Nuevo Reginave
Re: Nuevo Reginave
Veo muchos cambios. Límites del RDLP, bandera, habilitaciones deportivas, matrículación de embarcaciones. Da para analizarlo con detenimiento.
Re: Nuevo Reginave
Si bien esta nueva norma, en su parte preliminar enuncia como objetivos y causas de su implementación la sencillez en los trámites, la unificación de criterios, la simplificación de procedimientos, etc. etc. etc., de un simple vistazo ya se nota la falta de criterio uniforme entre la reglamentación de la PNA y la legislación nacional. Parece algo menor, pero considero que no lo es. En el artículo 202.0102 dice: "Buques privados Los buques privados de la matrícula mercante nacional y las embarcaciones inscriptas en el Registro Especial de Yates, llevarán la bandera con los colores nacionales, sin sol. Esta diferencia, con sol o sin sol, proviene de un decreto del gobierno de facto de Farrell, que sólo permitía el uso del Sol de Mayo a las FFAA y otros organismos públicos. Hormiga Negra en un artículo publicado en BAB decía que los yates dotación del YCA tenían el derecho a utilizarla. La cuestión es que en 1985 se dictó una ley nacional bajo el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, la ley 23 208, que unificó el uso del estandarte patrio, en el mes de agosto de ese año quedó establecido definitivamente que la bandera «celeste y blanca con sol» es la única bandera nacional, para uso de todos los argentinos.
Obviamente el REGINAVE se contradice con la Ley Nacional, y modestamente entiendo que debe primar esta última. Pero quizás se produzcan incidentes o contradicciones entre los particulares que enarbolamos la bandera con sol y algún prefecturiano que pretenda labrar una infracción por ese motivo.
Habrá que seguir mirando y estudiando la norma, pero seguramente se encontrarán más contradicciones con el espíritu unificador y simplificador que enuncia la exposición de motivos.
Re: Nuevo Reginave
Espero con ansiedad el análisis de don Lisdero.
Re: Nuevo Reginave
Estoy un poco dormido alguien me puede explicar esto:
3.18.6. Navegación por el Río de la Plata:
3.18.6.1. Exterior: es la que se realiza dentro de la zona del río limitada al Este por
una línea imaginaria que une Punta Rasa con Punta del Este (R. O. U.) y al Oeste
por otra que une Punta Quilmes con Punta Negra (R. O. U.).
3.18.6.2. Interior: es la que se realiza dentro de la zona del río limitada al Este por el
límite Oeste del Río de la Plata Exterior y al Oeste por una línea imaginaria que une
Punta Quilmes con Punta Morán
Re: Nuevo Reginave
Te falto:
3.18.7. Navegación por Ríos Interiores: es la que se efectúa en las aguas fluviales
hasta la desembocadura de los ríos y en el Río de la Plata al Oeste del límite Oeste
del Río de la Plata Interior.
entonces te queda completo.
Re: Nuevo Reginave
Timonel de yate
1. Atribuciones: gobierno de embarcaciones deportivas que realicen navegación lacustre, fluvial o marítima dentro de las zonas y límites que establezca la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
2. Condiciones:
a) Ser mayor de DIECIOCHO (18) años;
b) Aprobar los exámenes correspondientes.
3. Clases de timonel de yate a motor
a) Clase "A": Habilita para ejercer el gobierno de embarcaciones de hasta VEINTE (20) metros de eslora o hasta SETECIENTOS (700) caballos vapor efectivos de potencia.
b) Clase "B": Habilita para ejercer el gobierno de embarcaciones de hasta SEIS (6) metros de eslora, con un DIEZ POR CIENTO (10 %) de tolerancia o hasta DOSCIENTOS CINCUENTA (250) caballos vapor efectivos de potencia
No hay mas "conductor nautico", ahora son Timonel A o Timonel B. Y timonel A vuelve a ser hasta 20 mts.
2. Condiciones:
Re: Nuevo Reginave
402.0406. Gobierno de embarcaciones de vela y motor
La persona que desee ejercer el gobierno de embarcaciones de vela y motor, deberá
rendir los exámenes correspondientes a uno de los sistemas de propulsión y, en
relación al otro sistema, rendirá solamente las materias que no sean comunes a
ambos programas.
Suponiendo que alguien fuera Timonel de Yate a Vela y quisiera ampliar a Vela / Motor o viceversa, tendrìa que rendir solo un examen teòrico de las materias no comprendidas ?? o serìa teòrico pràctico ?? Alguien sabe si ya estàn disponibles dichos exàmenes para el caso de querer ampliar la habilitaciòn ??
ambos programas.
Re: Nuevo Reginave
Larry, no nos digas que te pasas a los trapos porque no me lo creo
Si querés seguir volando pero del "lado bueno" tenés los foils.
Re: Nuevo Reginave
Tal como dice finisterra, la vuelta al perro ya no sería más navegación por el Rio de la Plata Interior, sería navegación por ríos interiores. La línea límite W del Río de la Plata Interior Punta Quilmes - Punta Morán (que está en el Delta cerca de los Bajos del Temor) deja al Canal Mitre desde el Km 18.5 hacia al N fuera del RDLP Interior y se le aplica la normativa referente a la navegación de ríos interiores.danielk escribió: ↑Sab Nov 30, 2019 1:14 pmEstoy un poco dormido alguien me puede explicar esto:
Re: Nuevo Reginave
Qué lástima, hice el curso de Patrón y no voy a poder correr el triángulo del Río de la Plata si no llevo embarcado un Piloto... l.p.m.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Re: Nuevo Reginave
Baupres, va a poder correr igual sin piloto.
eso si no se aleje +de 12m de la costa
Re: Nuevo Reginave
El Patrón está habilitado para hacer navegación Fluvial.
501.0102. Navegación Fluvial
La expresión "Navegación Fluvial" identifica a la que se realiza exclusivamente en
lagos, rías, puertos, canales balizados y ríos hasta su desembocadura en el mar.
En el caso particular del Río de la Plata, éste se extiende hasta la línea imaginaria
que une Punta Rasa (REPÚBLICA ARGENTINA) con Punta del Este (REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY).
Por lo tanto vas a poder correr tranquilo el Triángulo del Plata
Re: Nuevo Reginave
Si mal no entiendo como timonel A es lo mismo que el timonel hasta ahora, y com tal podes navegar rio de la plata interior.
Y ahora este limite se extendio a punta negra, es decir que como timonel podes ir a punta del este por ejmplo haciendo navegacion maritima costera?
Re: Nuevo Reginave
Punta Negra esta entre Riachuelo y colonia. Es el limite norte. de la linea que separa R.de la P. interior de exterior.
Re: Nuevo Reginave
El REGINAVE es un texto muy largo y muy completo. Para mí han actualizado alguna sección que no tenemos claro dónde está pero el resto del texto es el original. Así, se mantienen muchas cosas que en realidad están en la práctica derogadas. He tratado de colaborar con Departamento Deporte Náutico como lo hiciera hace muchos años, pero no he encontrado un ánimo receptivo. En mi opinión tienen la buena intención de actualizar la normativa que tiene más de 45 años, como hicieron con la OM 1/2018 para reemplazar a la 1/73, pero no han tenido la autorización o no han querido hacer una revisión integral. En la OM 1/2018 primigenia hubo omisiones y faltantes bastante importantes que tuvieron que ser corregidos en un volante de corrección.
Para hacer un análisis correcto habría que tomar el REGINAVE anterior y compararlo paso por paso con el REGINAVE ahora publicado, para conocer las diferencias. Es una tarea que me excede.
Re: Nuevo Reginave
Punta negra es la punta en la que finaliza la playa W de Riachuelo.Max23 escribió: ↑Mar Dic 03, 2019 9:43 pmSi mal no entiendo como timonel A es lo mismo que el timonel hasta ahora, y com tal podes navegar rio de la plata interior.
Riachuelo está afuera de la H118.
Antes de esta reforma se había ampliado el área de Timonel hasta Juan Lacaze. Ahora no se como queda.
Re: Nuevo Reginave
Muchas gracias Mariano por tu respuesta, mi duda estaba en la ubicacion de punta negra ya que habia encontrado otra localidad mas cercana a punta del este , pero no podia entender como unirla con quilmes!
Con la foto de la carta me quedo mas claro.
Re: Nuevo Reginave
Para despachar a Riachuelo se requiere ser patrón ahora?
Re: Nuevo Reginave
Han hecho un galimatias, entre este decreto de REGINAVE y la resolucion 2/2018. Es necesario aclarar o tener en cuenta que una cosa es R de la P. interior y exterior, y otra "zona de timonel" y "zona de patron". Ahora con el decreto este oscurecen mas el tema. Ni ellos mismos la pueden tener clara si uno les pregunta.
Re: Nuevo Reginave
Re: Nuevo Reginave
Segun la resolucion 2/2018, zona de timonel es hasta Rio Rosario. Lo dice expresamente.
El decreto reginave habla de Rio de la Plata interior y exterior hasta punta negra. Para mi Riachuelo esta en zona de timonel.
