CANAL COSTANERO
- René Sauzet
CANAL COSTANERO
BIEN POR EL CLUB NÁUTICO BUCHARDO....!!!
Re: CANAL COSTANERO
ME PARECE , PERFECTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .
Re: CANAL COSTANERO
Para que insistir el canal costanero NO EXISTE.... es una playa con diferencia de 10 cm en la profundidad
La ex 19 400 es una pared
Re: CANAL COSTANERO
Sería bueno tener el texto completo de esa disposición porque en Internet no se logra encontrar. Así podríamos verificar exactamente que quiere prohibir la PNA.
Feliz año 2022.
Feliz año 2022.
Re: CANAL COSTANERO
Estimo que todos sabemos cual es el canal costanero , aunque tiene poco calado , lo usamos ; lo que prohibe la PNA es el fondeo dentro
de ese supuesto canal .
Re: CANAL COSTANERO
Es increíble las vueltas que dan con este tema. (Estan perdonados los que amarran en marinas al sur de San Isidro...) Pero todos los que estamos de San Isidro hacia el Norte sabemos (Quiero creer) perfectamente por donde se puede pasar y por donde no y lógicamente donde no debemos fondear y hablo entre el tramo que va de las boyas de Km 24 a las del Km 21 . Saliendo hacia el sur.. y dejando las boyas rojas por Babor tenes buena profundidad siempre Bueno habrá que extremar cuidados con el rio al cero o por debajo. Entonces a nadie se le puede ocurrir fondear en ese tramo Entre boyas del Km 24 al 21 y las correspondiente verde que quedan del lado de la costa ... Bueno ahí esta el canal o tramo mas profundo.
Si dejas las boyas rojas por estribor (Saliendo rio afuera) seguro varas. pues ahí justo a pocos metros se debe generar un veril y playita hacia el este.
Al sur de la Boya del Km 21 existe una zona baja.. un banquito, que si venís sondeando 2 metros ahí baja a 170... o menos. Si calas 1,60 o mas es para tener muy en cuenta.
Re: CANAL COSTANERO
Estimado Lisderoa
Esa disposicion actualiza las "Zonas de Privilegio para la Práctica de Deportes Náuticos en Jurisdicción de la Prefectura de Zona Delta", y hay varias cosas a relacionar con el asunto que estamos tratando.
Cordialmente
Chorchil
La disposicion puede ser accedida a traves del sitio web www.argentina.gob.ar, o directamente buscando "DISFC-2021-46-APN-PZDE#PNA" en su buscador de confianza.Sería bueno tener el texto completo de esa disposición porque en Internet no se logra encontrar. Así podríamos verificar exactamente que quiere prohibir la PNA
- La disposicion habla de Canal Costanero, no dice en ningun lado "EX" Canal Costanero, de lo cual debemos asumir que el Canal Costanero tiene existencia real desde el punto de vista de esta disposicion.
- Gracias a las nuevas boyas laterales que UNEN acaba de instalar, los veriles del Canal Costanero estan ahora perfectamente definidos. Debe tenerse en cuenta que UNEN no puede instalar marcas alegremente... debe hacerlo siguiendo un procedimiento que, entre otras cosas, le da "entidad" al boyado, para que pueda ser utilizado desde el punto de vista reglamentario.
- Volviendo a la disposicion, èsta establece las "zonas de fondeo" (ver Anexo Golf), entre las que no se encuentra el Canal Costanero.
- Por ultimo, y para completar el panorama, en lo que hace al orden de precedencia, esta disposicion reglamenta asuntos jurisdiccionales, no pudiendo modificar legislacion, reglamentacion o acuerdos de mayor jerarquia, entre los que se encuentra la Ley Nacional 21546/77, mediante la cual Argentina adhiere al RIPA, el que dice que no se puede fondear dentro de un canal angosto (regla 9, si no recuerdo mal).
Cordialmente
Chorchil
Re: CANAL COSTANERO
Perfecto delineamiento del Costanero........si abría agua después del palo uno.....sería ideal.....Ah .....y el YCA.......con este quilombo......sanitario......se va a punta no más....?????????Habría que hacerlos largar del km 22 del Costanero......con sudeste fuerte......así sienten en el culo .......lo que padecemos la mayoría.....
Re: CANAL COSTANERO
Y dale con el YCA. Albo, hacete socio y déjate de romper la paciencia.
Re: CANAL COSTANERO
La parte más complicada es entre el palo 1 y la altura de la Bikini norte, no?
Cuál sería la determinante en esa zona?
El finde pasé siguiendo tracks anteriores y encontré la misma profundidad que en la peor parte del Rivademar (entre la bifurcación del km 23 y el primer palo)
Re: CANAL COSTANERO
Gonza es indignante. Obseno que mientras todos respetamos las restricciones de entrada al volver. Estos HDP con sus influencias logran hacer dos regatas. En tremendo crecimiento de casos ...si a vos no te molesta bien por vos. Yo no lo comparto.....las restricciones son para todES.............el YCA no me molesta como institución deportiva ...si sus gordos fumadores de habanos Montecristo.
Re: CANAL COSTANERO
Tengo que hacerle el fondo al barco. Voy a pedir que me lo haga el YCA
Y de paso cuando pueda ir a Riachuelo gracias a que se movieron para la Rolex voy a ver si también me pagan la amarra y el PCR
Cuando el viernes arranque el torneo de verano de fútbol con público o los boliches casi llenos me imagino que también vamos a escribir indignados ya que después de todo son actividades muchísimo más riesgosas para el contagio del COVID que la náutica, no?
Re: CANAL COSTANERO
Ahhh. Gonzita sabías que elYCA darsena norte tiene una barrera flotante que impide el acceso por agua a los necesitados de amarra de cortesía ...a los en apuros por cualquier ..motivo. Ahhh y a los pobres ..ah. Intenta entrar por tierra en su sede de San Fernando. Necesitando algún servicio.......!!!!!!!proba
Re: CANAL COSTANERO
Para que sepas el club all boys. Que es de fútbol. Ante unos casos sospechosos. Suspendieron la pretemporada .....?ahí solo se fuma porros....?no habanos.....
Re: CANAL COSTANERO
Tengo amigos en el yca, Albo. Navegue y corro en barcos de sus socios. Navegue incluso en barcos de dotación del club. Hice algún curso ahí. Jamás vi que a nadie necesitado le negaran en ingreso a darsena. La barrerita esa que nombras se abre llamando por radio. Durante
los fines de semana o cuando hay campeonato suele estar abierta. Entre invitado a San Fernando muchas veces. El yca es un gran club y vos tenés ganas de generar polémica al pedo.
Re: CANAL COSTANERO
La barrera es para que no se meta la porquería flotante que abunda. Mas de una ves cuando encaré para la entrada vino un marinero a abrirla sin preguntar. Ni siquiera hizo falta llamar por VHF...Albo escribió: ↑Mar Ene 11, 2022 10:17 amAhhh. Gonzita sabías que elYCA darsena norte tiene una barrera flotante que impide el acceso por agua a los necesitados de amarra de cortesía ...a los en apuros por cualquier ..motivo. Ahhh y a los pobres ..ah. Intenta entrar por tierra en su sede de San Fernando. Necesitando algún servicio.......!!!!!!!proba
Re: CANAL COSTANERO
Exacto. Siempre que fuí abrieron la barrera y nunca llamé por radio.
Para las regatas siempre dan cortesía y por lo que leí sería uno de los lugares para amarrar a la vuelta de ROU mientras que se hacen los trámites.
No creo que tengan más restricciones que muchos otros clubes. En el barlovento cada vez que voy pasados los dos días de cortesía empiezan a facturar aunque sea que estés esperando para sacarlo a tierra.
Re: CANAL COSTANERO
Eso de que la barrera es para que no entren los mosquitos....!!!!! Es puro verso.....las veces que fui con mi hermano tuvimos que avisar que era por regata...sino fuera ...bicho....!!!!!
Re: CANAL COSTANERO
Domingo 16, 19 horas, canal costanero, desde la desembocadura del lujan hacia el sur, un gomon tirando un esquiador. Hay acaso alguna expresion mas potente de mechupaunhuevismo? Su plan fue exitoso, nadie lo sanciono y se retiro victorioso habiendo violado la normativa en un lugar absolutamente expuesto.
Re: CANAL COSTANERO
Joden más los que te pasan rasante con parapentes. Siempre tengo tijera enorme a mano. Tipo lonero. Si se me engancha en el palo. Le corto hasta las bolas
Re: CANAL COSTANERO
Jaja, tal cual Albo, a mi me pasa lo mismo....uno va relajado disfrutando del rio y estos aparatejos te hacen unos finitos que mamma mia !. Voy a empezar a llevar la tijera de podar a bordo.....
Re: CANAL COSTANERO
Las Nueva Boyas del Canal Costanero
En Diciembre 2021 aparecieron nuevas bojas sobre el Canal Costanero, entre la Farola de San isidro y el Palo 1 o Km.19,4, estableciendo varios pares que definen un canal angosto y sinuoso, sobre todo entre el Km.22 y el km 20,2.
Aprovechando que tengo ecosonda y calo solo 1,25 pude verificar que sigue habiendo profundidad fuera de las nuevas marcas y me hice 2 preguntas quien estableció las mismas y que criterio utilizaron.
Como era obvio, ambas preguntas tienen su respuesta en la WEB de UNEN, publicado como novedades del 27 y 29/12/21 esta el croquis con las nuevas marcas y un texto que las explica.
Lo primero que advierto en el croquis es que, a pesar de las batimetrías consideradas en los colores del mismo, y de la determínate que sigue teniendo el canal al sur del KM.19,4, las nuevas marcas imponen un derrotero sinuoso y angosto sin sentido, busca las mayores profundidades que luego no tienen continuidad, la determinante sigue siendo aproximadamente 1,20 mts. al sur del km. 19,4.
En definitiva si podemos atravesar la planicie que hay al sur del Km.19,4 podríamos navegar hasta la farola de San Isidro sobre un canal mucho más amplio y rectificado que el que quedo marcado por las nuevas boyas.
Los que tratamos de navegar a Vela, porque es la principal o única propulsión de nuestros veleros, tenemos una sería dificultad para hacerlo sobre el nuevo Canal, cuando el viento es contrario es prácticamente imposible avanzar y mantenerse dentro del sinuoso y estrecho derrotero que establecen las nuevas boyas, y como ya se dijo la determinante del canal no lo justifica.
Queda claro que si estamos bien informados nada nos impediría ampliar la zona de navegación excediendo los limites que definen las nuevas marcas, como ya se dijo hay agua suficiente, pero así las cosas en una invitación para que los tacaños de millas fondeen en zonas que debieran ser consideradas navegables y con prohibición de fondeo.
Finalmente el téxto que publica UNEN el 29/12/21 lo aclara todo, esta nuevas boyas no pretenden ser una ayuda para la navegación, hay agua fuera de las marcas, es una ayuda para los que desean fondear allí donde el aguaje es más estrecho, se amplió la zona de fondeo en perjuicio del Canal de Navegación.
Re: CANAL COSTANERO
Ahora el costanero y el Lujan tambien son cancha de regatas!!!
[url]http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeon ... -2022/[url]
Re: CANAL COSTANERO
No abre link…..?????
Re: CANAL COSTANERO
Hace años y años que se corren las regatardes en ese mismo lugar
Re: CANAL COSTANERO
No es de ahora, El Nautico hace años que que las hace, se corren todos los miercoles de diciembre a febrero (a veces marzo también) a las 18 hs. Inscripción gratuitaFondoplano escribió: ↑Jue Ene 20, 2022 12:35 pmAhora el costanero y el Lujan tambien son cancha de regatas!!!
