Rotorcito plastico de la corredera.
Mensaje por Chanquete » Dom Feb 28, 2021 11:11 am
Hola
Hoy al limpiar el verdin de mi corredera Autohelm encontre que solo tenia 3 paletitas.
Se quebro una.
Alguien sabe donde conseguir un rotorcito de repuesto?
Desde ya...gracias!
arjona45
Re: Rotorcito plastico de la corredera.
Mensaje por arjona45 » Dom Feb 28, 2021 3:08 pm
Hace unos años me pasó lo mismo y no sabia como solucionarlo hasta que me cansé y me propuse traerlo en algún viaje o encargarlo
a algún amigo que fuera antes que yo . Un dia voy a Baron y uno de los empleados que sabía que estaba buscando el rotorcito me
dió una bolsita con uno usado que debió ser de una corredera desahuciada , desde ya, me lo regalaran .
Mensaje por marioest » Dom Feb 28, 2021 3:29 pm
Tal vez se pueda hacer con una impresora 3D. ademas a bajo costo.
Flash on fire
Mensaje por Flash on fire » Dom Feb 28, 2021 5:30 pm
En mercado libre hay que gente que hace impresiones en 3d llevando la muestra o lo que queda se ella .
Yo hice hacer unos engranajes de un telescopio con montura motorizada que se me había roto ,y obvio no se conseguía el repuesto .
Quedo de diez !!! Aaaa y por dos mangos
charanguito
Mensaje por charanguito » Dom Feb 28, 2021 5:43 pm
El problema no es hacer la pieza, en cada paleta tiene insertado un iman permanente. Saludos
Mensaje por Hala » Dom Feb 28, 2021 5:48 pm
Creo que en una sola, imagino que es más barato y que tenga un sensor en cada paleta no mejoraría mucho la precisión .
charanguito
Mensaje por charanguito » Dom Feb 28, 2021 5:59 pm
No recuerdo cuantas paletas tiene la rueda, si falta un iman se desbalancea y suponiendo que son 4 paletas, faltando un ferrite, marca un 25 % menos.
Mensaje por Hala » Dom Feb 28, 2021 6:12 pm
Charanguito, repito que estimo de las 4 paletas solo una lleva un imán, si en alguna de las 3 que quedaron está el imán la faltante se podría hacer con poxilina , salvo que el material ya esté out
No vengan conque va a estar desbalanceada y que se va a caer la luz de tope por las vibraciones,
Flash on fire
Mensaje por Flash on fire » Dom Feb 28, 2021 6:29 pm
Jajajajjaajajjajaj tal cual
charanguito
Mensaje por charanguito » Dom Feb 28, 2021 6:34 pm
No gira por el desbalanceo. Ya me paso y acabo de recordar que Costanera 1 me vendio el repuesto y lo fui a buscar a la sucursal del Puerto. Bay
Mensaje por Chanquete » Dom Feb 28, 2021 10:06 pm
Decime por favor, como sacaste y recolocaste después el perno sobre el cual gira el rotorcito. Golpeando con una punta chata? De que lado? O no importa el lado? Salió facil? Aplicaste algún fluido? WD40? Grasa? Siliconas?
Desde ya muchas gracias?
arjona45
Mensaje por arjona45 » Dom Feb 28, 2021 11:59 pm
Por lo que recuerdo , no dio trabajo sacarlo , me fabrique un punzoncito con un clavo en la esmeril ; al ponerlo como había salido
fácil , en una de las punta ( la que golpeaba) le puse una gota de Loctite que estimo que no hacia falta .
ricardotapia
Mensaje por ricardotapia » Lun Mar 01, 2021 10:00 am
Hola
Se quebro una.
Desde ya...gracias!
Chanquete, el rotor de las correderas, es el mismo que usan los caudalimetros de paleta +GF Georg Fischer, y los E+H Endress y Hausser. Si no los conseguis en el ambiente náutico, buscalos en algun proveedor de sistemas de control industrial. Pasales marca y modelo del trasductor.
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Mar 01, 2021 10:11 am
Cuando necesité repuestos de instrumental los compré por Ebay sin problemas.
el rumor
Mensaje por el rumor » Lun Mar 01, 2021 12:59 pm
Al lingar el barco apretaron la ruedita, me salió 60 verdes legales para una corredera B&G. Compre en Inglaterra el frente del tablero de mi motor y demoro casi una semana en llegar supongo que la ruedita se puede conseguir.
Mensaje por Chanquete » Mié Mar 03, 2021 9:59 am
El rotorcito era de Autohelm.
Consegui el repuesto de Raymarine. Igual medida igual forma. E xtraje y recoloque el pernito con facilidad. Apoyando sobre maderas blandas y golpeando con una mecha partida de acero rapido de 2mm.
Raymarine compro a Autohelm. Quiza por eso los repuestos iguales.
Gracias por la info que me pasaron!
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Mar 03, 2021 10:02 am
¿Dónde lo conseguiste?
Mensaje por Chanquete » Mié Mar 03, 2021 11:09 am
Hola Mariano!
Un a.igo del club, que comercializa insumos nauticos y representa tambien en La Plata a North tenia, de casualidad un kit que le habia quedado.
La bolsita con el rotorcito y los aro sellos de repuesto.
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Mar 03, 2021 11:54 am
Ah. Buenísimo!
Mensaje por Chanquete » Lun Mar 08, 2021 7:38 pm
Resumen: (puede ser util a alguien)
Tenia una corredera Autohelm de unos 20 años de antiguedad.
Al rotorcito se le quebro una paleta cuando sacaron el barco a limpiar fondo y yo me habia olvidado quitar el sensor y colocar el tapon.
Reemplace el rotorcito Autohelm por uno Raymarine nuevo.
El instrumento anda perfectamente pero con una mayor sensibilidad que antes.Esto sobrre todo se evidencia a muy bajas velocidades.
Presumo que los imancitos de las paletas de Raynarine son mas potentes que lis originales de Autohelm.
En su aspecto los dos rotores parecen identicos.
Fracciones de decimas de nudo ae aprecian claramente.
