Advierten que la histórica bajante del río Paraná es "gravísima" y podría extenderse hasta diciembre
Re: Advierten que la histórica bajante del río Paraná es "gravísima" y podría extenderse hasta diciembre
Yo leí en servicio hidrometeorologico agrario. Una web especial para el campo que toda la región se verá afectada por sequías durante al menos dos años. Estaremos en la niña casi permanente y sus efectos durarán ese periodo y quizás un año más Agradezcamos que nuestro río de la plata sus baja y altas las rigen más el Atlántico y su casi constante viento sudeste Contrario estaríamos casi casi como los rosarinos Por eso pronostican un verano seco y caluroso Salvó la parte central que dicen con lluvias. Principalmente Córdoba
no es efecto solo de "la niña" sino mas que nada de la deforestacion en argentina y brasil para hacer siembra...
Cambiar árboles por monocultivo en todo caso genera inundaciones, no sequía.
no hablo de monocultivo sino de deforestacion que modifica el regimen de lluvias
Para quien no haya visto esta charla / video... publicada aqui en este mismo foro
https://www.youtube.com/watch?v=iErrFA2Apms
Ahi esta el 95 % del tema ... muy claro.
Lo que rige el clima del planeta y mucho mas es el sol. El hombre logicamente influye localmente.
Vamos rumbo a los 10.000 millones de personas en pocos años mas...y todas quieren cosas... logicamente comer.
Este es el Hilo..
no tuvo muchas respuestas.. no genero debate.
http://www.cibernautica.com/forociberna ... f=2&t=2623
Este es el Hilo..
Finis, tu mensaje habla de siembra...yo entendí que te referías a monocultivos.
De todas formas el clima global lo controlan el sol y/o procesos internos del planeta...lo que haga o deje de hacer el hombre no influye.
El video lo explica bastante bien, manchas solares hace que la temperatura promedio baje un par de grados y eso hace que se evapore menos el mar para formar nubes-lluvia.
el agujero de ozono, ni el recalentamiento global no se dieron por enterados....lo que haga o deje de hacer el hombre no influye.
Esa es la teoría de Trump para no parar la economía yanqui, pero que la mayoría de los científicos la contradicen.lo que haga o deje de hacer el hombre no influye.
Creo que a esta altura parece querer tapar el sol con la mano discutir la influencia del hombre en el cambio climático.
Si bien es una opinión, considero es una opinión con fundamentos al menos en geología.
El error pasa por ver al clima como algo de los últimos 50 años...o 150 años que es desde donde hay registros confiables.
Hace apenas 18.000 años el nivel del mar estaba 100 m por debajo, a la altura de la plataforma continental, hace 6500 años estaba un par de metros por encima del actual y luego descendió a un poco menos del actual.
Todavía estamos saliendo de la última glaciación (o tal vez no terminamos de salir), que no es un invierno largo...son pulsos de años fríos y años de no tanto frío.
Y si tuviera que decir qué temperatura es 'normal', por promediar la historia completa del planeta...sería unos 10°c más que la actual...es esperable que suba la temperatura.
Y si al sol se le ocurre (como ahora, lo menciona en el video) estar unos años con manchas solares o varios volcanes a la vez se les ocurre hacer erupción bloqueando el sol con ceniza por un par de años (eso pasó en los años de la peste negra), no te quepa ninguna duda que tendremos otro ciclo de glaciación u otro pulso dentro de la misma glaciación (es discutible) y no habría gases efecto invernadero o chimeneas en el mundo para frenar un proceso como ese.
sin pretender entrar en discuisiones geologicas, climaticas, astronomicas simplemente planteo que gran parte de los problemas que padecemos, los terraqueos, se originan por la accion del hombre, principalmente la busqueda de ganancias de las industrias extracitivistas, productivas y agricolas. Que adjudicar todo eso a la geologia, climatologia. historia geologica es una manera de pensar que no se puede hacer nada y que mejor dejar eso librado a la voluntad de dios y del mercado...antes que hacer algo que afecte los intereses empresarios
Leyendo ambas posturas (Finis y Filibustero) se comprenden bien. Creo que ambas tienen fundamento y ambas influyen. Una mas "globalmente" y la otra en ecosistemas "mas chicos".
Ejemplos de la segunda sobran x todos lados, para la primera hay que estudiar fuentes serias mirando miles de años hacia atrás.
Sucede que dependiendo del interes personal, se adhiere a la que mas conviene.
