Hay una nota muy interesante hoy en La Nación sobre la licuefacción de la bauxita cuando es transportada por barco y que puede llegar a causar la vuelta de campana del barco.
No sé si creerle pero dicen que se pierden 10 barcos por año por esta causa (me parece personalmente demasiado, no sé si habrán chequeado eso).
https://www.lanacion.com.ar/2174649-la- ... fraguen-10
La Organización Marítima International sacó varios comunicados con recomendaciones. "This atypical motions (or wobble) is caused by the movement of a free surface slurry over the top of the cargo which is out of phase with the roll period of the ship. If left unchecked this movement of cargo has the potential to further reduce stability and the risk of capsize."
Peligro de transportar bauxita por mar
Re: Peligro de transportar bauxita por mar
El fenomeno aludido se llama "Sloshing" . En nuestros barquitos, en los tanques que almacenan liquidos (agua, gas oil) colocamos los baffles, no tanto por problemas de estabilidad de la embarcacion sino por las fuerzas fluctuantes que el sloshing provoca.
Si tienen paciencia este video les muestra los efectos sobre la estabilidad de una embarcacion.
https://youtu.be/1MwE-ArZTWE
En castellano se conoce como efecto de líquidos en superficies libres. Se produce una modificación del centro de gravedad. Por eso para evitarlo, los tanques de carga deben estar llenos o vacíos. Tanques con media carga producen ese efecto.
Tal cual-
Si los tanques estan llenos hasta el tope no existe ese efecto.
Colegas hispanos lo llaman "chapoteo".
Recién cuando baja el nivel y se forma una superficie libre que puede ser inducida a formar olas aparece el sloshing.
El efecto de comportarse como fluído yo no lo acreditaría a que el mineral sea hidratado (a nivel estructura , no son gotitas de agua) , yo creo que al ser transportado a granel va con otros minerales del mismo tipo de depósito...lo normal es con alguna arcilla como Caolinita...que también es propenso a fluir y funciona como lubricante.
Que interesante Filibustero!
