Hola Hala, pasa que después de 5 ó 10 minutos de marcha ya recalienta, y hierve el agua en el depósito.
Re: TERMOSTATO
Bueno les informo que hoy pude ir al barco, y por fin pude sacar el termostato. Estaba donde había dicho Maquinista y De@motor .
Tuve que desmontar el depósito y en su base que lo comunica con el motor, creo que es la tapa de cilindros, está el bendito termostato, no fue difícil llegar a él. Ahora tengo el depósito con el termostato metido en él dentro de un tubo de bronce y con un seguro, también de broce, que no se como sacarlo, pero ahora mañana lo llevo a una casa de repuestos de autos donde me vendan el recambio y que lo vuelvan a instalar en su lugar.
También voy a probar que el termostato esté fallado, POR SI NO FUERA ESA LA CAUSA. ahora pienso que también puede haber sido alguna cámara de AIRE. PREGUNTO DENTRO DEL SISTEMA.
Muchísimas gracias a todos por su ayuda, ABRAZO NÁUTICO PARA TODOS.
Re: TERMOSTATO
PERDÓN JUASAN, ahora releyendo veo que Ud. también fue preciso en la info.
GRACIAS
GRACIAS
Re: TERMOSTATO
GRACIAS
GRACIAS
Re: TERMOSTATO
Fíjate que no esté inutilizado por el sarro, si tiene sarro hervilo en vinagre que tal vez salga andando. Suerte
Re: TERMOSTATO
Hola hoy al fin pude ir al barco con todo preparado e instalar el depósito con el nuevo termostato.
Sacar el viejo fue un parto, no se pudo sacar entero, estaba como soldado al aluminio del depósito, por lo que se tuvo que hacer nueva una pieza de bronce que lo sostiene en su lugar, tampoco pude conseguir uno igual de 71* encontré uno peugeot de 78*. Los otros que había eran de 89*, espero que esos 7* de mas no sean problema.
Después de instalarlo y reponer el líquido refrigerante, lo puse en marcha durante 1h 30*, no hubo recalentamiento ni pérdidas, por lo que estoy contento y muy AGRADECIDO a los que me ayudaron con sus consejos y solidaridad.
Saludos para todos.
Saludos para todos.
