Limpieza de bacha ddl inodoro
Despues de usar y enjuagar para lubricar y conservar siempre agrego aceite de siliconas
Pero para quitar la turbiedad de la porcelana, que limpiador se puede usar que no agreda las gomitas, juntas y flaps?
Alguien sabe?
Alguien sabe?
Re: Limpieza de bacha ddl inodoro
Siempre le echo un chorrito de Pinolux o alguno de esos limpiadores. Se mantiene limpio y sin olor. Cuando se traba, chorrito de vaselina.
Hola
Hace años me recomendaron Espadol (y lo uso desde entonces) que desinfecta y no daña las gomas.
Gracias MarianoMariano Grumete escribió: ↑Lun Ene 06, 2025 11:18 amSiempre le echo un chorrito de Pinolux o alguno de esos limpiadores. Se mantiene limpio y sin olor. Cuando se traba, chorrito de vaselina.
Ya que estamos te cuento.
Hace unos años amazon publicaba repuesto bombeador de Jabsco a 12p dolares.
Casualmente pase por Trimer y habian recibido un monton de repuestos de equipos bombeadores jabsco a 100 dolares, por supuesto lo compre. Y an da muy bien
Lija al agua de grano fino queda nuevo
Hola, desde hace muchos años al dejar el barco, enjuago con agua limpia y hecho lavandina (aprox 100 cc). Cada tanto le hecho un chorro de vaselina liquida.
Solo con eso se mantiene muy bien, en caso de que aparezca alguna suciedad, primero cepillo, de no salir, un poquito de CIF y cepillo. Después enjuago y chorrito de lavandina.
Las gomas parecería que se lo bancan.
Muchas gracias a todos! De ahora en adelante deslumbrare con mi inodoro!
Chaneque. Tus preguntas me sorprenden...a veces pienso que nos cagas...
Riendo del foro ...pero bua pensemos bien yyyy te doy mi opinión....Mi mucama lo limpia con bicarbonato de sodio ...refriega un poco...con la misma agua del rio .y sans se acabó...luego le tira vaselina liquida medicinal...yyyy bombea bastante...queda limpio y muuuyyy lubricado.....Ahora lo hace mi mucama...antes ...mi marinero......
Gracias Albo Yo en lugar de vaselina liquida uso aceite de silicona como lubricante conservante
m
m
Recién re-leyendo el hilo entiendo que lo que está oscura es la porcelana.
Si la porcelana tomó color hay dos posibles motivos
1. Sarro que se va oscureciendo. Yo lo descartaría porque el agua del rio no tiene sarro. Si aún así fuese sarro sale con acido o algún quitasarro que no es mas que ácido en gel.
2. Que se haya percudido la porcelana, se deterrioró el esmalte y quedó porosa, suele pasar cuando se usan productos de limpieza muy abrasivos (tipo Harpic Gel. Eso no tiene solución, podés banquearlo con lavandina o ácido pero ambas van deteriorando el plástico y las gomas de la bomba.
Gracias Nerpina
