Vueltas de cabo en el enrollador
Hola! Ayer cambie el cabo del enrollador Furlex.
Le enrolle un monton de vueltas.
A medida que desenrollamos la Genoa se reduce el numero de vueltas.
Con la genoa toda desplegada conviene que aun queden varias vueltas en el tambor? O conviene que queden una o dos?
Re: Vueltas de cabo en el enrollador
Chanquete escribió: ↑Vie Feb 14, 2025 9:01 amHola! Ayer cambie el cabo del enrollador Furlex.
Varias vueltas! Cuando tenés que enrrollar en momentos de mucho viento, la vela se enrolla mucho más apretada por lo que precisa varias vueltas más.
Si no tenes esa consideración, vas a llegar al final del cabo de enrollar y te que va a quedar 1 metro de pie de genoa gualdrapeando.
Te agradezco el reutil consejo!
Es al verre Chanque, cuando desenrrollas o sacas el genoa más vueltas tenes dentro de la caja del enrolladorChanquete escribió: ↑Vie Feb 14, 2025 9:01 amHola! Ayer cambie el cabo del enrollador Furlex.
Por seguridad cuando guardas o enrrollas la genoa qué las drizas den 1 o 2 vueltas sobre la vela y recién ahí haces firme el cabo del enrollador
La cantidad de vueltas en el tambor también depende del tamaño del tambor y la mena del cabo, si el el tambor es chico por ser un barco de menor eslora y el cabo es de 8 o 10 mm, puede llegar a pasar que con la vela desplegada parcialmente, no entre todo el cabo, y entonces hay que poner un cabo mas fino, lo ideal es que con la vela enrollada puedan quedar 2 vueltas, mas no es necesario.
Las escotas, slds
Yo soy fana de tener muchas vueltas en el tambor. No hay cosa mas fea que con viento enrolles y se te acabe el cabo. Creo que dos vueltas es poco porque puede contraerse mas el paño y te quedas sin cabo, y estas en problemas.
Yo lo que hago es sacar las escotas con la vela enrrollada. Luego le das las vueltas que quieras, y si queres le volves a poner las escotas o le pones un cabo de varias vueltas bien ajustado para que el sol no ataque las escotas.
Para saber cuanto enrrollaste marca en que parte del barco, termina el cabo, cuando esta enrrollado. Para hacerlo mas facil las proximas veces.
Nunca tuve problema con exceso de cabo en el tambor. Prefiero que sobre y no que falte. En todo caso achicar la mena.Creo que con 6 funciona.
Buenos días, les consulto ¿qué tipo de cabo recomiendan para el enrollador?
Cualquier chinito de 6 mm... Mientras no lo compres en ferretería va
Yo use cabo de polyester de 8 mm de Gottifredy y Maffioli.
Na chaneque. Usas ese cabo y veraneas en riachuelo ja
Gracias por las respuestas
El estiramiento no es algo crítico como en una escota o una driza. Cualquier cabo náutico de dacron, sirve.Leovinelli escribió: ↑Mar Feb 18, 2025 7:45 amBuenos días, les consulto ¿qué tipo de cabo recomiendan para el enrollador?
Gracias Mariano
Si chaneque....te paso Igualito al loco .....hablo demás ...
..igual ...que se yo...le damos unos añitos más.....pa el descargo y sans se acabó....
