reparcion garmin 76
reparcion garmin 76
Mi 76s despues de 7 meses guardado en la mesa de navegacion no enciende.
Donde llevarlo?
Donde llevarlo?
Re: reparcion garmin 76
Jorge Gallo. En una oportunidad me revivió un Garmín 40 ...
Gracias Mariano.
Los datos que tengo son:
Jorge Gallo
Virrey Liniers 1522 - Tigre
Tel. 4731 0323
Celular 15 5481 1176
son actuales?
Jorge Gallo
Tel. 4731 0323
son actuales?
Son los mismos que tengo yo. No se si son actuales ya que no lo contacto más o menos desde que me arregló el Garmín 40 jeje.
La bateria debe estar Muy baja, dejalo cargando 1 o 2 hs por lo menos y quizas zafa, con el gps del auto me pasa lo mismo aveces ( lo uso solo en vacaciones aveces)
Hallo canallada
; Finis, me pasó lo mismo, es como dicen, dejalo cargando unas horas y resucita...
Abrazo
Abrazo
Finis, si tenés backup de los datos y no arranca después de cargarlo por varias horas podés jugarte un un reset a valores de fábrica
Estando apagada, mantener presionado lo siguientes botones al mismo tiempo: QUIT, MENU y ROCKER DOWN. Libera el botón ROCKER DOWN. Ya se ha hecho el reset duro. La memoria estará completamente vacía de datos de usuario.
Los GPS tienen una batería interna que mantiene los datos aún sin pilas o alimentación por cable power. Se pierden los datos guardados. Vuelve a funcionar mientras tenga alimentación. Hay que ver si se puede cambiar la batería interna. Me pasa con un Garmin 12 que conservo para tener lat y long. Le cargó datos pero donde desconecto se pierden
Escota, la batería interna se cambia pero el GPS pierde la estanqueidad de fábrica porque vienen sellados con ultrasonido y rellenos de nitrógeno y eso es imposible de reproducir fuera de fábrica.
Finisterra
Finis, antes de hacerlo revisar hace lo que te indica Hala. Yo he hecho similar procedimiento en más de un equipo y han resucitado. Si de primera el equipo no reacciona repetí la operación, teniendo el cuidado de presionar los botones en forma conjunta como te menciona.Hala escribió: ↑Mar Oct 20, 2020 9:32 pmFinis, si tenés backup de los datos y no arranca después de cargarlo por varias horas podés jugarte un un reset a valores de fábrica
Bueno, como primer opcion voy a buscar el cable de alimentacion al barco y lo conectare dejandolo cargar sin apuro. Y entonces vere que pasa, espero que encienda y si hay que resetarlo, lo hare. Perder datos no me preocupa...
Gracias por los datos y consejos.
El Garmin 76 tiene pilas para su alimentación, o a traves del cable. No se recarga por más que lo dejes enchufado.
Eso es lo que suponia, primero le cambie las pilas, y nada. Asi que iba a probar enchufandolo, pero si decis que no carga y ademas las especificaciones no dicen nada de bateria interna, tendre que suguir viendo quien lo puede reparar
No se si te animas a abrirlo..??. yo en la serie Garmin etrex...Le cambie una pila muy chiquita que lleva dentro, tipo de reloj. Supongo que es para mantener la memoria o algo asi. Es una boludes.. pero supongo que si lo llevas a alguien de confianza te va saber decir y no cobrará caro si es eso que te menciono.
animarme, me animo. por donde andara esa pilita? lo que me preocupa es que dijo mariano
, no se si irme a USA...el GPS pierde la estanqueidad de fábrica porque vienen sellados con ultrasonido y rellenos de nitrógeno y eso es imposible de reproducir fuera de fábrica.
Finis,, en una noche de regata traté de cambiar las pilas medio apurado.....y se me rompió uno de los contactos de las pilas....obviamente no encendía con pilas pero si con el cable de alimentación....revisaste por ahí?
voy a ver, pero tengo que buscar el cable para ver si con cable enciende...
Me ha pasado con el mismo modelo, lo que hice es colocarle pilas nuevas y lo deje al aire libre prendido medio día , las veces queme ha pasado con medio dia prendido arranco, aun anda perfectamente cambio las pilas al menos dos veces al año.
Ya lo hago!
Bravo, encendio!!!!
Finis, si todavía arranca mi viejo Garmin 45 que todavía no se enteró que pasamos el año 2000 como no va arrancar otro GPS...
