Diesel Marino
Re: Diesel Marino
Lo máximo creo fue al 10 por ciento el corte. Hace unos días purgué tanque. Impecable el gasoil sin una gota agua ni barro. Siempre liqui moly al doble de posima y power diésel de libertador. Hacia 9 meses que no lo purgaba
Re: Diesel Marino
al que preguntó cómo purgar tanque gasoil. Este es el mío. Tornillo pequeño paso fino lo sacas. Abajo se coloca botella grande de gaseosa. Le hace un corte en el medio de un ancho de 2 pulgadas y el chorro da gasoil sale con la Gurrola. Cuando se llena botella volves a poner tomillo vacías en balde y el proceso lo tepetis hasta que gasoil dale limpio Yo uso botella de gaseosa plástica porque se amolda Perfecto a la curvatura del casco. Lo ideal es una mini x lusa si tenes lugar. Yo no lo tengo
Re: Diesel Marino
Hoy ley en mi diario preferido...página 12...que las provincias proponen por dos meses un corte al gasoil con soja al 20 por ciento ......ahí si que cagamos...!!!!!!
Re: Diesel Marino
Uffff albo con tus fakes news. Esa nota no existe y lo que se habló es subir del 5% actual a entre un 10% y un 15% por unos dos o tres meses hasta que baje la demanda estacional. Hace años que todos tus mensajes tienen una visión pesimista, derrotista, y terminal de la náutica, especialmente de la náutica a vela. Sin embargo, seguimos navegando, se siguen botando barcos, los motores siguen funcionando y los clubes siguen existiendo. Debe ser difícil estar al lado de alguien así. Propongo que se le haga un monumento a tu Señora ...
Re: Diesel Marino
Gracias Mariano mi señora ya tiene su monumento en Ezeiza......como te pensas que un matrimonio dura tanto...jeeeee......la tranquiliza ........el tema que les crea adicción...
Re: Diesel Marino
Hola a todos
Hay un producto de Liqui Moly que es para limpiar los inyectores. Alguien lo utilizo y puede dar referencias?
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
Re: Diesel Marino
El que es consumidor consuetudinario de Liqui Moly es Mr. Albo
Re: Diesel Marino
Mr. Albo tambien lo toma todos los dias cuando se levanta .
Re: Diesel Marino
Lo pongo en gasoil cada vez que cargo Ahora que aumentarán el corte con soja. Ni idea como se comportara Hace tres dias purgue tanque. Después de 9 meses y estaba a impecable. Parecía cerveza yyyy si daban ganas de probarla…
Re: Diesel Marino
Ahh el que le pongo es antihongos boats Baron carisimo. Para limpiar inyectores hay otros más baratos Este antihongos. No sé si limpia inyectores
Re: Diesel Marino
Gracias por la respuesta.
Re: Diesel Marino
Albito alarmista , nuestros motores andan con cocinero...
Re: Diesel Marino
Si pero el webasto no
Re: Diesel Marino
Para los amantes de las marcas, sea ypf, shell, axion o la que mas les guste. La base de nafta gas oil o diferentes productos son todos los mismos. Es un estándar y los cumplen a rajatabla. La variante que desconosco es si le suman aditivos en algunos casos.
Lo se porque transporto combustibles en un petrolero y las diferentes refinerias se compran y venden los combustibles por faltantes o sobreproduccion. Muchas veses llevando directo a consumo.
Re: Diesel Marino
No es tan así. Si bien los combustibles tienen que cumplir cierto estándar tienen variaciones entre sí y las petroleras usan distinto tipo de petróleo y tienen distintas unidades de refinación por lo que no salen idénticos.cabana escribió: ↑Sab Jul 30, 2022 7:26 pmPara los amantes de las marcas, sea ypf, shell, axion o la que mas les guste. La base de nafta gas oil o diferentes productos son todos los mismos. Es un estándar y los cumplen a rajatabla. La variante que desconosco es si le suman aditivos en algunos casos.
Shell consume mucho más petróleo de la cuenca neuquina porque no tiene unidades para procesar altas cantidades de petróleo pesado de Chubut. Un conocido que trabajaba en Esso me decía que su nafta debería rendir más que la de YPF porque tenía más densidad.
Igualmente hoy no entiendo porqué nadie compra medio litro de Diesel en YPF y medio del que se supone que es marino y los deja reposar a ver si hay diferencia.
Para el webasto yo tenía un tanque plástico aparte del de motor. Me habían dicho que iba a durar mucho más porque me aseguraba de siempre tener combustible sin impurezas.
Re: Diesel Marino
¿Cómo puede ser Mariano? ¿tenés gasoil de antes de marzo 2020 y no se te hizo la bava? ¿cómo se explica? ¿le ponés LiquiMoly? Pero además, si vos navegás mucho, cómo puede ser? lo que decís parece contradecir la experiencia de muchos que luego de 60 días les tapó los inyectores y tuvieron que pagar fortunas, varias historias así escuché personalmente de primera mano. No me explico un gasoil de 2020 con biodiesel todavía en buen estado ...Mariano Grumete escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 10:13 amYo uso infinia de YPF sin aditivos y nunca un problema. Tengo en el tanque gas oil pre pandemia y está todo bien.
Re: Diesel Marino
Uso muy poco el motor. Y el tanque tiene 60 litros. Estaba lleno cuando empezó la pandemia. El motor es un Volvo MD2 y creo que puede andar con cualquier cosa que le eches.
Igual de aspecto está bien. No vacié el tanque para ver si en el fondo hay mugre, lo que puedo ver tiene color normal y no se me tapó nada.
También te puedo comentar de un Arona 24 hp con tanque de 70 litros con gas oil pre pandemia que se le agregaron unos 20 litros para completar, tampoco ningún problema.
Debe ser porque son motores más simples que los modernos.
Re: Diesel Marino
Ojo que, por lo menos en mi experiencia personal, las dos veces que tuve problemas de este tipo que comentan, lo que paso es que se obstruyo el conducto que lleva el gasoil. El motor anda con un combustible contaminado, pero si le llega la cantidad adecuada. El problema es cuando se obstruyen los conductos . Saludos.
Re: Diesel Marino
A mí cuando se me tapó un ruggierini 12hp que es lo más rústico que hay también me pasó que se taparon las manguers y al motor no le pasó nada.PATRICIO escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 1:03 pmOjo que, por lo menos en mi experiencia personal, las dos veces que tuve problemas de este tipo que comentan, lo que paso es que se obstruyo el conducto que lleva el gasoil. El motor anda con un combustible contaminado, pero si le llega la cantidad adecuada. El problema es cuando se obstruyen los conductos . Saludos.
Re: Diesel Marino
el unico problema de ese tipo que tuve un dia fue taparse el conducto en el filtro, lo arregle destapando con un fosforo.
Los inyectores los hice limpiar por otra historia y no pague mucho.
Comentario adicional; nunca cambie el gasoil ni le puse aditiuvos, uso el que venga, gralte. shell.
Re: Diesel Marino
Yyyyyy un webasto. Se banca semejante cantidad de biodiesel....?????? Ese vídeo ya lo había visto y consultado con un mecánico que sabe y mucho me comentó que los colectivos no tienen mayor problema pues consumen el tanque a diario. No tienen almacenamiento en el tiempo como si nuestros barcos que usan poco el motor y el biodiesel se pudre
Re: Diesel Marino
Un ingeniero que instala y repara Webastos me dijo hace poco (cuando me lo instaló) que le ponga gasoil COMÚN pero de una estación Shell conocida (tengo un tanque dedicado para el Webasto), es decir, no gasoil premium, porque contiene aditivos que le hacen mal al Webasto.Albo escribió: ↑Mar Ago 02, 2022 9:47 amYyyyyy un webasto. Se banca semejante cantidad de biodiesel....?????? Ese vídeo ya lo había visto y consultado con un mecánico que sabe y mucho me comentó que los colectivos no tienen mayor problema pues consumen el tanque a diario. No tienen almacenamiento en el tiempo como si nuestros barcos que usan poco el motor y el biodiesel se pudre
Re: Diesel Marino
gas oil para bomba inyectora mecánica, va solo gas oil común, desde ya que solo se puede usar axion o Shell. Si no tienes mucho consumo hay q agregar liqui moly anti algas
motores de alta gama va el gas oil Premium (bombas electrónicas)
